Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €200.00
PayPal Fees: €13.89
Net Balance: €186.11
Above Goal: €136.11
372%
Andr006 EUR15.00
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2847
  • Dernier: pakito
  • Total des messages: 223202
  • Total des sujets: 9400
  • En ligne aujourd'hui: 249
Invités: 223
Total: 224
Auteur Sujet: Giardiniera  (Lu 21675 fois)
Hors ligne OBG-650
  • Q.I.: 12
  • Modèle: Giardiniera
Re: Giardiniera
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 28 février 2020, 18:07:36 pm »
Hehe oui, c'est bien plus simple de faire le travail 1 seule fois correctement :)
Allumage arrivé, tambours aussi, reste usinage des cylindres
Vu que je supprime le Delco, quelqu'un sait où me procurer le bouchon ? Et également le support de Bobine ?
Re: Giardiniera
« Réponse #15 le: ven. 28 février 2020, 18:23:02 pm »
    Vu que je supprime le Delco, quelqu'un sait où me procurer le bouchon?
    A ma connaissance, ça n'existe pas en boutique, du moins je n'ai jamais trouvé même chez les fournisseurs/préparateurs comme Tinari ou D'angello!
    Les 650cc équipés en nanoplex avaient un carter moteur spécifique sans le trou pour le delco, donc pas de besoin de bouchon.
    Perso, j'ai du dessiner et faire usiner un bouchon alu. Je te joins mon plan si ça peut aider et si tu as un tourneur sous le coude.
    Pour le support bobine, idem il faut voir comment c'est monté sur les 650cc équipes avec.
    Sinon ça sera système démerde et tu devras te faire une patte de fixation.
     #g2
    « Modifié: ven. 28 février 2020, 18:29:49 pm par Fram »
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    Re: Giardiniera
    « Réponse #16 le: ven. 28 février 2020, 18:29:27 pm »
  •  Super merci.
    Je dois regarder le diamètre car c'est du giardiniera :)
    • Q.I.: 75
    Re: Giardiniera
    « Réponse #17 le: ven. 28 février 2020, 18:56:20 pm »
  • ouha! si la ça fuit je me fais moine,  #l11 une simple plaque avec un joint n'aurai pas suffit ? il n'y a pas de pression,
    peut etre que tu pourrais mettre un bouchon fileté ça sera peut etre plus simple si tu n'as d’outillage
    « Modifié: ven. 28 février 2020, 18:58:31 pm par mitch83 »
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    Re: Giardiniera
    « Réponse #18 le: ven. 28 février 2020, 18:57:28 pm »
  • Mais c'est beau lol
    • Q.I.: 75
    Re: Giardiniera
    « Réponse #19 le: ven. 28 février 2020, 18:59:25 pm »
  • question à quoi sert la boule
    Re: Giardiniera
    « Réponse #20 le: ven. 28 février 2020, 19:08:36 pm »
  • Techniquement: a rien! #g6
    Si ce n'est avoir une très bonne prise en main pour l'extraire facilement en cas de besoin. (les 2 joints toriques font bien le taff)
    Je m’étais dit que quitte a faire tourner une pièce, autant qu'elle soit jolie, pratique et bien foutue. #g2
    « Modifié: ven. 28 février 2020, 19:12:03 pm par Fram »
    Re: Giardiniera
    « Réponse #21 le: ven. 28 février 2020, 19:33:18 pm »
  • Belle pièce Franck  #B6 une vraie pièce de dessinateur  #g2
    dans le métier, on dit qu'une jolie pièce a plus de chance d'être une bonne pièce
    Re: Giardiniera
    « Réponse #22 le: ven. 28 février 2020, 21:27:25 pm »
  • tu pourrais mettre un bouchon fileté ça sera peut etre plus simple si tu n'as d’outillage
    oui, j'ai tauraudé personnellement
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    Re: Giardiniera
    « Réponse #23 le: mar. 03 mars 2020, 22:59:39 pm »
  • Petit avancement,
    Les freins sont faits (parties sur trains roulants), rotules non grippées au démontage
    Aucun écrou grippé, pas de casse : étrange !!!
    Par contre je suis tombé à court de rondelles grower, et d'écrous nylstop, j'ai oublié de commander les nouveaux ressort de maintien de bandes de frein :(
    le prix des nouveaux tambours : 58 € les 4 livrés
    Demain on attaque le boitier de direction et de revois, ainsi que les silentbloc de triangle.
    La petite sera de nouveau déplaçable pour refaire l'électricité !
    je garde toutes les pièces démontée et en bon état pour la vente, si intéressé, MP.
    Re: Giardiniera
    « Réponse #24 le: mar. 03 mars 2020, 23:15:34 pm »
  • salut,
    tu ne remets pas les anciens ressorts?
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    Re: Giardiniera
    « Réponse #25 le: mar. 03 mars 2020, 23:26:57 pm »
  • Je parle de ceux qui maintiennent les bandes pas ceux de rappel.
    Re: Giardiniera
    « Réponse #26 le: mer. 04 mars 2020, 10:02:43 am »
  • Ok, merci, question con de ma part, je n'avais pas compris que tu parlais des excentriques.
    Ça ne se trouve pas déjà monté sur les mâchoires ?
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    Re: Giardiniera
    « Réponse #27 le: mer. 04 mars 2020, 18:54:56 pm »
  • Alors sur la G :
    - les excentriques ne sont plus sur les bandes de freins, on règle par l'arrière sans démonter
    - tu as 2 ressorts entre les bandes de freins (dit de rappels) ce sont eux qui ramènent les bandes en position normale quand tu lâches ta pédale.
    - tu as 2 "vis-ressorts-coupelles" qui maintiennent les bandes au flasques
    - et pour être complet, derrière le flasque tu as également le ressort de rappel du mécanisme de frein à main, qui sert plus à éviter le cliquetis qu'autre chose
    Re: Giardiniera
    « Réponse #28 le: mer. 04 mars 2020, 20:39:59 pm »
  • Alors sur la G :
    c'est ça que je n'ai pas compris, je vais regarder une RTA
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    Re: Giardiniera
    « Réponse #29 le: mar. 10 mars 2020, 22:43:05 pm »
    remontage de la boîte :) :
    - nouveaux roulements
    - nouveaux joints
    - changement du bouchon de vidange par un qui ne casse pas les C*** :)
    C'est une boîte de 126 FSM de 1997, avec la marche arrière, il me faudra récupérer le planétaire pour le mettre sur le différentiel de la 500 G
    Par contre comme un c** j'ai fait tomber le démarreur de 126bis... quelqu'un en a un à vendre?
