Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2763
  • Dernier: Ximun369
  • Total des messages: 221122
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 232
Invités: 218
Total: 218
Auteur Sujet: passage à une boite 5 vitesses: vidéo  (Lu 1874 fois)
« le: dim. 05 juillet 2020, 16:08:46 pm »
  • un tuto en video du passage d'une boite en 5 vitesses:
    un truc intéressant, c'est la vérification du frottement de 2 "pignons" quand on serre à 50 m.N.
    vérification que je n'avais pas faite, et qui m'a coûté une boite: soudure des 2 pignons.
    il y a aussi une vidéo sur le demontage/remontage d'une boite originale
    je rebondis sur les "non burnes en informatique" : comment enregistrer une video sur mon pc pour etre sur de la conserver?
    merci
    Re: passage à une boite 5 vitesses: vidéo
    « Réponse #2 le: dim. 05 juillet 2020, 22:58:43 pm »
  • dingue cet enthousiasme, à priori, j'étais le seul con à ne pas savoir monter une 5 eme #F5 #F5
    « Réponse #3 le: lun. 06 juillet 2020, 01:42:24 am »
  • J'aurais bien des choses à dire sur les montages de kit 5eme aussi.
    J'en ai posé pas mal en 30 ans.
    Pas eu le temps de regarder la vidéo.
    « Réponse #4 le: lun. 06 juillet 2020, 03:26:34 am »
  • Ben, Anna, si tu as l'occase de regarder la video, et d'apporter ton expertise, ça peut être enrichissant . #h7
    le montage n'est pas pour tout de suite pour ma part, mais avec un moteur plus puissant , pourquoi pas, surtout pour avoir 2-3-4 plus rapprochée
    « Réponse #5 le: lun. 06 juillet 2020, 07:50:01 am »
     #f9 il ne touche pas à ces vitesses elles restent d'origines, la vidéo est pas mal, je trouve simplement qu'il zappe le montage des bonhommes , c'est souvent le cas sur les vidéos que l'on peut voir
    « Réponse #6 le: lun. 06 juillet 2020, 09:06:15 am »
  • Hello a tous
    J'ai pas fini de regarder la video...
    Meme si le démontage/remontage d'une boite est une chose un peu délicate que peu seront tentés de faire, on voit qu'on n'est pas dans du plug and play, ou plutôt dans du montage mécanique pur.
    Il retouche/modifie/optimise bcp de choses. Donc faisable sans avoir de tour ou de perceuse a colonne a la maison?
    « Réponse #7 le: lun. 06 juillet 2020, 09:37:43 am »
  • Salut Mitch,
    Il me semblait qu'il montrait sommairement pour les bonhommes ( deuxième vidéo?)
    Pour les 2 ème et 3 ème, en effet, mais on trouve des kits qui raccourcissent. Vu que je passe déjà rarement la 4 ème, raccourcir serait pour ma part quasiment le seul avantage.
    Fram, oui, je n'avais pas la notion des adaptations éventuelles.
    Pour l'usinage, peut être en effet confier la réduction du "pignon" de compteur à un pro ?
