Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2763
  • Dernier: Ximun369
  • Total des messages: 221122
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 242
Invités: 220
Total: 221
Auteur Sujet: Bras pendulaire  (Lu 3596 fois)
Hors ligne sfurax
  • Modèle: 126
Bras pendulaire
« le: dim. 02 août 2020, 11:47:46 am »
  • Salut a tous
    J'ai reçu le bras pendulaire de chez D'angelo mais j'ai une question a ceux qui ont déjà fait la modif
    Les boulons de fixation des supports de ressorts a lames et qui vont servir a la fixation du bras ne sont pas taraudés jusqu'en haut
    La question est donc ....
    Vaut il mieux mettre une entretoise entre la caisse et le bras ou entre le bras et l'ecrou de serrage ?
    Re: Bras pendulaire
    « Réponse #1 le: dim. 02 août 2020, 13:01:09 pm »
  • Mais ton train avant triangulé, il doit bien avoir une épaisseur de 15 ou 20mm, non?
    Donc je ne vois pas trop le pb...une fois en place tu ne verras plus que du filetage.
    Hors ligne sfurax
    • Modèle: 126
    Re: Bras pendulaire
    « Réponse #2 le: dim. 02 août 2020, 13:09:00 pm »
  • non il n'a pas d'épaisseur
    Re: Bras pendulaire
    « Réponse #3 le: dim. 02 août 2020, 13:12:33 pm »
  • Tu as une photo de la pièce, histoire de voir comment c'est foutu?
    Hors ligne sfurax
    • Modèle: 126
    Re: Bras pendulaire
    « Réponse #4 le: dim. 02 août 2020, 13:36:11 pm »
  • Tu vois dans les angles les trous des platines de fixation de chaque coté qui sont soudées au niveau supérieur donc pas d'épaisseur
    Re: Bras pendulaire
    « Réponse #5 le: dim. 02 août 2020, 13:43:54 pm »
  • Ah oui en effet ! Donc entretoise entre le bras triangulé et les écrous indispensable ?
    Essais de leur poser la question chez d'Angelo. Histoire de monter la pièce proprement. #b3
    Hors ligne sfurax
    • Modèle: 126
    Re: Bras pendulaire
    « Réponse #6 le: dim. 02 août 2020, 13:48:27 pm »
  • j'ai posé en même temps la question a rafaelle , je vous posterai sa reponse
    Re: Bras pendulaire
    « Réponse #7 le: dim. 02 août 2020, 22:37:10 pm »
  • Je t'invite à regarder comment sont faites les vis :
    http://youtu.be/VcFvPZGkEr4 à 2'45
    Le filetage est fait par déformation, ce qui le renforce. Si tu taraude ce sera pas pareil...
    Hors ligne sfurax
    • Modèle: 126
    Re: Bras pendulaire
    « Réponse #8 le: lun. 03 août 2020, 07:28:56 am »
  • je ne comptais pas retarauder
    Re: Bras pendulaire
    « Réponse #9 le: lun. 03 août 2020, 07:51:07 am »
  • taraude  #i9  mais plutôt  fileter  #b3 car c'est une vis  #l11
    « Modifié: lun. 03 août 2020, 16:47:39 pm par mitch83 »
    Hors ligne sfurax
    • Modèle: 126
    Re: Bras pendulaire
    « Réponse #10 le: lun. 03 août 2020, 10:15:02 am »
  • Oui tu as raison mitch
    Je vais faire une cale de 15mm d'épaisseur qui s'intercalera entre la caisse et la platine de fixation du bras
    Re: Bras pendulaire
    « Réponse #11 le: lun. 03 août 2020, 13:13:14 pm »
    mhh, pas sure que ca soit la chose a faire. Avec ce montage, tu risques d'avoir une géométrie du train avant un peu bizarre avec des triangles très a plat.
    Hors ligne sfurax
    • Modèle: 126
    Re: Bras pendulaire
    « Réponse #12 le: lun. 03 août 2020, 13:46:47 pm »
  • tres pertinent ! je te remercie de la mise en garde
    Re: Bras pendulaire
    « Réponse #13 le: lun. 03 août 2020, 16:49:39 pm »
  • oui il faut mettre directement la pièce en contact avec la caisse
    Hors ligne sfurax
    • Modèle: 126
    Re: Bras pendulaire
    « Réponse #14 le: lun. 03 août 2020, 18:20:19 pm »
  • Ok donc ce sera 4 rondelles de 15mm d'épaisseur qui seront intercalées entre l'ecrou et le bras
