PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €94.26
289%
  • Total des membres: 2754
  • Dernier: Jasmp25
  • Total des messages: 220903
  • Total des sujets: 9262
  • En ligne aujourd'hui: 213
Invités: 204
Total: 206
Auteur Sujet: La Fifille a son Croc!  (Lu 117847 fois)
Hors ligne thierry34
  • Modèle: 500D gamine
Re : La Fifille a son Croc!
« Réponse #29 de la page précédente: dim. 24 octobre 2010, 17:10:50 pm »
marron!!!!!!!!!!!!!!! #i9 ou rouge fonce  163 #g3
« Réponse #30 le: dim. 24 octobre 2010, 18:00:34 pm »
  • je reflechirai a ça! il faut que je la mette en apprêt tout de suite!   #b1 #b1 #b1
    « Réponse #31 le: dim. 24 octobre 2010, 18:30:53 pm »
  • j'ai récupéré ma berline chez Tonton...il m'a fait mes soudures...y a pas a chier c'est du plus beau boulot que moi! et la je suis sur que ça tiendra!
    il m'a donc soudé ma coupole qui loge le ressort d'amorto, la tête de fixation d'amorto et la patte qui sert a fixer le tampon d'amorto...
    les points moins beaux a l'extérieur de la coupelle du ressort c'est les miens.....  #l11 #l11 #l11
    j'ai aussi continué a mettre en forme la plaque de l'assise...le gros problème ça sera pour la passer par dessus mes deux têtes d'amorto a la fin quand celles ci seront soudées toutes les deux ainsi que les deux passages de roue car vu que les oreilles de ma plaque d'assise doivent plaquer pile poil contre les passages de roue afin de les souder dessus va falloir jouer du marteau pour y faire passer....
    « Réponse #32 le: dim. 24 octobre 2010, 18:37:27 pm »
  • alors aujourd'hui:
    pour commencer découpe d'un bon morceau de plancher juste histoire de passer mes fesses pour bosser a l'intérieur....j'en laisse un peu pour laisser la caisse le plus rigide possible...
    j'ai découpé en gros le passage de roue...j'ai mis un bon coup de meuleuse sur une des pattes de la tête d'amorto mais je vais réparer tout ça....
    j'ai mis l'assise en place pour voir si celle ci ce mettait bien a niveau
    et bien entendu j'aurais dus me gratter le cul plutôt que de la faire avant....elle dépasse de 2mm la conne!en me repérant sur la patte de l'amorto... soit l'épaisseur de la patte de ma plaque a peu près!!!
    donc je vais me casser les bonbons pour une histoire de 2mm...je rappelle qu'au départ la patte je l'avais fais en pliant la tôle et ai rajouté une soudure(qui sert a rien d'ailleurs) a l'intérieur... j'enlève donc cette soudure je me met d'aplomb avec l'équerre et je coupe ma patte...
    je met le bazar en place comme je peux avec l'étau un aimant une pince étau et je tiendrai en plus avec une multiprise...
    deux points que je meule et je met en place pour voir si c'est ok sur la caisse...
    puis quelques points...
    que je meule pour finir avec les derniers points pour combler les vides
    on meule tout ça on vérifie que c'est bien soudé bien propre et j'y colle des bon coups de marteau pour voir si ça tient....
    on remet en place et maintenant c'est ok!
    comment perdre deux heures pour une patte a la con avec Croc! combines et astuces en 3 volumes....  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #33 le: dim. 24 octobre 2010, 18:43:52 pm »
  • encore du nouveau! oui je sais je me démène en ce moment!  #G6
    j'ai transformé Titine en sableuse géante!
    pour voir l'étendue de la rouille perforante!
    bon je peux pas me permettre de tout enlever non plus et puis je peux pas aller toucher vers le support de triangle donc je vais passer pas trop loin...
    je vais couper vers l'endroit ou la plaque par en léger angle...
    je me fais un gabarit a 10 balles en calquant avec un bout de papier
    je calque je coupe...
    au début je voulais faire un pliage mais la ça va pas être trop possible!
    donc finalement je coupe ma plaque en 2 et me refais le troisième morceau
    on met tout ça d'équerre...
    je présente ça sur Fifille histoire de voir la gueule du truc
    ça a pas l'air trop mal...je prend un bout de contreplaqué et fait un angle de 135°...enfin je pense que ça doit être a peu près ça  #F9
    je vérifie et c'est bien ça!
    en fait je savais pas trop comment tenir tous ces bouts ensemble alors donc j'ai collé les deux premiers sur ce bout de bois avec la loctite juste le temps que ça tienne pour un point.
    après quelque points meulés
    rebelote pour le 2eme morceau...j'ai même fais plusieurs points pour celui la sans que la colle ne lache! par contre les vapeurs de loctite c'est pas le top mais j'en bouffe déjà avec la fabrication de mes couteaux a froid et a chaud!  #B10
    on meule les quelque points et on va vérifier si ça colle!
