Year 2025 Goal: €50.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €94.26
289%
  • Total des messages: 220965
  • Total des sujets: 9269
  • En ligne aujourd'hui: 245
Invités: 217
Total: 217
Auteur Sujet: La Fifille a son Croc!  (Lu 118429 fois)
Re : La Fifille a son Croc!
« Réponse #59 de la page précédente: lun. 25 octobre 2010, 00:57:21 am »
2 Avril 2009:
alors donc Tonton est venu m'embarquer Fifille pour la 2ème fois
au revoir Fifille!
et j'ai repris le lustrage....petit test sur les poignées allu de la porte....
elles étaient bien entendu ternes et avec plein d'impacts dessus et les bonne vieilles bavures de moulage bien pourries....
bavures merdiques....
après le tuto sur le lustrage de nouille de Gsage...le lustrage de Croc!  #G6
au passage j'ai enlevé tous les coups qu'il y avait dessus....et les bavures pourries...
je fais ça pour les deux et sur le plastique de poignée de fenêtre...
ensuite les caches....les miens ne sont pas en allu et le plastique est plein de coups...
avec ma lustre je vais plus ou moins faire chauffer pour fondre en quelque sorte le plastique et lisser celui ci après....
le brillant n'est pas top car le cache est trop fin et il n'est pas vraiment possible de bien le faire briller sans le finir de bouffer mais cet aspect est bien plus propre déjà....et quand j'aurai remonté Fifille et que par la suite j'ai des ronds pour m'en payer des en allu,j'aviserai....
« Modifié: sam. 08 mars 2014, 01:48:12 am par Croc »
« Réponse #60 le: lun. 25 octobre 2010, 01:04:06 am »
  • 27 Avril 2009
    ça y est ma 2eme tête d'amorto est soudée ainsi que le support de tampon d'amorto arrière la coupelle du ressort et la tôle sur le passage de roue avant....pour le contour sur le passage avant c'est Tonton qui l'a soudé mais il a eu un problème avec le mig ce qui explique que c'est caca mais il m'a dis que ça tiendrait sans problèmes....celui a l'arrière c'était moi avant de lui amener....
    il m'a dit aussi qu'il était inutile sur des parties non voyantes d'enlever toutes la soudure comme je l'ai fais...mais d'en laisser un peu car ça ne peut que consolider le tout....
    bon pour la protubérance(vos gueules)    sur la tôle du passage de roue arrière qui est décalée par rapport aux soudures qui tienne la tête d'amorto euh.....ben c'est normal...elle devrait être située entre les deux points qu'il y a au dessus un peu sur la droite normalement....
    j'ai fais une bulle! bon voila c'est dit! j'avais repris le gabarit de l'autre passage de roue pour ne pas a avoir a en refaire un et j'aurais dus me gratter...mais bon ça fera la rigidité pareil! vous allez pas me casser les noix!  #D128
    « Réponse #61 le: lun. 25 octobre 2010, 01:11:54 am »
  • le 5 Mai:
    bon revenons un peu a mon tas de merde....
    pour le fond de l'assise arrière j'ai gratté un peu la rouille qu'il restait et ai laissé le reste a notre convertisseur de rouille...avant j'ai refais quelques soudures sur une des pièces que j'avais fait car finalement de tout meuler c'est beau c'est propre mais c'est moins costaud donc tous les endroit qui ne se voient pas de la sorte,je vais remettre un cordon de soudure bien que ça ai résisté a mes grands coups de marteau...pour le reste de l'assise je le ferai par en dessous quand mon caisson sera fini et bien rigide pour ne pas créer de déformations....
    sinon a l'avant....ben le passage de roue gauche aussi pourri que celui de droite...en fait un peu moins car la patte en dessous le longeron je n'aurai pas a la refaire,elle n'est pas bouffée ce coup ci...le support était tellement pourri lui par contre que j'ai passé le tournevis a travers!....bon sinon j'ai découpé sommairement le reste....j'en suis la pour le moment....et faites pas attention au coup de meuleuse en travers du longeron c'est pas profond   c'est juste que ça commençait a me les briser grave car impossible de voir les points de soudure pour dépointer tellement c'était rouillé....
