Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2762
  • Dernier: lolo
  • Total des messages: 221115
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 236
Invités: 204
Total: 206
Auteur Sujet: vidange moteur abarth 695  (Lu 2689 fois)
Hors ligne barbu08
  • Modèle: 110d
« le: jeu. 24 septembre 2020, 10:09:13 am »
  • voilà,j'ai depuis peu une 500 préparée avec en abarth 695 cc,j'aurais voulu connaître la quantité d'huile pour faire la vidange moteur,et puis quel type d'huile à me conseiller,à l'entame de l'hiver.
    pour la purge des freins dot 3 ou dot 4 ?
    je sais c'est des questions de débutant,mais je n'ai aucune doc et le préparateur de l'engin n'existe plus,alors je suis un peu dans une impasse,merci pour vos conseils
    Re: vidange moteur abarth 695
    « Réponse #1 le: jeu. 24 septembre 2020, 10:16:36 am »
  • Hello
    la qté d'huile va dépendre de ton carter moteur. Si tu as un moteur préparé, il y a de grandes chances que tu aies un carter alu avec une contenance plus importante que le carter tôle d'origine.
    Tu as une photo de ton carter? histoire de voir le modèle?
     #g2
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #2 le: jeu. 24 septembre 2020, 10:47:19 am »
  • je n'arrive pas à poster les photos,alors j'ai pris les dimensions du carter bas  : 12 cms de hauteur,20 cms en profondeur,25 cms en longueur,c'est un abarth alu
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #3 le: jeu. 24 septembre 2020, 10:50:25 am »
  • miracle elles sont passéees #k5
    « Réponse #4 le: jeu. 24 septembre 2020, 11:43:43 am »
  • Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #5 le: jeu. 24 septembre 2020, 11:48:01 am »
  • merci quel huileje dois mettre,15w40 ou 20w50 merci pout tes conseils
    « Réponse #6 le: jeu. 24 septembre 2020, 13:45:00 pm »
  • De base, il faut de la minérale en 20W50. Les huiles plus fluides sont déconseillées.
    Le pb étant les ajustements/jeux fonctionnels d'époque sur les pièces mécaniques qui ne sont pas au niveau des mécaniques modernes, d'où risque de fuites.
     #g2
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #7 le: jeu. 24 septembre 2020, 16:19:40 pm »
  • MERCI
    Hors ligne olidomidum
    • Modèle: EdenRoc
    « Réponse #8 le: sam. 21 novembre 2020, 20:40:00 pm »
  • Si ton moteur est récent, tu peux rouler avec de la 15W50 1/2 synthèse. Excellent compromis de pompabilité à froid et de résistance à chaud. C’est ce que je mets dans ma Bianchina un peu préparée, et comme j’ai travaillé 30 ans dans les lubs, tout va bien...
    « Réponse #9 le: mer. 25 novembre 2020, 14:35:00 pm »
  • Globalement un peu plus de fluidité à froid ça doit pas faire de mal oui. Si less préconisations d'époque sont 20w50 aussi parce que c'est le max de fluidité qu'on pouvait avoir à froid avec 50 à chaud non?
    • Modèle: EdenRoc
    « Réponse #10 le: ven. 27 novembre 2020, 17:39:59 pm »
  • En effet, pour avoir une 15W50, il faut une partie de base synthétique, et c'est arrivé un peu plus tard. Les 20W50 sont en général 100% minérales. La base synthétique est plus résistante à chaud, meilleure tenue à l'oxydation, moins d'évaporation. Mon nouveau moteur a été rôdé à la 20W50. J'ai fais la 2eme vidange à 2500 kms avec de la 15W50.
    « Réponse #11 le: sam. 28 novembre 2020, 00:53:30 am »
  • Même si je suis d'accord pour la préconisation 20w50 minérale, pour mémoire, les livrets d'entretien indiquent la 15w40
    • Q.I.: 34
    « Réponse #12 le: dim. 27 décembre 2020, 10:33:22 am »
  • je suis même tombé sur un manuel fiat, c'est 10W30 et si plus de 30 degrés, 20W40
