Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2763
  • Dernier: Ximun369
  • Total des messages: 221124
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 235
Invités: 226
Total: 228
Auteur Sujet: un démontage puis remontage 500D en photos...  (Lu 38052 fois)
Re: un démontage puis remontage 500D en photos...
« Réponse #134 de la page précédente: dim. 04 octobre 2020, 22:58:40 pm »
Superbes dessous................. #B6
« Réponse #135 le: lun. 05 octobre 2020, 07:51:50 am »
  • inverses les vis pour ne pas te faire chier à remettre la mécanique flèches rouges
    pour suzu kid tu vois bien le tuyau d'essence flèche verte
    « Réponse #136 le: lun. 05 octobre 2020, 12:24:45 pm »
  • Oui j'ai vu Mitch. Je pensais justement que c'était pour l'essence vu que c'est juste ce qui me manque la mienne avec les crochets libres..... #B6
    Moi les vis sont dans le bon sens...... #g2
    « Réponse #137 le: mar. 06 octobre 2020, 09:21:36 am »
  • va falloir apprendre à rouler sur 2 roues pour que tous le monde puisse voir ce beau travail  #g6
    Hors ligne patator
    « Réponse #138 le: mer. 07 octobre 2020, 21:06:39 pm »
  • oki ! ( merci pour les conseils encooore ! )
    je vais inverser ces vis , et m'occuper par la même occasion du calage ( rondelles ) sur ces vis , centrer c'est bien ?
    J'ai peur que le carrossier m'ai resserré les fixations des trains AR sur le chassis ...
       Ce tuyau d'eesence est passé comme sur la revue tech d'époque , sauf que c'est un tuyau cuivre recuit de clim ( 1/4 de pouce ) passé sablé, et gainé ( on ne voit pas bien sur les photos ) d'une durit plastique tout le long ...
    « Réponse #139 le: jeu. 08 octobre 2020, 07:51:44 am »
    oui et non !! coté fixation prés du support de cric la tu mets 3 rondelles de chaque coté, et pour l'autre coté tu mets simplement le nombre de rondelles qui vont aller, ex 2 et 4, 1 et 5 etc, minimum une.
    Hors ligne patator
    « Réponse #140 le: ven. 09 octobre 2020, 14:36:10 pm »
  • Merci !
    Je m'y attelle ...
    ( mince , j'ai pas de crochet attelage ... )
    « Réponse #141 le: ven. 09 octobre 2020, 15:45:23 pm »
    Hors ligne patator
    « Réponse #142 le: sam. 10 octobre 2020, 17:40:05 pm »
  • j'ai bon dis j'ai bon dis j'ai bon ????????
    Hors ligne patator
    « Réponse #143 le: sam. 10 octobre 2020, 17:43:50 pm »
  • haaa !
    « Réponse #144 le: sam. 10 octobre 2020, 18:00:07 pm »
  • je ne vois pas les coupelles en haut aux ressorts, c'est sens doute la photo ou pas
    « Réponse #145 le: sam. 10 octobre 2020, 22:40:01 pm »
  • Cool tu as pu monter ton manchon de chauffage, moi le mien est trop court............... #b7
    Tu l'as commandé chez qui?????????
    Hors ligne patator
    « Réponse #146 le: dim. 11 octobre 2020, 13:33:34 pm »
  • le manchon de chauffage que l'on voit sur la photo, est celui d'origine, soigné comme un salaud avec du scotch alu ...
    « Réponse #147 le: dim. 11 octobre 2020, 15:28:43 pm »
  • soigné comme un salaud avec du scotch alu ...
    #g3
    j'en avais mis sur un tube d'admission:
    au fil du temps, en milieu huileux, ça se décolle par morceaux et fait un très joli effet "paillettes" sur tout le moteur
    Hors ligne patator
    « Réponse #148 le: dim. 11 octobre 2020, 19:56:41 pm »
  • ça à du être " charmant " ...
    J'ai appris qu'il y avait plusieurs qualité d'alu sur les scotch, plusieurs épaisseurs, et différent type de colle ...
    Sous la voiture, sans fuites, faut voir ...
    « Réponse #149 le: dim. 11 octobre 2020, 20:39:55 pm »
  • moi, ça fuit, et c'est du scotch alu Ali express #l11
