Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220725
  • Total des sujets: 9253
  • En ligne aujourd'hui: 179
Invités: 176
Total: 176
Auteur Sujet: Bougies  (Lu 1398 fois)
Hors ligne behappy04
Bougies
« le: dim. 12 mai 2019, 13:07:09 pm »
  • J'ai du mal à m'y retrouver... Est que des bougies NGK B7ES conviennent à un moteur de 500L?
    Re: Bougies
    « Réponse #1 le: dim. 12 mai 2019, 13:40:36 pm »
  •  #b3 #b3 c'est une indice 7
    Hors ligne Manu57
    • Vive les moteurs à air...
    Re: Bougies
    « Réponse #2 le: jeu. 16 mai 2019, 16:18:42 pm »
  • Bonjour,
    Sur le moteur de ma 500 qui est un poil préparé j'ai laissé les bougies d'origine.
    Elle démarre très bien à froid et à chaud.
    Vous me conseillez quoi ?
    Mes jouets:
    Fiat 500 F de 1972 - Caterham HPC 2.0 carbus de 1992 - Cayman GT4 de 2015
    Re: Bougies
    « Réponse #3 le: jeu. 16 mai 2019, 16:20:39 pm »
  • De ne rien changer ?
    Je vais essayer perso les iridium, mais je pense que c'est juste pour me faire plaisir.
    Re: Bougies
    « Réponse #4 le: jeu. 16 mai 2019, 23:47:44 pm »
  •  #f9 #f9ça fait pas beaucoup, en compression, et les bougies ne jouent pas classiquement lors d'une prise de compression au manometre
    c'est quoi l'appareil?
    Re: Bougies
    « Réponse #5 le: ven. 17 mai 2019, 00:40:13 am »
  • C'est bas comme compression...
    Re: Bougies
    « Réponse #6 le: ven. 17 mai 2019, 07:50:36 am »
  • oui très bas, si prise dans de bonnes conditions, sans partir dans des formules une façon simple de savoir si on est bon, c'est de multiplier par 1.2 le RV  500 d'origine 7.1 x 1.2 = 8.5 bars  après à la limite on peut considérer qu'entre 8 et 8.5 est correct ça dépend de pas mal de chose,  batterie démarreur température etc
    pour voir si c'est un problème de soupape ou de cylindre, il faut mettre un peu d'huile dans le cylindre, si ça monte c'est les cylindres, si non c'est les soupapes
    Re: Bougies
    « Réponse #7 le: ven. 17 mai 2019, 17:23:49 pm »
  • la procédure est bonne, le seul truc pour moi sont les chiffres annoncés, il faudrait voir si ce ne sont pas les chiffres du RV ce qui correspondraient. fais le moteur froid voir s'il y a une différence, quand je dis froid il faut le faire démarrer 1 mn  pour au moins le dégommer.
