Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2763
  • Dernier: Ximun369
  • Total des messages: 221119
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 242
Membres: 5
Invités: 196
Total: 201
Auteur Sujet: probléme de pédalier  (Lu 2195 fois)
Hors ligne barbu08
  • Modèle: 110d
« le: sam. 25 juillet 2020, 18:31:27 pm »
  • voilà,j'ai une paire de soucis :
    1)- je chausse du 44
    2)- j'ai du diabéte,il me faut des chaussures larges pour ne pas traumatiser mes petits petons
    3)- ça coince avec le pédalier d'origine de ma petite bestiole,beh oui,j'ai le pied gauche qui freine et debraye en même temps,il faut que
    je termine souvent au frein à main,.j'ai regardé de prés à gauche,c'est cuit,because le passage d'aile,donc il faut décaler sur la droite.
    avez vous une idée,je sais c'est con,mais c'est la vie
    une petite idée,un conseil .... #l5
    Hors ligne Fabrice1911
    Re: probléme de pédalier
    « Réponse #1 le: sam. 25 juillet 2020, 18:48:59 pm »
  • Bonsoir,
    Ayant du 46/47 aux pieds je connais en partie ce problèmes...
    Pour moi il y aurait peut-être plusieurs solutions :
    - monter un pédale box (genre auto de course) en lieu et place du pédalier d'origine. J'avais commencé à regarder cette solution pour ma 500 de "rallye" surtout pour le double maître cylindre mais je n'ai jamais vérifié si cela peut rentrer ou non ! Et niveau homologation je pense que c'est mort  #l11
    - voir si une plaque en bois peut-être ajoutée (vissée) sur la pédale d'embrayage, certains compères le font sur des 911 anciennes sur les pédales de gaz pour faciliter le talon pointe... Cela doit pouvoir se transposer je pense et ça reste facile à démonter en cas de besoins #g2
    - fabriquer des pédales avec leviers spécifiques pour déporter un peu l'embrayage sur la gauche et pourquoi pas le frein légèrement sur la droite (en gardant en tête qu'il ne faut pas que cela pose problème avec les gaz).
    Je vois pas trop sinon comment éviter ces désagréments... Bon courage en tout cas !!
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #2 le: sam. 25 juillet 2020, 19:58:22 pm »
  • oui,peut être avancer la pédale d'embrayage vers le chauffeur,une idée,s'il y en a d'autres.....
    « Réponse #3 le: sam. 25 juillet 2020, 20:28:59 pm »
  • conduire en tong?
    « Réponse #4 le: sam. 25 juillet 2020, 20:47:07 pm »
  • Illégal ! Je crois que ça rentre dans l'article fourre tout du "rester maître à tout instant de son véhicule"
    Je pense que la cale en bois ou plus élégamment en metal est une bonne idée...
    Souvent ça se joue pas à grand chose, je conduis une mx5, et faisant du 45-46 et 1m80, suivant l'épaisseur de semelle de la chaussure il est possible où non de faire le talon pointe...
    Peut être aussi tordre légèrement le levier de la pédale d'embrayage peut être possible...
    « Modifié: sam. 25 juillet 2020, 20:54:34 pm par Andr006 »
    « Réponse #5 le: sam. 25 juillet 2020, 21:18:05 pm »
    on est tout à fait hors sujet, mais conduisant souvent pied nus en rentrant de la plage:
    "tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent "
    donc si on n'est pas en train de mettre du vernis en phase de séchage #g6, à priori , ça passe
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #6 le: sam. 25 juillet 2020, 21:24:47 pm »
  • je pense que je vais tailler un peu dans le côté droit de l'embrayage,mettre un profilè sur la gauche du frein(pour que le pied droit reste dans son quartier;il faut que je précise qu'ayant fait un AVC j'ai perdu la sensibilité de mes pieds,donc ça complique;mais il faut faire avec...il y a pire malheur dans la vie #l5
    « Réponse #7 le: sam. 25 juillet 2020, 22:53:56 pm »
  • Outch, ok.
    il te manque beaucoup en largeur, pour etre à l'aise?
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #8 le: dim. 26 juillet 2020, 07:40:50 am »
  • en fait comme je ne sens plus trop mes pieds,ils ont tendance à aller bouffer dans la gamelle de l'autre,j'ai deux autres véhicules un meriva série 1 pour le quotidien,un tri piaggio pour la pêche,et puis ma petite fiat pour le dimanche avec madame.
    je me suis adapté à ma mériva,siége collé au volant,j'ai les pieds coincés chacun dans leur coin ,ça va.le piaggio,comme tu peux rien régler,c'est l'inverse,les pieds en l'air et roule
    pour la fiat,je vais peut être aussi essayer de fixer le pied gauche sur la pédale d'embrayage,aprés faut avoir le pied léger pour pas fatiguer le mécanisme
    il ne manque que quelques centimétres(3-5)
    « Réponse #9 le: dim. 26 juillet 2020, 08:04:19 am »
  • peut être simplement faire une séparation entre le deux pédales (cloison)
    « Réponse #10 le: dim. 26 juillet 2020, 08:16:35 am »
  • comme dit par Andréa, tordre/couper/ressouder la pédale d'embrayage?
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #11 le: dim. 26 juillet 2020, 09:28:10 am »
  • je vous tiendrai au courant,merci de votre aide
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #12 le: dim. 20 septembre 2020, 18:02:32 pm »
  • avec le pedalier alu de ma nouvelle abarth,y a du mieux.par contre avec l'originale,j'ai vérifié les tambours ar c'estfonctionnel,dépossiérage,grattage tambour et garniture,il y a du mieux,suite au prochain épisode aprés verif des tambours avant.....
