Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des messages: 220683
  • Total des sujets: 9252
  • En ligne aujourd'hui: 160
Invités: 182
Total: 182
Auteur Sujet: [HELP] - Démarreur trop faible - compression trop haute  (Lu 1588 fois)
Hors ligne OBG-650
  • Q.I.: 12
  • Modèle: Giardiniera
« le: lun. 15 juin 2020, 20:52:54 pm »
  • Bonsoir,
    Mon moulin de Giardiniera est un peu trop poussif, je suis à 10,5 kg de compression !
    Tous mes démarreurs ont du mal à le lancer...
    J'ai une cloche de boîte de bis (je peux donc monter les démarreurs de mon choix), existe-t-il un démarreur à couple élevé ? ou un de bis fera-t-il l'affaire ?
    Merci de votre aide :)
    Re: [HELP] - Démarreur trop faible - compression trop haute
    « Réponse #1 le: mar. 16 juin 2020, 00:51:53 am »
  • salut obg,
    tu as quoi comme arbre à camme?
    « Réponse #2 le: mar. 16 juin 2020, 00:57:28 am »
  • Mes 800 avec des compressions pas catholiques sont démarrés par des démarreurs tout à fait d'origine et d'occasion sans aucun problème.
    Je pense que ton problème est ailleurs.
    « Réponse #3 le: mar. 16 juin 2020, 02:42:10 am »
  • Anna, tu as mesuré combien de compression, sur tes moteurs?
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #4 le: mar. 16 juin 2020, 06:33:38 am »
  • salut obg,
    Stock
    « Réponse #5 le: mar. 16 juin 2020, 06:38:00 am »
  • merci.
    de mémoire, certains mettaient plus de compression sans souci de démarreur, et il fallait vraiment taper haut avant que ça bloque.
    ton alimentation est correcte?
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #6 le: mar. 16 juin 2020, 06:40:43 am »
  • Oui.
    Si j'enlève une bougie tourne sans soucis.
    Je vais tout vérifier après le boulot s'il n'y a pas un oubli.
    Je l'ai fait tourner sans soucis au banc
    « Réponse #7 le: mar. 16 juin 2020, 06:52:15 am »
  • avec le même demarreur?
    si oui, peut etre une "fuite" de courant moteur en place?
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #8 le: mar. 16 juin 2020, 07:16:15 am »
  • Je pensais à ça.
    La seule chose que j'ai fait de différent c'est brancher le régulateur et la dynamo (électriquement)
    « Réponse #9 le: mar. 16 juin 2020, 07:49:32 am »
  • tu es sur que ton démarreur est en pleine forme
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #10 le: mar. 16 juin 2020, 08:07:24 am »
  • J'en ai testé 7 et ça tournait bien avant.
    Je planche sur une fuite de courant
    « Réponse #11 le: mar. 16 juin 2020, 08:35:13 am »
  • fuite non, mauvaise connectique oui, cosses masse !!!!
    peux tu tourner ton moteur à la main assez facilement
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #12 le: mar. 16 juin 2020, 19:33:25 pm »
  • trouvé :)
    vis de réglage de soupape mal serrée
    mais démarreur faible, je vais devoir le changer.
