Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2762
  • Dernier: lolo
  • Total des messages: 221093
  • Total des sujets: 9280
  • En ligne aujourd'hui: 237
Invités: 208
Total: 208
Auteur Sujet: Giardiniera  (Lu 19768 fois)
Hors ligne OBG-650
  • Q.I.: 12
  • Modèle: Giardiniera
Re: Giardiniera
« Réponse #29 de la page précédente: mar. 10 mars 2020, 22:43:05 pm »
remontage de la boîte :) :
- nouveaux roulements
- nouveaux joints
- changement du bouchon de vidange par un qui ne casse pas les C*** :)
C'est une boîte de 126 FSM de 1997, avec la marche arrière, il me faudra récupérer le planétaire pour le mettre sur le différentiel de la 500 G
Par contre comme un c** j'ai fait tomber le démarreur de 126bis... quelqu'un en a un à vendre?
Hors ligne OBG-650
  • Q.I.: 12
Re: Giardiniera
« Réponse #30 le: mar. 10 mars 2020, 22:43:47 pm »
    650 cc :)
    Re: Giardiniera
    « Réponse #31 le: mer. 11 mars 2020, 07:29:08 am »
    le planétaire  #f9 #f9 tu entends quoi par là  ??
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    Re: Giardiniera
    « Réponse #33 le: mer. 11 mars 2020, 16:47:34 pm »
  • ok mais la couronne ne se monte pas directement sur une boite de 126, il faudrait aussi changer l'arbre avec son pignon conique et peut etre un peu bricoler pour la prise du tachymètre
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    Re: Giardiniera
    « Réponse #34 le: mer. 11 mars 2020, 17:29:32 pm »
  • Couronne de 126 sur différentiel et arbres 500 G. Le tout sur une boîte de 126.
    Il n'y a aucun problème de montage.
    Re: Giardiniera
    « Réponse #35 le: mer. 11 mars 2020, 18:45:46 pm »
  • il me semble bien qu'il n'y a pas le même nombres de dents sur la couronne, dans ce cas elle doit être plus grande, après on ne démarie pas le couple couronne et pignon d'attaque
    Re: Giardiniera
    « Réponse #36 le: mer. 11 mars 2020, 19:02:36 pm »
  • J'ai peut être loupé un épisode mais comment tu mets le 650 sur la jardi? Réalésé ou un moteur différent?
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    Re: Giardiniera
    « Réponse #37 le: mer. 11 mars 2020, 19:47:26 pm »
  • double opération :
    - alésage des cylindres
    - petit coup de meule rapide sur le rebord inférieur du bloc moteur ( 1mm sur le diamètre )
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    Re: Giardiniera
    « Réponse #38 le: lun. 16 mars 2020, 12:23:17 pm »
  • le cul de la tête de l'allumeur rentre directement dans la pompe à huile !
    donc même si allumage électronique je dois garder le delco !
    pas de bouchon a faire usiner.
    Re: Giardiniera
    « Réponse #39 le: lun. 16 mars 2020, 17:10:53 pm »
    comme tous les moteurs, il n'y a aucun rapport, saut que l'électronique remplace les vis dans l'allumeur
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    Re: Giardiniera
    « Réponse #40 le: lun. 16 mars 2020, 17:48:37 pm »
  • Non.
    J'ai un allumage a effet Hall. Plus de pièces tournantes la prise est directement sur la poulie de vilebrequin comme les "nouvelles" voitures
    Mais a contrario de la 500, ici la pompe a huile rentre dans le delco... Obligation de le conserver
    Re: Giardiniera
    « Réponse #41 le: lun. 16 mars 2020, 18:31:08 pm »
  • ok dit comme ça, je connais ce delco (moteur) #B6
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    Re: Giardiniera
    « Réponse #42 le: jeu. 19 mars 2020, 18:54:51 pm »
  • premier démarrage à terre !
    9,2 kg dans les cylindres (2,1 de plus qu'a l'origine), je me demande jusqu'où monter.
    par contre petite fuite au niveau de la tirette de starter du carbu.
    par contre jolie surprise sur le delco de l'autre moulin
    ce n'est pas un allumage "électronique" à proprement parler, mais c'est déjà top :)
    Re: Giardiniera
    « Réponse #43 le: jeu. 19 mars 2020, 20:34:22 pm »
  • l'Accuspark, c'est très bien !  #g2
    Re: Giardiniera
    « Réponse #44 le: jeu. 19 mars 2020, 21:10:08 pm »
    ça va dépendre , notamment de ton aac....