    ça devrait le faire...je trace mon trait a découper et met un coup de disque pour passer la lame de scie
    on découpe le bazar et voila
    notez bien que je suis passé a ras de la patte du support de triangle...
    je présente le tout avec les aimants
    le jour a droite on s'en tape ça va tout virer par la suite!
    je fais toute mes belles petites soudures je meule,je reprend entre les points,remeule...et ça donne ça
    après quelques coups de marteau,je me fais des calles dans l'étau pour finir de redresser tout ça
    et c'est tout bon
    « Réponse #34 le: dim. 24 octobre 2010, 18:44:30 pm »
  • on met en place
    on fait un point et on oublie pas d'enlever le drap qu'il y a en dessous!!!!
    j'ai pas pris deux photos! la flamme commençait vite a monter!   #l11 #l11 #l11
    pour le 2eme point j'ai demandé a mon frère de me tenir la pièce en appuis et il la mal tenue!  #D10 obligé de passer un coup de disque et de recommencer...
    on voit le point que j'ai été obligé de négocier...
    c'est tout bon pour ça on finira de souder quand tout sera en place pour pas que la tôle se torde...
    maintenant au passage de roue et rebelote  comme l'autre côté! mais je vais m'y prendre autrement plutôt que tout découper d'un coup...
    je coupe juste le passage de roue
    un coup de décapeur thermique
    j'ai repris mon gabarit en bois de l'autre côté qui était suffisamment grand,je le modifie
    et c'est parti pour les coups de marteaux!
    pif paf pouf!
    je met ma tôle bien a plat
    je trace je découpe je meule
    je crée ma tôle de rebord
    je pointe je meule...etc...
    je fini de souder
    je meule je reprend les vide je remeule et hop
    ça nous fait une jolie réplique de fer a repasser! ou un peu le bateau dans le 5eme élément...  #b1 #b1 #b1
    je passe un coup de meuleuse a bande je sable,je sable aussi mon support de tampon d'amorto que j'avais fabriqué l'autre fois et voila
    « Modifié: dim. 24 octobre 2010, 18:46:32 pm par Croc et Mr Bugatti, un amour sans faille »
    « Réponse #35 le: dim. 24 octobre 2010, 18:51:08 pm »
  • découpe de l'amorto
    mon gabarit en bois
    puis celui en tôle auquel je vais faire un angle puis arrondir cet angle pour avoir la forme d'origine et suivre la pièce ce trouvant a côté
    pour ça l'étau puis l'enclume et le marteau...
    comme ça ça devrait être bon...
    ensuite le truc bien chiant! dépointage de la tête de support d'amorto...
    je remet l'ancienne plaque par dessus la nouvelle en décalant celle ci de l'épaisseur de trait de scie...on est pas a ça près mais bon ça mange pas de pain...
    je découpe mon trou a la dremel
    on présente de nouveau
    maintenant la petite patte qui va se souder par la suite sur le passage de roue...je l'avais fais en pliage pour l'autre côté mais maintenant que je me démerde mieux en soudure ça commence a devenir un plaisir de souder!  #G6
    je prend du bois de violette(c'est le premier qui m'est venu sous la main) puis je colle ma patte dessus
    pour coller le tout sur ma plaque...a noter j'ai pris ce morceau pour y mettre en place a 90° mais bien entendu ce putain de bout de bois est pile poil en porte-à-faux sur ce putain de pli qu'il y a sur ma plaque!!!  #H6 #H6 #H6 pas grave je fais juste deux points pour y tenir et je mettrai d'équerre après...
    allez hop deux points
    je vous passe tout le tin touin des soudures et du meulage....ça donne donc ça
    je met tout le bazar en place pour repérer le trou du support de tampon d'amorto
    je perce le passage de roue et ma plaque du dessous
    « Réponse #36 le: dim. 24 octobre 2010, 18:55:55 pm »
  • je coupe le petit triangle qu'il était prévu de gicler....
