Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des messages: 220703
  • Total des sujets: 9252
  • En ligne aujourd'hui: 209
Invités: 121
Total: 123
Auteur Sujet: Fuite huile boîte vitesses  (Lu 6506 fois)
Hors ligne Alain06
Re: Fuite huile boîte vitesses
« Réponse #29 de la page précédente: mer. 22 avril 2020, 18:32:54 pm »
J'avais effectivement remarqué en la nettoyant que ma coupelle était légèrement vrillée, pourtant à aucun moment je n'ai forcé dessus. Je viens de la dévriller.
Concernant son positionnement sur le porte roulement, celle-ci étant parfaitement symétrique j'ai 2 positions possibles, les autres ne matchent pas du tout. Mais pour ces 2 positions me manque 1/2 mm pour rentrer une des deux languettes de la coupelle. Que puis-je faire ? Un coup de drémel sur la languette de la coupelle ou sur l'encoche du porte roulement ?
FIAT 500 R de 1974
Alpine A110 FASA 1100 de 1969
« Réponse #30 le: mer. 22 avril 2020, 18:48:23 pm »
  • non, ça doit se mettre normalement: ça y était, et ça doit se remettre.
    « Réponse #31 le: mer. 22 avril 2020, 19:53:08 pm »
  • oui ou alors ceci explique cela, je veux parler de la déformation, maintenant si c'est comme tu dis un demi mm en tapant un peu dessus ça va le faire,
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #32 le: jeu. 23 avril 2020, 10:57:27 am »
  • C'est bon j'ai remis la coupelle en fer en place sur le porte roulement. M'a suffit de pousser sa languette avec un tournevis pour qu'elle s'enquille dans l'encoche du porte roulement. Et elle est bien à plat.
    Maintenant je voulais savoir s'il était préférable de refixer l'arbre sur le bibax avec sa tulipe avant de positionner le soufflet et son joint spi sur la boite.
    Ensuite et concernant le joint spi je ne sais pas s'il suffit de le positionner sans forcer à la main puis de remonter sa plaque avec ses 4 vis ou s'il faut emboîter la partie métallique en force le plus loin possible avec ou sans outil car je ne me rappelle pas comme il étai positionné avant. Toujours pour le soufflet est-il conseillé de retourner sa partie caoutchouc pendant le montage pour mieux voir le positionnement de la partie métallique sur l'arbre ?
    Encore désolé pour toutes ces questions, mais je ne voudrais pas me planter car pour moi c'est une 1ère.
    En fait je crois que j'ai du mal à comprendre comment fonctionne ce joint spi et comment il assure l'étanchéité de la boite à ce niveau. Mais je verrai ça plus tard...
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #33 le: jeu. 23 avril 2020, 16:41:25 pm »
  • c'est facile, rien de spécial, tu mets juste un poil d'huile sur la partie lisse, tu mets bien le soufflet en place, il suffit de pousser et tout en  maintenant le soufflet à sa place, tu mets / visses la tôle en suite tu remontes la tulipe
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #34 le: jeu. 23 avril 2020, 16:54:30 pm »
    Merci, ça me rassure - je pensais que c'était ça puisque il était sorti tout seul de lui-même avec la plaque.
    Par partie lisse je suppose que tu veux dire la partie intérieure du cylindre métallique du soufflet - je n'ai pas d'huile de BV, puis je mettre une goutte d'huile moteur ou un peu de graisse ?
    Par contre je ne comprends pas comment le joint spi vient faire étanchéité et empêche l'huile de s'échapper par le roulement. Pour moi le soufflet en caoutchouc est un simple cache poussière à moins que lui aussi participe au confinement de l'huile de la BV. Ma seule expérience de montage de joint spi est celle du tambour de ma machine à laver  #g3
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #35 le: jeu. 23 avril 2020, 18:11:05 pm »
  • oui il y a plus ou moins d'huile dans le soufflet, le spi frotte sur la partie lisse brillante de l'arbre. un peu d'huile sur cette partie lisse, huile moteur ok, mais après il te faudra faire le niveau avec la bonne huile
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #36 le: sam. 25 avril 2020, 12:13:05 pm »
  • C'est bon j'ai tout remonté en suivant vos conseils.
    Me reste à faire le complément d'huile mais faut que j'en achète. Je verrai plus tard.
    Je vous remercie pour votre aide et pour vos encouragements. En plus j'ai compris comme était assuré l'étanchéité de la boîte à ce niveau. Cela m'encourage à continuer et ainsi à me passer des frais d'un mécanicien. Bon, c'est pas encore que je vais mettre le nez dans ma BV ou dans mon moteur....
    Je reviendrai vers vous pour vous confirmer que ok après mes tests roulants.
    Prenez soin de vous et de votre famille
    @lain
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #37 le: sam. 25 avril 2020, 17:33:30 pm »
    « Réponse #38 le: sam. 25 avril 2020, 22:45:25 pm »
  • Cela m'encourage à continuer et ainsi à me passer des frais d'un mécanicien.
    #B6
    « Réponse #39 le: dim. 26 avril 2020, 00:36:58 am »
  • La BV, c'est chaud, mais le moteur tu peux y mettre le nez sans souci, c'est un lego !
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #40 le: dim. 26 avril 2020, 09:02:30 am »
    Oui pourquoi pas.
    Mais mon moteur marche bien pour l'instant
    Faudrait que je me fasse la main sur un moteur cassė.
    J'ai cherché s'il n'y avait pas autour de chez moi une association pour celle mais je n'i rien trouvé. Pour l'instant je regarde ca dans des livres et je suis les émissions Wheeler Dealer  sur RMC 24
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #41 le: dim. 26 avril 2020, 17:07:42 pm »
    mouais ! arrêtes ce n'est pas une bonne piste  #g3 #g3 #l11 #l11
    « Réponse #42 le: dim. 26 avril 2020, 19:48:30 pm »
  • si tu veux tester les compressions à la poussette, qui sait? #l11
    « Réponse #43 le: dim. 26 avril 2020, 20:00:14 pm »
  •  ha mouais s est ceux la  #g8 #d10
    • Q.I.: 34
    « Réponse #44 le: lun. 27 avril 2020, 08:46:43 am »
  • nan ça c'est vintage mecanic / vintage garage  #g3
    enfin c'est peu tous pareil
