Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2763
  • Dernier: Ximun369
  • Total des messages: 221124
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 240
Invités: 207
Total: 209
Auteur Sujet: Allumage électronique programmable ?  (Lu 3154 fois)
« le: lun. 18 mai 2020, 15:10:17 pm »
  • Bonjour,
    Quelqu'un a t'il monté un allumage électronique programmable ?
    Je cherche un système avec capteur au vilo, si possible tout prêt ?
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    • Modèle: Giardiniera
    Re: Allumage électronique programmable ?
    « Réponse #1 le: lun. 18 mai 2020, 15:15:43 pm »
  • Nanoplex existe tout fait...tout bon et d'orgine
    neuf : 185, déjà acheté là bas.
    https://www.ebay.pl/itm/NEW-ELEKTRONISCHE-ZUNDUNG-nanoplex-set-FIAT-500-126/313077524610?hash=item48e4dfe882:g:uhUAAOSwteRds1vf
    si tu n'as pas un moulin de compétition, programmable = inutile :)
    « Réponse #2 le: lun. 18 mai 2020, 16:01:05 pm »
  • Salut obg,
    J'ai déjà un nanoplex ( bleu), puis j'ai switché sur un module ape20ff.( Rouge)
    C'est vraiment le côté programmable que je recherche, si possible en tout prêt car le montage d'un Arduino me fait "peur".
    Non, ce n'est pas un moteur de compétition, loin de là.
    « Réponse #3 le: lun. 18 mai 2020, 16:15:19 pm »
  • Charles, tu as un truc qui s'appelle MegaJolt.
    https://www.autosportlabs.com/product/megajolte-mk2_crank_fired_ignition/
    Mais un microsquirt doit pouvoir faire le taff aussi, avec en plus la possibilité de gérer la partie injection dans le futur.
    https://www.diyautotune.com/product/microsquirt-engine-management-system-ecu-only/
    Commence par intégrer une roue dentée 36-1 ou 60-2 sur la poulie de vilo + support du capteur.
    Le reste c'est que du câblage elec. #g2
    « Réponse #4 le: lun. 18 mai 2020, 16:19:40 pm »
  • Un grand merci Fram, je me doutais que tu me sortirais de l'ornière !
    La roue dentée, pas sur de pouvoir l'adapter facilement, j'ai déjà le capteur sur le vilo. #f9
    Je vais regarder ça.l'injection n'est pas pour tout de suite, de toutes façons.
    « Réponse #5 le: lun. 18 mai 2020, 16:26:24 pm »
  • Charles,
    le nanoplex, je sais que c'est 3 ou 4 dents sur la poulie de vilo. mais c'est un truc vraiment spécifique au nanoplex, et pas suffisamment précis pour mesurer un régime moteur.
    Peux-tu prendre des mesures sur la roue dentée du nanoplex? genre le rayon de la poulie? (j'ai pas sous le coude, mes pièces sont au garage)
    Idem pour les 6 points de fixation du cache du filtre?
    Histoire de dessiner une roue dentée pour la 500...un coup de decoupe laser, ca doit sortir pour 40 euros environ en Inox 316.
    « Réponse #6 le: lun. 18 mai 2020, 16:41:14 pm »
  • Je regarde ça ce soir,
    Bon j'ai vu les tarifs du megajolts et microsquirt, au delà des tarifs de ce que je veux mettre à l'heure actuelle.
    Je vais fouiller un peu, mais à mon avis, il va falloir que j'arduinise un peu, en suivant les tutos de Philippe Loutrel. #j2
    « Réponse #7 le: lun. 18 mai 2020, 16:44:56 pm »
  • Attends un peu, je regarde ce que j'ai sous le coude.... #g2
    Idéalement il faudrait également prendre en compte la valeur lambda dans les parametres, puisque tu as une lambda! #B6
    « Modifié: lun. 18 mai 2020, 16:46:53 pm par Fram »
    « Réponse #8 le: lun. 18 mai 2020, 16:47:10 pm »
  • Merci #B6
    « Réponse #9 le: lun. 18 mai 2020, 19:40:02 pm »
  • Pour la lambda, je prefererais pas dans un premier temps, histoire que si elle lache ou si elle deconne, je ne sois pas embeté
    En ligne mitch83
    « Réponse #10 le: mar. 19 mai 2020, 08:03:17 am »
    pourquoi tu veux quelle lâche, sur les modernes elles durent des milliers de kilomètres, tu n'es pas obligé de la prendre en chine  #g3 #g3 #l11
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #11 le: mar. 19 mai 2020, 08:43:21 am »
  • tu as l'intermediaire entre l'AEPL -duino(qui ne gere que l'allumage)
    et le megasquirt
    tu as le speeduino.
    mais je viens de voir que le prix a explosé, il a pris au moins 50% depuis la derniere fois que j'ai regarder....
    j'ai fait un aepl avec un allumeur bloqué, j'ai toujours eu des soucis avec le transistor de puissance, il faut faire bien gaffe a la reference du composant
    « Modifié: mar. 19 mai 2020, 08:46:24 am par bdeedo »
    « Réponse #12 le: mar. 19 mai 2020, 08:49:48 am »
  • Merci beedo, oui c,'est ce qui me fait peur.
    Mitch, ma lambda fut achetée en France #g4 #g4
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #13 le: mar. 19 mai 2020, 09:45:15 am »
  • cela dit en regardant mieux tu as toujours le kit a souder soit même a 120€
    cela reste correcte pour le produit
    « Réponse #14 le: mar. 19 mai 2020, 10:00:11 am »
  • Merci beedo, je vais regarder ça ( je suis une bille pour souder des composants).
    Ce n'est pas " urgent" donc ça va me laisser le temps de réfléchir/ comparer.
