Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2763
  • Dernier: Ximun369
  • Total des messages: 221124
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 240
Invités: 217
Total: 220
Auteur Sujet: culasse p30 ou lavazza: cotes?  (Lu 4250 fois)
« le: jeu. 04 juin 2020, 00:42:33 am »
  • Bonjour,
    en vue d'une modification de culasse, j'aurais besoin d'avoir la position précise des orifices d'admission, sur une culasse p30 ou sur une lavazza.
    merci!
    Re: culasse p30 ou lavazza: cotes?
    « Réponse #1 le: jeu. 04 juin 2020, 08:44:08 am »
  • Il y a deux types de culasses p30 à ma connaissance.
    « Réponse #2 le: jeu. 04 juin 2020, 10:07:41 am »
  • Merci Anna.
    Si tu as des détails ?
    Pareil, à l'occase d'un démontage, de prendre les cotes sur ta lavazza :
    Je me dis que quitte à dédoubler, autant ne pas partir sur un abouchement au niveau des gougeons (p30), mais plutôt sur  abouchement en surface.
    Si je fais deux sorties " au pif", il me faudra créer une pîpe non standard, ce qui ajoute beaucoup de boulot.
    En ligne mitch83
    « Réponse #3 le: jeu. 04 juin 2020, 17:19:39 pm »
  • achètes un joint, tu auras déjà une bonne idée des cotes
    Hors ligne dolceand500
    « Réponse #4 le: jeu. 04 juin 2020, 19:52:31 pm »
    A ma connaissance les seules différences qu il y a entre les deux types de culasse de P30 est dans le principe d'insertion des tubes fixes des poussoirs.
    un modèle est non démontable : serti/ maté en haut et en bas et le second est simplement serti sur le bas. c'est la seule chose que j'ai remarqué sur la vingtaine de culasses de P30 qui me sont passées entre les mains.
    Charles, si tu veux j'ai une pipe d'admission d'origine de P30
    « Réponse #5 le: jeu. 04 juin 2020, 21:34:47 pm »
    Bon diou!! #j2
    j'y avais pas pensé! #d10
    merci! #k3
    merci dolce, je vais regarder ça #B6
    « Réponse #6 le: ven. 05 juin 2020, 22:40:11 pm »
  • Il n'y avait pas la 30 et la 30S? Avec des petites différences de culasse à l'admission ?
    Je me souviens juste que je faisais le tri dans les casses en Italie dans les années 90 ou j'avais vu une différence.
    « Réponse #7 le: sam. 06 juin 2020, 00:07:23 am »
  • merci Anna, je suis preneur de tout détail.
    notamment un truc sur les lavazza:
    les conduits d'admission débouchent sur le dessus ou un peu en biais sur le coté?
    parce que sur les photos que je trouve, du mal à voir.
    « Modifié: sam. 06 juin 2020, 00:09:11 am par charles »
    « Réponse #8 le: sam. 06 juin 2020, 02:42:36 am »
  • C'est à peut près à 45°
    Hors ligne top43
    • Modèle: 2:500f,3:126
    « Réponse #9 le: dim. 07 juin 2020, 13:32:53 pm »
  • d'angelo a augmenté sa coulasses lavazza maintenant il faut compter 2000e au lieu de 1800e
    je cherche une culasse pour mettre avec des carbus 40 mais la ça fait beaucoup?
    « Réponse #10 le: dim. 07 juin 2020, 14:49:41 pm »
  • oui, tu as des culasses avec insert dédoublant pour moins cher: mais ça approche les 1000 balles.
    je vais tester le 40 sur culasse simple entrée, je vous dirais ce que ça donne.
    sinon, te reste l'option culasse p30, si tu veux etre en dedoublé
    « Réponse #11 le: dim. 07 juin 2020, 18:47:03 pm »
  • Il y a un gap important entre une culasse simple entrée, même bien améliorée et une P30. Et au moins autant entre une P30 et la Lavazza.
    J'ai eu ma Lavazza d'occasion sur une bourse d'échange. Refaite avec sièges guides et soupapes neuves pour le quart du prix. Une chance de c..... Mais j'étais célibataire à ce moment là #g4
    « Réponse #12 le: dim. 07 juin 2020, 19:17:58 pm »
  • pas la "chance" d'avoir ni une p30, ni une lavazza, mais je pourrais déja tester la monoconduit en terme de flux.
    Anna, j'en vois jamais des lavazza d'occase: oui,  tu as eu du bol #F5
    « Réponse #13 le: mar. 09 juin 2020, 14:58:50 pm »
  • sur ce site qq culasses d'okaz pour préparation 500
    http://www.abarth-andronico.com/abarth.asp
    « Réponse #14 le: mar. 09 juin 2020, 15:01:36 pm »
    le joint c'est le même que celui des bis
