Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2762
  • Dernier: lolo
  • Total des messages: 221113
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 236
Invités: 193
Total: 195
Auteur Sujet: Restauration 500F de 1965 (Otto bulloni) CT page 50 Prépa culasse page 56.......  (Lu 126932 fois)
Re: Restauration 500F de 1965 (Otto bulloni)..............
« Réponse #704 de la page précédente: dim. 27 décembre 2020, 17:09:00 pm »
OK merci, alors j'attend avant de changer la pièce..................... #B6
« Réponse #705 le: mer. 06 janvier 2021, 22:41:18 pm »
  • Avec le beau temps revenu, je me suis remis au boulot.
    Re démontage de la dynamo car le voyant de charge s'était rallumé...
    Le même problème, le ressort d'un charbon passe en dessous de ce charbon. Je pense que les charbons neufs doivent être plus fins que les origines.
    J'ai donc fabriqué une petite plaque en tôle galva de 5/10e pour combler l'espace, ça devrait être parfait maintenant, enfin j'espère............😉😉
    Après le remontage je me colle au réglage du train avant.........
    To be continued........
    « Réponse #706 le: sam. 09 janvier 2021, 00:02:40 am »
  • La presque dernière commande arrivée, capote, mécanisme des essuis glace, porte bagage, protèges genoux, la fin est proche...........
    « Modifié: sam. 09 janvier 2021, 00:04:48 am par Suzu-Kid »
    « Réponse #707 le: sam. 09 janvier 2021, 00:07:53 am »
  • J'ai posé les protège genoux, c'est normal qu'ils plaquent pas contre le tableau de bord??????????
    Je pense que non, vous faites comment?????????
    « Réponse #708 le: sam. 09 janvier 2021, 00:09:30 am »
  • Presque finie!
    Bravo à toi! #B6
    « Réponse #709 le: sam. 09 janvier 2021, 00:12:06 am »
  • Merci Charles................ #I8
    Pour les protège genoux tu aurais pas une idée des fois??????????
    « Réponse #710 le: sam. 09 janvier 2021, 00:26:34 am »
  • J'ai une L , qui n'est pas un modele de finition #l11
    c'est bombé, mais globalement "plaqué"
    ça tient comment?
    « Réponse #711 le: sam. 09 janvier 2021, 00:28:31 am »
  • je vais te prendre une photo
    « Réponse #712 le: sam. 09 janvier 2021, 00:33:45 am »
  • hop
    En ligne mitch83
    « Réponse #713 le: sam. 09 janvier 2021, 08:17:47 am »
  • suzu pour le souci des charbons de plier un peu plus la languette de maintien n'aurai pas suffit ?? jamais eu se problème, juste des fois un ajustement de la languette.
    au vu de l'état du collecteur il aurait mérité un petite rectif !!!
    « Réponse #714 le: sam. 09 janvier 2021, 09:41:04 am »
  • Je vais redémonter pour voir, mais vu le jeu je sais pas si juste plier suffirai.....
    Le collecteur, c'est ou se posent les charbons pour le contact je suppose????
    N'ayant pas de tour, je vais voir si en le mettant dans la perceuse à colonne je peux faire quelque chose....... #g2
    « Réponse #715 le: sam. 09 janvier 2021, 09:42:16 am »
  • Merci Charles pour les photos. C'est ce que je pensais,  ça doit plaquer. Je regarde ça de plus près aujourd'hui........ #B6
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #716 le: sam. 09 janvier 2021, 11:43:50 am »
  • pour tes proteges genoux,d'aprés ce que je sais,ils sont fixés par des vis derriére le reservoir dans le coffre avant.à priori,d'aprés ce que j'ai pu lire sur le forum,il faudrait démonter le reservoir pour avoir l'accés.mais je tiens à dire que je n'ai jamais fait la manip
    « Réponse #717 le: sam. 09 janvier 2021, 14:08:45 pm »
  • Protèges genoux finis, j'ai fais une petite cales bois par dessous invisible et ça plaque parfaitement......
    J'attaque les éssuis glace....
     #g9 #g9
    « Réponse #718 le: dim. 10 janvier 2021, 00:16:36 am »
  • Encore une bonne journée de passée, pas impressionnante mais bien chiante pour adapter le mécanisme des essuis glace, mais tout est OK et fonctionne parfaitement. Il manque juste les essuis glace que Axel n'a plus en stock, donc pour la prochaine fois.........
    Tout l'avant est fini de chez fini y compris le lave glace avec sa petite pompe manuelle, c'est super marrant...........😜😜😜
    Les protèges genoux sont OK maintenant
    La dynamo tourne seule sur une batterie annexe, donc à suivre........
    To be continued
    « Réponse #719 le: sam. 16 janvier 2021, 00:33:36 am »
  • Allumage électronique reçu et installé, il a fallu rallonger le fil du + car la bobine est à gauche sur la mienne, mais c'est OK............ #B6
    Pour Mitch j'ai refais le passage des charbons, ça devrait être OK maintenant, j'en ai profité pour filer un petit coup sur le collecteur comme tu me l'avais fait remarqué, avant et après................ #g2
    Je me suis fais un outil pour le desserrage et resserrage de la dynamo, maintenant ça va tout seul............ #g2
    To be continued...........
