Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2763
  • Dernier: Ximun369
  • Total des messages: 221116
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 242
Invités: 230
Total: 231
Auteur Sujet: Restauration 500F de 1965 (Otto bulloni) CT page 50 Prépa culasse page 56.......  (Lu 127367 fois)
Re: Restauration 500F de 1965 (Otto bulloni)..............
« Réponse #614 de la page précédente: ven. 27 novembre 2020, 07:50:12 am »
première chose, pour ton ralenti, regardes si le gicleur n'est pas bouché, la vis de richesse ouverte de 2 tours (réglage pour le  démarrage)
« Réponse #615 le: ven. 27 novembre 2020, 22:28:39 pm »
  • Alors aujourd'hui, carbu démonté, gicleurs OK, richesse abaissée à 2 tours, et surtout niveau de cuve passé de 3mm à 7mm comme préconisé, c'est déjà beaucoup mieux, mais le ralentis encore trop haut et le voyant de générateur toujours allumé...........
    Les premiers tours de roues, juste en avant et en arrière, j'ai pas encore branché les freins.............. #g3 #g3
    Les vitesses passent parfaitement, c'est déjà un super point............ #k5 #k5
    « Réponse #616 le: ven. 27 novembre 2020, 22:44:27 pm »
  • Sur les conseils de Mitch, voilà le tableau des vérifications à faire.............
    1 Pour le ralentis démontage du carbu, vérification du papillon. Il s'avère qu'il est un poil décentré, je le recentre, en espérant que ça suffise.......... Par contre un peu de jeu dans l'axe........
    J'espère que ça suffira à résoudre le problème car le ralentis est toujours un peu haut, même avec la vis dévissée au maximum..............
    2 Dépose de la dynamo car après test du jus sur les bornes, elle tourne pas.......... #f9
    3 M'occuper des freins en commençant par le frein à main sur les roues arrières...........
    To be continued.............
    « Réponse #617 le: sam. 28 novembre 2020, 08:19:46 am »
  • un petit conseil d'ami  #g2 finis le montage de la lunette elle va finir parterre avec les vibrations et le choc de l'entrée au garage  #l11
    « Réponse #618 le: sam. 28 novembre 2020, 09:41:46 am »
    tu as bien le petit tube laiton sur l'entretoise du carbu en place?
    tu parles bien du ralenti sans starter?
    « Réponse #619 le: sam. 28 novembre 2020, 10:01:26 am »
  • Oui Charles, c'est bien ça.......
    « Réponse #620 le: sam. 28 novembre 2020, 10:02:42 am »
    J'ai reçu ce matin ma commande de chez Axel, je repose ca aujourd'hui......... #g2
    « Réponse #621 le: sam. 28 novembre 2020, 13:18:51 pm »
    si tu as du jeu sur l'axe, un peu normal: prise d'air.
    tu verras bien en roulant: si ça cale à la décélération.
    tu as quoi comme gicleur de ralenti? gaffe à pas rouler trop pauvre
    « Réponse #622 le: sam. 28 novembre 2020, 22:23:26 pm »
  • Normalement gicleurs d'origine, j'ai pas trop vérifié....... #g2
    « Réponse #623 le: sam. 28 novembre 2020, 23:35:25 pm »
  • ça vaut le coup de jeté un oeil, pas besoin de démonter le carbu
    pour ton voyant Générateur, tu as un tuto sur le forum :)
    « Réponse #624 le: dim. 29 novembre 2020, 00:45:34 am »
  • OK je vais regarder le tuto Charles, ça m'intéresse beaucoup avant de la sortir de l'auto, merci de l'info............... #B6
    Ce qui est sur c'est qu'elle tourne pas avec le + sur les bornes en direct................ #b7
    « Modifié: dim. 29 novembre 2020, 00:51:55 am par Suzu-Kid »
    « Réponse #625 le: dim. 29 novembre 2020, 00:49:48 am »
  • Avant dernière commande arrivée pour l'Orange Mécanique, aller au boulot c'est pas fini encore.................
    Pose de la sangle de maintien de la banquette.........
    Pose de la lunette arrière.............
    Fabrication d'une petite patte manquante qui bloque la gaine du câble de starter afin qu'il fonctionne parfaitement sur le retour, car il ne revenait pas à cause du manque de cette petite patte......... Merci Mitch de l'info...........
    Ajustage de la gaine trop longue du câble des gazz et remplacement du ressort de retour trop avachi depuis les années, maintenant tout est parfait gazz et starter............ Re merci Mitch de l'info..........
    Pose du klaxon à sa place dans la face avant et branchement..........
    Pose et raccordement des buses du lave glace avec les tuyaux cristal qui vont bien, le tout en neuf bien sur............
    Mise en place du centre du volant avec inter pour la commande klaxon..............
    Pose du pare brise également.................
    Le tout sous la surveillance de ma Belle Fifille, qui attend pour aller balader...............
    To be continued................
    « Réponse #626 le: dim. 29 novembre 2020, 04:59:11 am »
  • vraiment sympa la couleur! #g7
    « Réponse #627 le: dim. 29 novembre 2020, 18:36:48 pm »
  • tu cherches toujours?
    « Réponse #628 le: dim. 29 novembre 2020, 22:17:11 pm »
  • Oui Tony................... #g2
    « Réponse #629 le: dim. 29 novembre 2020, 22:30:21 pm »
  • Travail du jour, pas eu trop de temps aujourd'hui mais j'ai quand même pas mal avancé.............. #l11
    Mise en peinture de 2 boulons pour boucher les emplacements des fixations du pare choc dans le bouclier avant.............
    Mise en place de la baguette inox de bas de caisse en suivant le tuto de Cléflo, très utile............ #B6
    Pose des conduits de chauffage intérieurs.............
    Pose des rappels de clignotants, et veilleuses et clignotants avant..........
    Fixation de la batterie.............
    Pose de la poche pour le lave glace après l'avoir entièrement remise en état avec les durites cristal neuves et raccordées........
    Pose de la pompe manuelle à l'intérieur.........
    Pose des boulons sur le tablier avant à la place des supports pare choc............
