Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220725
  • Total des sujets: 9253
  • En ligne aujourd'hui: 186
Membres: 6
Invités: 173
Total: 179
Auteur Sujet: Fuite pompe essence et carburateur  (Lu 3148 fois)
Hors ligne Alain06
« le: jeu. 30 avril 2020, 11:18:04 am »
  • Coucou me revoilà, la "bille" en mécanique  #g3 #g3
    Après mes fuites BV et boitier direction je m'attaque aux fuites coté carburation de ma 500 R de 74.
    Comme vous pouvez-le voir sur les photos j'ai des fuites sur ma pompe à essence Toron et sur mon carburateur Weber 28 IMB 5.
    Pour la pompe à essence, vu son prix et vu que ça fuit un peu de partout, j'envisage de la changer à l'identique.
    Pour le carburateur, je pense que c'est seulement un problème de joint au niveau support admission et qu'un bon nettoyage avec essence et soufflette devrait suffire. Par contre j''ai l'impression que pas facile à démonter vu le faible accès d'un des 2 écrous.
    Qu'en pensez-vous les amis ?
    FIAT 500 R de 1974
    Alpine A110 FASA 1100 de 1969
    • Q.I.: 43
    Re: Fuite pompe essence et carburateur
    « Réponse #1 le: jeu. 30 avril 2020, 12:53:33 pm »
  • trouver exactement la même pompe, je ne pense pas ! le même genre qui peut s'ouvrir oui, mais pas sur, que tu reçoives la même que tu auras commandé !
    Pour enlever ton carbu, tu peux avec un cliquet + ralonge + cardan  ou tu démontes ton cache culbuteurs.
    « Réponse #2 le: jeu. 30 avril 2020, 13:05:25 pm »
  • Pour ton carbu, douille de 10, et flexible.bizarre ta fuite à l'embase.
    « Réponse #3 le: jeu. 30 avril 2020, 13:09:25 pm »
  • Moi je fais avec une clef plate, c'est long mais ça marche, y'a pas a dire, faut relever les manches et essayer
    « Réponse #4 le: jeu. 30 avril 2020, 19:34:47 pm »
  • si tu retires le cache culbuts changes le joint, pour le carbu à chacun son truc moi à gauche clé plate, à droit clé à pipe droite, un poil de traviole et big bag boum le carbu est sorti attention de ne rien faire tomber dans l'admission #l11,
    ton carbu qui fuit, il fuit d'où, je dirai de axe puis ça coule sur la cale, c'est ça ??
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #5 le: ven. 01 mai 2020, 08:48:45 am »
  • Merci pour les conseils de démontage du carburateur.
    Dans un 1er temps je vais bien nettoyer mon carburateur pour voir d'où vient la fuite.
    Je vais également en profiter pour approfondir mes connaissances sur les carburateurs avec les tutos qui sont sur le site.
    FIAT 500 R de 1974
    Hors ligne damsepinal
    • wah l'aut éh !
    « Réponse #6 le: sam. 02 mai 2020, 10:33:24 am »
  • ayant eu quasi le même problème ca m'intéresse de suivre
    j'avais sauvegardé à l'époque le tuto de Porco Rosso sur la réfection du carbu, ca m'a bien aidé
    500 R de 1973, en bleu 415
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #7 le: sam. 02 mai 2020, 12:43:48 pm »
    Je veux bien récupérer le tuto de Porco Rosso - me dire où le trouver ?
    De mon coté, et sachant que mes connaissances sur le carbu sont quasi nulles, j'ai récupéré le tuto ci-dessous qui explique bien pas à pas le principe de fonctionnement du WEBER 28 IMB
    https://fiat126maluch.wordpress.com/2017/03/01/specificites-des-carburateurs-montes-sur-les-126p/
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #8 le: sam. 02 mai 2020, 13:19:37 pm »
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #9 le: sam. 02 mai 2020, 13:50:49 pm »
  • FIAT 500 R de 1974
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #10 le: dim. 03 mai 2020, 10:57:49 am »
  • Je confirme, pour mon carburateur la fuite est bien au niveau de l'axe, devant et derrière - mais aussi peut être au niveau de l'entretoise.
    Pour y remédier je ne sais pas s'il faut changer l'axe et ses les joints ou simplement les joints. Dans tous les cas je suppose qu'il faut démonter et ouvrir le carbu.
    Pour le démontage du carbu ça va être sportif, car l'écrou le plus accessible étant un peu foiré je n'arrive pas à le débloquer avec une clé plate de 10 et je n’arrive pas sans retrait du cache culbuteur à attendre avec une clé plate ou à tube l'autre écrou.
    Pour le nettoyage du carbu je pensais le faire tremper dans de l'essence puis un coup de soufflette. S'il y a mieux je suis preneur..
    Je profite de mon post pour signaler encore une petite fuite d'huile moteur au niveau du carter (voir en rouge sur photo). C'est pas important mais suffisant pour tacher chaque jour mon dallage. J'avoue que je ne vois pas d'où cela provient et ne sais pas si je peux démonter quelque chose pour en savoir plus.
    FIAT 500 R de 1974
    • Q.I.: 34
    « Réponse #11 le: dim. 03 mai 2020, 11:49:32 am »
  • tacher chaque jour mon dallage
    faut changer de voiture et troquer la 500 pour autre chose  #g3 #g3
    « Réponse #12 le: dim. 03 mai 2020, 12:23:39 pm »
    Si tu as un bac a ultrason, c'est le top pour le nettoyage des carbus.
    Sinon ta méthode devrait très bien fonctionner.
    « Réponse #13 le: dim. 03 mai 2020, 12:44:09 pm »
    tu avais révisé ton carbu?
    étrange que ça sorte par l'axe, quand même.(pointeau coincé?)
    pour ta micro fuite, si tu n'as rien ailleurs, ça peut etre ton joint de carter d'huile, mais tu peux aussi verifier que tu n'as rien sous le filtre à air, dans l'admission.
    pour ton écrou de 10 foiré, si tu as une pince étau fine, ou une pince cobra de chez knipex.
    la plus petite. je suis plutot "radin", mais elle vaut chaque euro dépensée
    pour l'autre écrou, je me sers de ça:
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #14 le: dim. 03 mai 2020, 14:32:36 pm »
  • Ma réponse est pour Charles
    Jr n'ai pas touché mon carbu depuis que j'ai acheté cette voiture il y a un an.
    Mon carbu fonctionne plutôt bien sauf parfois à chaud au ralenti - elle s'étouffe (voyant de charge qui s'allume) et je dois mettre un peu de starter !!!! J'
    au ralenti à chaudtu avais révisé ton carbu?
       This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x800.
    FIAT 500 R de 1974