    « Réponse #62 le: lun. 25 octobre 2010, 01:16:02 am »
  • le 10 Mai:
    j'ai presque fini mon caisson de l'assise arrière...je souderais la plaque du dessus et avant de souder celle de devant je balancerais de la bombe au zinc,souderai la plaque de devant par la suite pour faire le moins de chauffe possible sur le reste du caisson....je sais pas jusqu'a ou résiste la bombe au zinc a la chaleur....et après un bon coup de corps creux! celui ci pour la forme a l'origine n'est pas perpendiculaire comme ça...dans le milieu de partie montante celle ci part un peu en arrière mais j'ai testé et la banquette passe en y laissant droit....j'espère quand sentira pas une arrête dans le dos une fois assit....ba,ça sera pas pire qu'une 2CV!
    par contre je pensais avoir fais le tour des pièces a refabriquer bien que je sois loin de les avoir fini...mais du coup encore plus loin car c'était sans compter a l'avant le bas du montant de fixation de porte entre les deux bas de caisse qui sont bien sur des deux côtés bien rongés!     j'ai cru avoir fais le tour....mon cul!
     le seul avantage c'est qu'au point ou elle est démonté j'ai pu aller au coeur des nids afin de pouvoir les traiter...mais bon....faut pas pousser mémé!
    « Réponse #63 le: lun. 25 octobre 2010, 01:18:40 am »
  • le 22 Mai:
    bon c'est reparti mon kiki! je commence a voir le bout du tunnel pour mon assise arrière!
    donc j'avais déjà fais la plaque du dessus,l'autre jour la plaque a la vertical de la précédente susnommée! j'ai donc aujourd'hui fais quelques petites soudures juste pour maintenir le tout en place...bien entendu j'ai encore eu des problèmes avec la bobine de fil qui ne voulait plus se dérouler, ce qu'il ma empeché a certains moments de pouvoir faire de belles soudures.....j'ai dus tirer a chaque fois 20cm de fil avec une pince pour espérer pouvoir souder normalement avec 5cm....  au final je compte bien y souder correctement....
    « Réponse #64 le: lun. 25 octobre 2010, 01:23:01 am »
  • le 23 Mai:
    j'ai fais avancé un peu plus aujourd'hui...c'était pas du super boulot mais galère pour faire un truc bien...je parle des deux épaisseurs de tôle qui séparent du compartiment moteur et de l'arrière de la banquette....
    le bas était donc pourri et je devais de toutes façons le découper pour pouvoir faire mon assise arrière....par contre donc c'est la le problème,pour faire le raccord des deux tôles et faire la jointure en bas vu la forme merdique que ça a,ça n'a pas été la joie...j'ai donc mis en trois partie de la tôle de 1mm,j'ai demandé a mon oncle si de la 1mm suffisait car a l'origine il y a deux épaisseurs de 1mm...il m'a dit que c'était ok donc va comme ça! pour le bruit je pense pas que ça change,pour la chaleur,je pense pas que ça foute le feu a la banquette,et pour la rigidité apparemment donc c'est ok! je n'ai pas soudé en bord a bord bien que j'aurais préféré mais la trop galère....
    PS: pour les soudures caca de mon boulot d'aujourd'hui j'ai encore mon poste qui déconne et donc boulot merdique,mais les quelques points de fixations résistaient déjà aux coups de marteau!manque juste a souder le bas d'une des 3 tôles....
    « Réponse #65 le: lun. 25 octobre 2010, 01:30:24 am »
  • le 28 Mai:
    'ai commencé a rafraichir le passage de roue avant gauche...
    découpes du contour un peu plus propre a la dremel et lime aiguille.obligé d'investir une fois de plus dans la bière pour faire mon gabarit!
    j'ai pris une tôle encore plus pourrie que la précédente! y a même les chats qui avaient pissé dessus! mais bon je l'ai rafraichie un peu...je l'ai pas sablé j'avais la flemme mais je pense qu'il vaut mieux qu'elle y passe...
    j'ai découpé celle ci et l'ai détordu car elle était bien ondulée! en sachant qu'il faut qu'elle plaque impec pour pas trop  de galère de réglage du train avant par la suite...
    j'ai pas fais du super jointage mais une fois soudée ça fera pas grande différence....
    Fifille va rester une bonne 15ene de jours en stand bye car  pas mal de déplacements a partir de ce w.e....
    PS: oui je sais j'ai eu le coup de meuleuse facile au milieu du longeron mais plus de peur que de mal....
    « Réponse #66 le: lun. 25 octobre 2010, 01:33:26 am »
  • j'ai oublié quelques photos de la resto du passage de roue avant gauche de l'autre fois....
    donc j'ai soudé avec quelques points la tôle,j'ai percé également la plaque de support....et brossé un peu le dessus du passage de roue.....
    « Réponse #67 le: lun. 25 octobre 2010, 01:42:34 am »
  • le 12 Septembre 2009
    défouloir!!!
    comment se défouler quand ont a les nerfs?!
    tout d'abord vous allez chez quelqu'un qui a pleins de Fiat et dont vous êtes du coup super jaloux!
