Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2763
  • Dernier: Ximun369
  • Total des messages: 221122
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 234
Invités: 200
Total: 201
Auteur Sujet: Panda 30 + 120.000  (Lu 2360 fois)
Hors ligne OBG-650
  • Q.I.: 12
  • Modèle: Giardiniera
Panda 30 + 120.000
« le: jeu. 06 février 2020, 20:06:29 pm »
  • work in progress.
    je recherche un bon atelier d'usinage, quelqu'un à me conseiller ?
    « Modifié: jeu. 06 février 2020, 20:08:04 pm par OBG-650 »
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    Re: Panda 30 + 120.000
    « Réponse #1 le: jeu. 06 février 2020, 20:08:37 pm »
  •   [ You are not allowed to view attachments ]
    « Réponse #2 le: jeu. 06 février 2020, 21:38:25 pm »
  • Faut préciser que tu es en Belgique.
    « Réponse #3 le: ven. 07 février 2020, 09:55:30 am »
  • Il y a quelques autres trucs à préciser  #g3
    Le moins qu'on puisse dire c'est qu'il est avare de parole!
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #4 le: ven. 07 février 2020, 10:59:39 am »
  • je me réserve les grands discours en cas de réussite :)
    « Réponse #5 le: ven. 07 février 2020, 11:08:41 am »
  • Tu vas faire quoi ?
    Hors ligne dolceand500
    « Réponse #6 le: ven. 07 février 2020, 11:16:43 am »
  • Une culasse de P30 sur un bloc de jardi.... , donc l'usineur c'est pour l'échappement.
    « Réponse #7 le: ven. 07 février 2020, 11:29:56 am »
    ben non , ce qui est intéressant aussi c'est quand ce n'est pas bien , on apprend beaucoup des erreurs des uns et des autres
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #8 le: ven. 07 février 2020, 11:53:06 am »
  • pour le moment la tête est montée, je vais refermer le tout et vérifier la compression.
    après, soit je monte le carbu bis ou panda 30, soit mon Solex 32 PPH, soit un monopoint fiat
    J'aimerai déjà le faire juste "tourner" pour vérifier que la culasse ne chauffe pas de trop. (moins bien ventilée que la culasse 500 giardiniera)
    « Réponse #9 le: ven. 07 février 2020, 11:59:55 am »
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #10 le: ven. 07 février 2020, 12:14:18 pm »
  • ben non , ce qui est intéressant aussi c'est quand ce n'est pas bien , on apprend beaucoup des erreurs des uns et des autres
    non non, l'usineur c'est pour les soupapes et sièges, pour l'échappement je regarde encore suivant l'espace disponible à la fin, mais à mon avis une simple sortie inox.
    « Réponse #11 le: ven. 07 février 2020, 13:09:07 pm »
  • L'usineur te rectifie simplement les portées, ou il agrandit les sièges ?
    « Modifié: ven. 07 février 2020, 14:39:46 pm par charles »
    « Réponse #12 le: ven. 07 février 2020, 14:06:38 pm »
  • Il reste quoi comme quantité de matière a usiner sur un culasse Panda 30 au niveau des sièges de soupapes?
    Sachant que la plus part des culasses Panda 30 sont fendues entre les 2 soupapes...
    Donc même question que Charles, rectification des portées ou agrandissement des sièges? #g6
    « Réponse #13 le: ven. 07 février 2020, 14:40:26 pm »
  • En effet Fram, je n'avais pas pensé à l'intersiege.
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #14 le: ven. 07 février 2020, 15:12:15 pm »
  • la mienne n'est évidement pas fissurée, je l'ai sortie de sa boite il y a quelques année pour la monter sur ma 126 (avec des carter de fiat bambino, qui permettent un montage sans modifications de la culasse) je n'ai donc pas roulé beaucoup avec.
    L’usiner servira pour la rendre 100 % étanche : soupapes, queues, sièges, suivant ou non l'agrandissement des soupapes.
    je joint une photo du type de moteur bambino avec la culasse carrée. [ You are not allowed to view attachments ]
