Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2763
  • Dernier: Ximun369
  • Total des messages: 221115
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 242
Invités: 219
Total: 220
Auteur Sujet: Carburateur Weber 30 DIC  (Lu 4976 fois)
Hors ligne x@v
  • Modèle: 126
« le: mar. 02 juillet 2019, 14:02:40 pm »
  • Salut,
    J envisage de monter un Weber 30DIC sur ma 126 650cc
    J ai repéré plusieurs fournisseurs de pipe d admission, don dAngelo Motori qui en propose une à doux prix.
    Ma question est la suivante, qui a aurait déjà fait se montage et quel gicleurs et buses ont été installés ?
    Le carbu sera accompagné d un échappement dit "sportif"
    Les [ You are not allowed to view attachments ]  modifications moteur n irons pas plus loin.
    Re: Carburateur Weber 30 DIC
    « Réponse #1 le: mar. 02 juillet 2019, 14:24:12 pm »
  • Ta culasse est d'origine ?
    Hors ligne x@v
    • Modèle: 126
    « Réponse #2 le: mar. 02 juillet 2019, 20:02:54 pm »
  • Oui c est la culasse d origine. Les conduits seront juste ajuster.
    « Réponse #3 le: mar. 02 juillet 2019, 20:10:37 pm »
  • je n'ai pas l'experience du 30 DIC.
    le pot, à part le son, je crains (presque certain) que tu ne "gagnes" rien: le pot d'origine n'est pas limitatif, notamment sur un moteur pas destiné à passer 5500 tours
    Hors ligne x@v
    • Modèle: 126
    « Réponse #4 le: mer. 03 juillet 2019, 14:41:58 pm »
  • Merci pour tes précisions, dans tous les cas le pot d origine sera remplacé. La rouille est omniprésente sur l actuel, alors autant en prendre un qui ai de la gueule  #g6
    Hors ligne x@v
    • Modèle: 126
    « Réponse #5 le: sam. 31 octobre 2020, 18:32:54 pm »
  • Salut
    Le projet avance doucement et les pièces arrivent (j ai perdus du temps avec un pseudo passionné Français qui vend des pièces et moteurs  👎 .... Donc merci NANNI et AXEL G pour le professionalisme 👍
    Avec le WEBER 30DIC j envisage un AAC 30/70
    Mais quel est le diagramme d origine d un moteur 650cc ?
    « Réponse #6 le: sam. 31 octobre 2020, 19:15:55 pm »
  • j'ai ça apres il y a eu peut etre des changements
    26° 56° adm
    64° 16° ech
    Hors ligne x@v
    • Modèle: 126
    « Réponse #7 le: sam. 31 octobre 2020, 20:38:36 pm »
  • Merci Mitch,
    Du coup ça me conforte dans mon choix d aac.
    Hors ligne x@v
    • Modèle: 126
    « Réponse #8 le: sam. 31 octobre 2020, 20:39:59 pm »
  •   [ You are not allowed to view attachments ]
    « Réponse #9 le: sam. 31 octobre 2020, 22:09:03 pm »
    pour l'aac, fonction de ton programme, tu peux prendre un peu plus "gourmand", type 35/75 (cf d'angelo motori, tinari, lavazza, à qui j'avais posé la question)
    Hors ligne x@v
    • Modèle: 126
    « Réponse #10 le: dim. 01 novembre 2020, 09:53:26 am »
  • Salut Charles,
    Mon programme est simple, ajustement des conduits de culasse, revoir les angles de soupapes,  idem pour la chambre de combustion et revoir le RV.
    Et une métrologie complète du bas moteur avec un AAC proche de se que faisait NARDI, qui utilisait justement un 30DIC
    J ai pensé passer en 700cc mais je m éloignerai trop du budget prévus.
    « Réponse #11 le: dim. 01 novembre 2020, 14:02:14 pm »
  • de mémoire, tu bénéficies d'un peu plus de levée avec le 35/75. ou si tu preferes un peu plus de couple et moins de haut regime, peut etre un 38/72?
    « Réponse #12 le: dim. 01 novembre 2020, 20:09:29 pm »
  • Exact, plus de levée pour le 35/75
    Le 30/70 a 9.45 à la soupape
    Hors ligne x@v
    • Modèle: 126
    « Réponse #13 le: lun. 02 novembre 2020, 07:06:08 am »
  • J hésite à comprendre 🤔, comment le 30/70 peut avoir plus de levée que le 35/75 ?
    Hors ligne x@v
    • Modèle: 126
    « Réponse #14 le: lun. 02 novembre 2020, 07:30:36 am »
  • Je me disais bien 😀
    « Modifié: mar. 03 novembre 2020, 07:56:13 am par x@v »
