Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2763
  • Dernier: Ximun369
  • Total des messages: 221117
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 242
Invités: 202
Total: 204
Auteur Sujet: Préparation type gr N  (Lu 14141 fois)
Re: Préparation type gr N
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 24 septembre 2020, 18:50:07 pm »
J'avais acheté pendant le confinement des jantes de cinquecento sporting mais je sais pas si je les mets.
Sur une 500 c'est pas funky comme jantes. Et au CT tu risques d'être recalé sur la dimension des pneus.
Et j'ai aussi un gros doute entre les entraxes de tes tambours avec ces jantes. Tu as des tambours de 126 actuellement?
« Réponse #15 le: jeu. 24 septembre 2020, 20:30:31 pm »
  • Eh je vois un AAC Lavazza là! À titre indicatif 105km/h donne 11cv aux roues, 130km/h te donne environ 20cv et 140 -> 25cv.
    Et c'est pas le pic de puissance qui compte mais la puissance à cette vitesse (donc régime) donnée.
    (Données approx: Cx=0.36 facteur de forme 0.85 Surface 1.32x1.32 densité air=1.225kg/m3)
    Comme dit Charles, 130 ça fait beaucoup comparé à la puissance de base
    « Modifié: jeu. 24 septembre 2020, 20:36:20 pm par Andr006 »
    « Réponse #16 le: jeu. 24 septembre 2020, 20:49:42 pm »
  • Moi je suis toujours perplexe quand on cherche à vitaminer  les moteurs sans toucher au freinage et à la tenue de route. 130 ou 140 km/h en 500 c'est quand la piste aux étoiles.
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #17 le: jeu. 24 septembre 2020, 20:53:32 pm »
    Regardes les commentaires au-dessus  je dois améliorer évidemment le freinage, la direction et la tenue de route.
    Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #18 le: jeu. 24 septembre 2020, 22:15:02 pm »
  • Aujourd'hui elle monte à 120 km/h gps
    Si en faisant quelques modifications pas chères avec les pièces d'origine on obtient un gain couple c'est pas mal.
    Le type gr n c'est ça ! Modification mais pas beaucoup de pièces changées.
    Je me suis fais peur à 90km/h avec sortie de route et pour ma part je me suis vu mourir ! Donc il faut améliorer les autres points ,j'ai quasiment tout pour ça.
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #19 le: jeu. 24 septembre 2020, 23:20:55 pm »
  • Sur une 500 c'est pas funky comme jantes. Et au CT tu risques d'être recalé sur la dimension des pneus.
    Oui tambours de 126
    J'en ai vu une sur YouTube avec un moteur de smart! C'est pas moche c'est pas super faut tester !
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #20 le: ven. 25 septembre 2020, 06:06:24 am »
  • Moteur 126, boite de 500,volant moteur 500 et J'avais légèrement agrandi et poli le conduit et échappement
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #21 le: ven. 25 septembre 2020, 12:17:11 pm »
  • Oui j'aimerais plus de patate et 20 km/h ça doit être possible sans se ruiner
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #22 le: ven. 25 septembre 2020, 14:19:48 pm »
  • Oui sûr j'ai téléchargé une application car le compteur d'origine est mauvais
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #23 le: ven. 25 septembre 2020, 21:13:28 pm »
  • J'ai révisé la boîte de 126 elle est déjà prête !
    La boîte de la 500 m a lâché cet été !
    D'après un pro  en 500 il vaut mieux adapter les freins de Punto que cinquecento.
    En ligne mitch83
    « Réponse #24 le: sam. 26 septembre 2020, 07:47:30 am »
  • pour les disques attention au déport, en lien il  y a qu'un déport de 2 mm
    https://webshop.fiat500126.com/fr/tuning/freinage/lot-de-modif-de-la-disque-de-frein-avant-_2-c_t_s_-premium
    attention aussi à la boite 5, qui ne veut pas dire grand chose il faut bien voir la démultiplication du 5 ième rapport il arrive selon les kits que la 5 soit du même rapport que la 4 d'origine, ils raccourcissent la 3 et 4
    « Modifié: sam. 26 septembre 2020, 07:52:28 am par mitch83 »
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #25 le: sam. 26 septembre 2020, 07:58:55 am »
  • Normalement mitch je reste en 4 rapports
    La p4 n'avait que 4 vitesses du moins la mienne !
    En ligne mitch83
    « Réponse #26 le: sam. 26 septembre 2020, 13:48:51 pm »
  • oui c'est 4 vitesses mais comme charles te proposais de mettre une 5 je faisais cette remarque  #B6
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #27 le: dim. 27 septembre 2020, 14:57:18 pm »
  • Slt
    Aac remonté et poulie usinée pour le futur réglage
    Semaine prochaine travail sur la culasse.
    J'ai trouvé 41 cc3 au niveau de la chambre de combustion.
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #28 le: dim. 27 septembre 2020, 17:01:42 pm »
  • Avant de raboter la culasse il me faut le taux de compression actuel
    Je dois remonter les pistons et cylindres et faire tout un tas de calcul avec V et v !!
     Affaire à suivre semaine prochaine !
    Je suis loin de mon métier avec ces formules mathématiques,  en carrelage j'ai besoin que de pythagore (a2=b2×c2).
    Je suis têtu donc je vais réussir ,mais c'est chiant et nécessaire pour pas faire d'erreur.
    En ligne mitch83
    « Réponse #29 le: dim. 27 septembre 2020, 17:31:46 pm »
  • c'est bien de faire un pignon réglable, mais pourquoi sur un vieux pignon ??
