Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2763
  • Dernier: Ximun369
  • Total des messages: 221119
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 242
Invités: 211
Total: 211
Auteur Sujet: filtre a huile  (Lu 7226 fois)
Hors ligne top43
  • Modèle: 2:500f,3:126
filtre a huile
« le: lun. 17 février 2020, 10:29:50 am »
  • Bonjour à tous
    J'aimerais savoir si quelqu'un à déjà mis un filtre à huile extérieur
    J'aimerais avoir des retombées
    Si c'est possible Merci
    Re: filtre a huile
    « Réponse #1 le: lun. 17 février 2020, 12:10:27 pm »
  • J'ai vu passer des fuites , sur faceBook.
    Mon retour d'expérience s'arrête là.
    Tu pensais à la plaque comme fait nanni?
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    • Modèle: Giardiniera
    Re: filtre a huile
    « Réponse #2 le: lun. 17 février 2020, 15:12:53 pm »
  • cherche aussi "oil filter 126" sur google, tu trouveras 4 solutions :
    - la plaque NANNI
    - l'ensemble monté avec la plaque
    - le filtre déporté avec ou sans refroidisseur
    - les plans où forer pour la prise en direct sans plaque (le moins cher)
    Déjà fait le 4 avec radiateur déporté et filtre monté au collier de serrage, fonctionne très bien.
    -> pense aussi à la suppression de l'ancien filtre centrifuge.
    Hors ligne top43
    Re: filtre a huile
    « Réponse #3 le: lun. 17 février 2020, 16:20:51 pm »
  • Je me suis mal exprimé
    J'ai déjà fait la plaque sur le Carter de distribution mais j'ai des collègues qui m'ont dit que cela ne servait à rien
    Donc je voulais avoir un retour d'expérience
    Hors ligne top43
    Re: filtre a huile
    « Réponse #4 le: lun. 17 février 2020, 16:27:39 pm »
  • Moi j'ai mis sur le carter la plaque de d'Angelo et je lui est prit la pompe à huile taré plus dur pour plus de débit
    Re: filtre a huile
    « Réponse #5 le: lun. 17 février 2020, 18:30:21 pm »
  • il faut quand même faire attention à ces filtres, il faut qu'il est soit un bypass interne ou être monté en dérivation, parce que s'il se bouche il ne faut pas priver la mécanique d'huile. après moi je dirai que si tu es d'origine voir un poil plus le centrifuge fera bien le job,  tu as du voir la photo de tony
    Hors ligne top43
    Re: filtre a huile
    « Réponse #6 le: mar. 18 février 2020, 08:40:21 am »
  • Non je ne l'ai pas vu
    Re: filtre a huile
    « Réponse #7 le: dim. 23 février 2020, 10:34:23 am »
    Re: filtre a huile
    « Réponse #8 le: dim. 23 février 2020, 10:34:56 am »
    Re: filtre a huile
    « Réponse #9 le: dim. 23 février 2020, 10:35:09 am »
    Re: filtre a huile
    « Réponse #10 le: dim. 23 février 2020, 10:35:38 am »
    Re: filtre a huile
    « Réponse #11 le: dim. 23 février 2020, 10:38:57 am »
  • je ne sais pas vous en dire plus, le moulin fonctionnait très très bien  #j2 . le  seul problème que j'ai eu avec c'est que la tôle support dynamo s'est déchirée, donc plus de refroidissement en revenant d'un rallye
    Re: filtre a huile
    « Réponse #12 le: dim. 23 février 2020, 17:46:31 pm »
  • qu'il manche bien pourquoi pas, mais si la pompe n'a pas était modifiée, le radiateur ne sert à rien, après si tout a été fait pour qu'il fonctionne, il faut quand même voir que l'huile ne soit pas trop froide.
    Re: filtre a huile
    « Réponse #13 le: dim. 23 février 2020, 18:07:31 pm »
  • Sans thermostat c'est pas une bonne idée pour moi, déjà l'huile ça met du temps à chauffer, si en plus elle est refroidie pendant ce temps là tu vas difficilement tourner à température
    Hors ligne top43
    Re: filtre a huile
    « Réponse #14 le: dim. 23 février 2020, 18:09:27 pm »
  • Il faut une pompe à huile avec ressort taré plus dur pour plus de pression
    Chez d'Angelo il dit majoré
    Et normalement il ne faut pas de filtre centrifuge et on dira que l'huile de la pompe à huile va directement au radiateur et reviens au bloc moteur il ne passe pas par un filtre à huile
