  • Total des membres: 2646
  • Dernier: Y.T
  • Total des messages: 218191
  • Total des sujets: 9095
  • En ligne aujourd'hui: 59
Invités: 37
Total: 37
Auteur Sujet: Vibrations de la caisse dans les tours  (Lu 3182 fois)
Hors ligne Simon988
  • Modèle: 126p 650 EL
« le: mar. 28 avril 2020, 17:24:19 pm »
  • Bien le bonjour a tous en ces temps troublent !
    Apres avoir utiliser l'option recherche, je viens vous exposer ici des symptomes que le Dr Raoult lui meme ne pourrait soigner a base de chloroquine
    La patiente, 31ans, d'origine polonaise, blanche mais pas si propre, vibre de facon anormale depuis peu.
    Elle ne vibre pas :
    - quand je la caresse en lui disant des mots tendre
    - au ralenti
    - en accelerant dans les tours au point mort
    - a bas regime
    - aux changements de vitesse
    Elle se met a vibrer comme une coquine :
    Quand je roule au dessus du mi-regime, vitesse enclenchee, peu importe si c'est la 1,2,3 ou 4.
    Par exemple pour la 3eme, elle se met a vibrer quand je passe les 60km/h, sachant que c'est apparu progressivement, au debut c'etait a partir de 80km/h pour la 3eme que ca vibrait.. (100KM parcouru entre)
    Je pensais au silent block, mais sachant que celui arriere est neuf et ceux de boite de vitesse semblent en bon etat..
     #e5
    Re: Vibrations de la caisse dans les tours
    « Réponse #1 le: mar. 28 avril 2020, 17:28:15 pm »
    "sembles" il faudrait en être sur
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #2 le: mar. 28 avril 2020, 17:41:00 pm »
  • Est ce qu’il y a une possibilité de les tester autre que de les changer ?
    En appuyant avec un tournevis dessus ou autre ?
    « Réponse #3 le: mar. 28 avril 2020, 17:51:51 pm »
  • en passant sous la caisse tout en faisant bouger le moteur, tu verras bien si le caoutchouc est décollé de la partie métallique.
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #4 le: mar. 28 avril 2020, 18:04:19 pm »
  • Les silents blocks ressemblent a ca ..
    Un leger decalage sur le droit ?
     #l5
    « Réponse #5 le: mar. 28 avril 2020, 19:11:53 pm »
  • regardes au niveau des flèches si ce n'est pas décollé
    « Réponse #6 le: mar. 28 avril 2020, 20:18:59 pm »
  •  #b3 #B6 et ça se voit pas spécialement sans les démonter  #l11
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #7 le: mar. 28 avril 2020, 21:13:58 pm »
  • Ok les gars merci pour votre expérience!
    Je commande ça demain et je vous tient au jus du résultat fin de semaine 🤗
    Bien vu Mitch de remettre en question ma phrase sur les silents block, à y regarder de plus près, ça fait sens.
    Je commande juste les deux blocs gauche / droite ?
    Où c’est mieux de changer d’autre partie dans ce cas 🤔
    « Réponse #8 le: mer. 29 avril 2020, 08:41:59 am »
  • oui tu peux le voir sans démontage tu peux faire bouger avec un démonte pneu par exemple,
    oui change les deux mais attention si les vieux ne sont pas hs ton problème restera sans doute le même
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #9 le: jeu. 30 avril 2020, 13:53:22 pm »
  • Silent-block reçu aujourd’hui et changés dans la foulée !
    L’un des deux était mort, ce qui m’a fait plaisir sur le coup ..
    Mais en testant la voiture après changement, et bien c’est toujours pareil  #b10
    Je viens d’essayer sans la courroie sur 200m pour mettre hors cause un roulement d’alternateur ou de ventilo, et le résultat est identique ..
    Vibrations dans la caisse venant de l’arrière lorsque je monte dans les tours, peu importe la vitesse enclenchée
    Vous auriez une autre piste sur ces symptômes ?
    « Réponse #10 le: jeu. 30 avril 2020, 15:17:09 pm »
  • Si ça ne le fait pas lorsque tu ne roules pas, moteur et boite sont sans doute hors de cause.
    Je me pencherais alors sur les trains roulants/arbres de transmission/bibax et les pneus. (un truc qui tourne "carré", un pneu fatigué, etc)
    « Modifié: jeu. 30 avril 2020, 15:42:14 pm par Fram »
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #11 le: jeu. 30 avril 2020, 18:28:22 pm »
  • Ok je vais aller dans cette direction alors,
    les bibaxs sont tous neufs
    Ce que je ne comprends pas c’est que c’est en fonction du régime moteur, ce qui je pense écarte la possibilité des pneus ?
    Si je roule à 85 en début de 4ème, Il n’y a aucune vibrations, alors qu’à 25km/h en 1ère ou 45 en seconde, ça vibre pareil.
    C’est quand je monte au dessus du mi-régime, quel que soit la vitesse enclenchée,  il y a une fréquence de vibrations moteurs qui me déclenche ça  #d2
    « Réponse #12 le: jeu. 30 avril 2020, 18:44:10 pm »
  • quand tu dis ça vibre ça fait bouger la caisse
    quand tu accélères à l’arrêt, le moteur tourne bien sans vibration
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #13 le: jeu. 30 avril 2020, 18:48:24 pm »
  • Exactement
    A l’arrêt je peux gazer dans le vide, ça vibre normalement.
    Par contre quand la boîte est impliquée, à partir d’un certain régime moteur, la caisse vibre
    • Q.I.: 43
    « Réponse #14 le: jeu. 30 avril 2020, 18:55:12 pm »
  • ta boite est bien suspendue ? elle ne repose pas sur le berceau ? il y a du jeu entre eux ?