    je passe un coup de disqueuse pour nettoyer la plaque
    je me démerde comme je peux pour tout caler et je fais quelques points de soudure...mais seulement a un endroit la tôle n'est pas au même niveau mais pas de grand chose...un demi mm alors je fais un empilage qui tient par le saint esprit....  #l11 #l11 #l11
    pour remettre a niveau la plaque...ce coup ci j'ai pris du bouleau de Norvege...ou peut être bien de la loupe de Genevrier...je sais plus... #B1 #B1 #B1
    je fais quelques autres points
    je fais mon petit triangle afin de boucher le trou...alors avant toutes choses j'arrête tout de suite les médisants qui vont dire que je fais du rustinage! c'est pas trop la même car en fait il y a une pente a cette endroit et je respecte donc tous les angles...donc les 3 angles jointes 3 niveaux de plaques differentes
    pour le bout d'un côté je le courbe a peine a la pince pour suivre un peu la courbe au raccord...après a la soudure de toute façon il y aura un gros point dessus...
    ça m'a l'air tout bon.....vous allez pas me casser les burnes pour le trou qu'il reste encore,j'ai dis qu'il y aurait un gros point! vous écoutez pas ce qu'on vous dit! soyez attentif une peu!.....   #b1 #b1 #b1
    et c'est parti pour pointer après le décapage de celui ci...j'en profite pour refaire quelques points ailleurs....
    « Réponse #37 le: dim. 24 octobre 2010, 18:59:20 pm »
  • hier,bien que fini tard j'ai pas fais grand chose.... fini de souder la plaque du fond,j'ai pas encore fait de tofs...j'ai sablé mon support de tête d'amorto et la coupelle qui commençait a être bien attaquée...
    quelques trous dans mon passage de roue après l'avoir passé au convertisseur férose
    l'astuce du jour....
    comme je suis une maxi feignasse et que quand j'ai commencé a tamiser mon gros sable ça m'a vite pris la tête...(c'est la que je trouve des solutions!)
    j'ai donc pris un des appareils que ma mère achete pour ne jamais s'en servir...de l'achat conpulsif quoi...vive M6 boutique!  #D10
    mais qu'elle ne fut pas sa joie de me voir se servir de son appareil! elle a fait un peu plus la gueule quand je lui ai en plus emprunté un faitou une passoire et de la ficelle!  #B1 #B1 #B1
    et voila la bête! un joli plateau vibreur!
    bon pour la passoire c'est pas le top j'avais que ça sous la main et donc juste possibilité de filtrer que les gros morceaux qui ne passent pas dans le pistolet.....
    mais j'ai trouvé une autre solution solution!Captaine vous fera un exposé théorique sur celle ci!  #L11 #L11 #L11
    j'ai mis au début,le vibreur a vitesse moyenne pour que le sable passe bien mais en fait en mettant a fond, il passe un peu moins vite mais les vibrations font remonter toute la poussière fine en 10 sec.....y a cas écumer!  #G6
    encore sur la photo ce n'est pas tout remonté mais ça marche très bien!
    juste a attacher le faitou (pas le fiatou les dislexiques!) a un lest et a la machine histoire qu'il aille pas se viander et c'est bon!
    « Réponse #38 le: dim. 24 octobre 2010, 19:05:00 pm »
  • bon j'ai a peut près fini l'arrière pour l'autre passage de roue,je pourrai la ramener a souder le reste a mon oncle....
    pour changer j'ai attaqué un peu devant....
    j'avais déjà un peu déblayé le côté droit donc comme bien sur pour ne pas changer même en enlevant tout ça...encore du pourri puisque la patte en dessous le longeron était bouffée aussi donc obligé de me taper plus tard d'en refaire une....
    je passe un coup de décapeur pour enlever le gros du passage de roue et un coup de brosse pour bien nettoyer autour de ma zone de travail
    après cette photo j'ai repris un peu mes tracés pour les mettre plus droits et bien enlever les bavures sur l'interieur aux endroits ou il y a les tôles de renfort derrière car la moindre petite merde et ça me décale ma nouvelle tôle...elle est déjà un mini chouilla plus épaisse que celle d'origine mais rien de méchant...il faut faire gaffe car il y a le train avant qui va se régler par rapport a l'épaisseur
    ensuite se munir d'un pack de bières.....les siffler pour pouvoir récupérer le fond....et toucher le fond par la même...  #L11 #L11 #L11
    ça va être bien pratique pour faire mon gabarit comme je peux m'appuyer sur une bonne partie contre les tôles de renfort
    j'utilise ce carton car c'est marqué qu'il peut être recyclé...c'est chose faite!  #G6
    me reste plus qu'a exercer une pression sur les angles découpés pour faire une marque sur le carton
    on les voit un petit peu sur la photo....
