PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €94.26
289%
  • Total des membres: 2754
  • Dernier: Jasmp25
  • Total des messages: 220909
  • Total des sujets: 9263
  • En ligne aujourd'hui: 230
Invités: 205
Total: 207
Auteur Sujet: Question réglage carburateur Weber 30 DGF 1/150 - Fiat 126 Bis  (Lu 1217 fois)
Hors ligne Mam
  • Modèle: 126 Bis
Bonjour,
Suite à la récente acquisition de notre 126 Bis de 91 nous allons nous attaquer à la réfection du carburateur. Il s'agit d'un Weber 30 DGF 1/150, a priori le même que celui qui apparaît sur le site de pouleto.
Nous avons parcouru l'ensemble des sujets du forum et fait les recherches en amont mais n'avons pas trouvé a priori les renseignements que nous cherchions (sauf erreur de notre part).
Aussi, quelqu'un connaitrait-il précisément la hauteur du flotteur pour le réglage du flotteur dans la cuve ? (le site de pouleto indique 6mm (sans le joint) mais le manuel d'atelier de 126 Bis indique sur la fiche pour le carburateur (fiche 00.10) un niveau mécanique avec joint entre 9,5 et 10,5).
De plus, savez-vous quel est le nombre de tour pour régler la vis de richesse ?
Vous remerciant par avance,
MAM
En ligne mitch83
Re: Question réglage carburateur Weber 30 DGF 1/150 - Fiat 126 Bis
« Réponse #1 le: sam. 18 mai 2019, 16:20:58 pm »
  • salut
    je pense qu'il vaudrait mieux suivre la rta, 6 me parait peu, 9.5 avec joint.
    pour la vis de richesse le réglage est pacifique pour chaque moteur, juste faire deux tout pour un maraudage, mais en suite il faudra bien faire le réglage
    Hors ligne Mam
    • Modèle: 126 Bis
    « Réponse #2 le: sam. 18 mai 2019, 17:14:48 pm »
  • Bonjour,
    Merci pour la réponse, je pensais aussi rester à l'entour de 9,5/10 mm pour le niveau de cuve. Actuellement il est à 11 avec le joint.
    Ok pour le réglage de la vis de richesse. Je vais faire comme cela. J'ai une vieille Guzzi Calif, je connais donc les réglages à l'oreille sur un bicylindre ;). Et au besoin j'ai une bougie Colortune pour confirmer le réglage.
    Si d'autres avis, je suis preneur...
    Merci encore