    (j'en ai même pas pris la moitié en photo il y en avait de partout et aussi de la 126...)
    vous en prenez une au hasard en prenant soin tout de même de la prendre très très saine sinon c'est pas marrant! et vous la collez sur le côté...
    ensuite après avoir menacé avec un couteau (a beurre) le proprio,vous lui dites de prendre sa plus grosse meuleuse et de découper la titine!
    et surtout n'omettez pas de mettre la main a la patte!
    quand vous avez découpé la 500 en 3 pour être sur qu'elle ne sera plus utilisable, demandez au proprio d'exposer le chef d'oeuvre tout en le forçant a avoir le sourire!
    et enfin pour en rajouter une couche n'hésitez pas a le narguer en faisant semblant de faire du pouce pouce!
    et voila! ben moi ça va mieux du coup!   #b1 #b1 #b1
    y a des Tibo et des Topolino qui flinguent de la 126...et bien moi c'est de la 500!!!   :C7:
    « Modifié: lun. 25 octobre 2010, 01:44:48 am par Croc et Mr Bugatti, un amour sans faille »
    « Réponse #68 le: lun. 25 octobre 2010, 01:48:38 am »
  • le 5 Octobre 2009:
    bon vu que certains m'ont en grippe parce que j'ai découpé une 500 je vais dire maintenant que c'était pour la bonne cause!
    par contre c'est vrai qu'elle était très saine mais juste un choc avant et la 500 était vrillée comme une papillote....
    quand j'ai récupéré les morceaux il y avait eu auparavant quelques coups de meuleuses dans les tôles.le proprio ne pensant pas a l'époque que quelqu'un allait récupérer ça...
    j'ai mes tôles de renfort sur les côté a l'arrière au niveau du cric qui sont en gruyère (un peu comme tout le reste)
    celles récupérées était en bonne état a par une un peu pourrie avec quelques coups de meuleuse en plus mais pas grave on refait.... et enfin la tôle pour la banquette arrière que je recherchais désespérément voulant absolument remettre la tôle d'origine...
    une putain de galère pour tout dépointer ...le reconditionnement ça a été...
    quelques photos rapides en commençant pas ma tôle de renfort en gruyère...puis celle récuperée
    « Réponse #69 le: lun. 25 octobre 2010, 01:50:59 am »
  • suite...
    « Réponse #70 le: lun. 25 octobre 2010, 01:54:27 am »
  • merci a Daniel Loby pour tous les morceaux qui me permettent enfin de continuer la resto!
    ah si j'avais oublié...merci au beau père a mon pote Yoann qui m'a fabriqué des écrous avec le bon filetage pour la fixation du train avant car écrous morts et a Yoann pour le taraud (car je n'avais pas le même ) ce qui m'a permis de reconditionner tout ça! car les filetages n'avaient pas aimé le démontage a sec!
    et merci également a Touring pour le tuto de la réfection du train arrière...(comme quoi tous les Suisses ne sont pas que bon a tomber des rondelles,des bougies...etc... dans le moteur)    #b1 #b1 #b1
    c'est une galère mortelle pour virer les silenblocs!     je vais ensuite peut être pouvoir les faire galvaniser mais ça c'est pour une prochaine fois...
    en dernier la photo de se qui reste des silenblocs...bon courage a ceux qui doivent passer par la sans presse...
    « Réponse #71 le: lun. 25 octobre 2010, 01:57:01 am »
  • 6 Octobre 2009:
    après avoir fais quelques ressorts pour mes commandes clients vers les 20h j'allais pour me casser chez moi et avant de partir je vais juste voir vite fait ma 500...le truc a pas faire! ça m'a pris comme une envie de ierch et me voila parti a chercher des parpaings souder des pattes de renfort coller une pile de brique sous le pont et v'la que je me met a dépointer la tôle de banquette pourrie juste pour pouvoir présenter l'autre....
    pas le petit boulot quoi! car la c'est délicat la 500 ne demande qu'a se plier en deux!
    un pote est arrivé en même temps...j'ai tout arraché! ça fait ça de pourri en moins!
    Hors ligne Frantz007
    • Modèle: 126 A rouillé
    « Réponse #72 le: lun. 25 octobre 2010, 11:06:13 am »
  • moi qui croyais   #D127
    Je suis impressioné de voir tout le boulot que tu fais sur ta 500  #j2  #j2  #j2
    J'ai beaucoup moins de trous à boucher et ça me gonfle tu ne t'immagine même pas
    Chapeau bas Croc  #B6
    Quand tu as finie ta fiffille, pour feter ça on la passe en cube  #g3
     #i2
    « Réponse #73 le: lun. 25 octobre 2010, 11:16:26 am »
  • donc ça voulait dire qu'au yeux de tout le monde je n'étais que le blaireau lourdingue fouteur de merde?  #g5 #g5 #g5
    je retourne a la concurrence! NA!!!!  #b1 #b1 #b1
     #g2
    « Réponse #74 le: lun. 25 octobre 2010, 11:30:11 am »
  • ils ont un site aussi NA? #h10