    plus qu'a découper!
    il manque un bout sur le bas car le carton n'était pas assez grand...enfin si mais je ne voulais pas que les trous qu'il y avait dedans d'origine tombent sur l'endroit d'une coupe donc je prendrai en compte lorsque je reproduirai sur ma tôle....
    je prend une lame de couteau déjà destroy pour couper le papier qui déborde au niveau des tiges filetées....j'ai fais des trous plus ou moins en force pour faire passer mon gabarit mais pour prendre l'emplacement precis de ceux ci sur ma tôle ça risque de pas le faire
    j'ai donc la petite idée de prendre mes cales de réglage de train avant et les coller afin de reperer parfaitement mes trous
    je prend ma plaque la plus pourrie pour ne pas être dénaturé.... #B1 #B1 #B1
    « Réponse #39 le: dim. 24 octobre 2010, 19:05:28 pm »
  • je calque je coupe en gros
    je fini de mettre a niveau avec ma bande
    et ensuite sur place je fini d'ajuster avec la meuleuse...
    voila pour ça je ferai la forme en bas une fois soudée ainssi que le petit arrondi sur la droite....
    je me suis fait vite fait la patte pour aller sur le bas du longeron....celle ci n'est pas soudée dessus a l'origine mais sur la tôle qui passe en dessous et qui finie sous l'avant des planchers.... en fait elle est en léger décalage par rapport aux autres sur les côtés mais je vais pas me casser le cul de tout décaller pour un retrait de 2mm et devoir faire un plis sur le passage de roue et compagnie! faut pas déconner non plus  #D10 #D10 #D10
    je vais donc la souder sur le bas du longeron a niveau des autres et la souder derrière contre la tôle du dessous...
    ce léger décalage est d'origine sur la plaque de support d'amorto mas comme toutes les pièces de refabrication le pliage était exagéré et ne servait a rien du tout a par faire chier...donc j'ai détordu en gros la patte et la mettrai bien en contact une fois le passage de roue soudé.....
    un coup de brosse un coup de convertisseur de rouille dans les recouins et un peu partout ailleurs....
    et voila pour ce soir...demain je passerai la meuleuse et être sur qu'il n'y ai d'imperfections afin que la plaque soit bien en appui....
    « Réponse #40 le: dim. 24 octobre 2010, 19:11:05 pm »
  • aujourd'hui j'ai soudé la patte du bas du longeron sur le devant il reste de la soudure sur le haut car je suis sur l'arrondi du longeron....je ferai le derrière de la patte  pour la soudure le jour ou elle sera couchée sur le côté,ça ne presse pas maintenant et ça évitera bien quelconque déformation avant la mise en place de tout le bazar du passage de roue et du support d'amorto....  j'ai percé le support d'amorto en vu du bouchonage puis percé au même endroit le passage de roue....puis les trous seuls dans le support pour les point fixés juste après le passage de roue et autres trous sur le passage de roue pour autres pattes de fixation....un petit nettoyage de l'intérieur avant soudure un petit coup de sablage sur ma belle tôle rouillée....
    et voila pour aujourd'hui.... pour le pointage du support je demanderai a tonton de souder car faut encore une fois pas rigoler avec la sécurité....   #g2
    PS: oui je sais il y a un malencontreux coup de meuleuse sur la patte a gauche du longeron....vous allez pas me les briser non plus!!!!!   #l11 #l11 #l11
    « Réponse #41 le: dim. 24 octobre 2010, 19:44:39 pm »
  • bon apparemment j'ai surchargé la page! j'arrive plus a en mettre!  #g6
    va falloir attendre quelques mess pour passer a la page suivante que j'en remette une tartine!  #l11 #l11 #l11
    de quoi Régis? t'es en train de lire cette page avec ton iphone???  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #42 le: dim. 24 octobre 2010, 19:46:30 pm »
  • c'est du travail d'orfèvre #g10
    « Réponse #43 le: dim. 24 octobre 2010, 19:47:55 pm »
  • merci mon Tony!  #g2
    « Réponse #44 le: dim. 24 octobre 2010, 19:51:43 pm »
  • croc, tu pourrais rajouter les date approximatives pour que le visiteur lambda ne croit pas que tu as fait ca entre hier et aujourd'hui #l11 #b1
    Juste le moi et l année pas besoin de marquer l'heure!  #B6
