Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2763
  • Dernier: Ximun369
  • Total des messages: 221123
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 234
Invités: 211
Total: 213
Auteur Sujet: filetage carter  (Lu 13098 fois)
Re: filetage carter
« Réponse #44 de la page précédente: dim. 05 mai 2019, 11:55:00 am »
fais lui confiance #g2
Hors ligne top43
  • Modèle: 2:500f,3:126
Re: filetage carter
« Réponse #45 le: dim. 05 mai 2019, 11:58:10 am »
  • Oui tout à fait
    Après j'aimerais savoir si sur un 700 sa vaut le coup de casser sa tirelire  pour prendre la culasse doublé entrée s'il elle ne va pas être bridée
    Ou la simple culasse mais travailler suffira?
    Re: filetage carter
    « Réponse #46 le: dim. 05 mai 2019, 12:20:18 pm »
  • si tu prends de la double entrée avec grosse soupape, c'est pour en tirer un max de puissance
    donc il faudra que tu accordes l'admission, le pot, l'aac, le refroidissement , la boite, la suspension,direction, "chassis"...
    un copain tire 51 CV de son 700 (après passage chez un préparateur pour la mise au point: addition: ouille!!)
    ses mots "faut laisser un bon temps de chauffe, et un bon temps de refroidissement".
    l'addition est "salée".
    fais un tour chez les préparateurs, il y a d'autres options que la culasse lavazza à 1800 euros (fredali, ciarcelluti, tinari, Sballatimballati(retours?)....), prinzivalli (retour sur la qualité du travail?)fait aussi de la culasse 36/30 à 450 euros, de mémoire.
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #47 le: dim. 05 mai 2019, 12:53:01 pm »
  •  Merci Charles avant de me lancer je vais tout regarder
    Ma 126 sera pour faire des rallye et montée historique
    L'aac est un40/80
    Le pot sera un lavazza
    Re: filetage carter
    « Réponse #48 le: dim. 05 mai 2019, 12:54:47 pm »
  • avec un 40/80, il ne va pas falloir que tu pleures sur le rapport volumetrique
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #49 le: dim. 05 mai 2019, 13:09:38 pm »
  • Que veux tu dire,?
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #50 le: dim. 05 mai 2019, 13:14:40 pm »
  • Avec. 51 ch il a quoi ton collègue comme aac
    Re: filetage carter
    « Réponse #51 le: dim. 05 mai 2019, 13:42:49 pm »
  • ben, il ne sait pas ce qu'il y a sur son moteur #i10 #i10
    pour le rapport volumétrique, il faut que tu adaptes en fonction du Retard à la Fermeture de l'Admission(RFA), pour tenter de retrouver un rapport volumétrique dynamique au moins équivalent à l'origine. sinon, tu ne va pas tirer le max de ton aac, et ça serait mou en bas
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #52 le: dim. 05 mai 2019, 14:36:51 pm »
    Poussoirs d'origine
    Poussoirs manganèse
    Re: filetage carter
    « Réponse #53 le: dim. 05 mai 2019, 15:22:44 pm »
  • les nouveaux à 197?
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #54 le: dim. 05 mai 2019, 17:20:02 pm »
  • il y a un preparateur qui fait 5 a 6 trous sur les cotes pour réduire leur poids ?
    Re: filetage carter
    « Réponse #55 le: dim. 05 mai 2019, 17:21:43 pm »
  • charles ça fait 2.5 g de plus chacun
    top43 tu as mis une photo du carter avec la pièce de modification, peux tu mettre une photo coté pompe à huile, c'est toujours pour voie si c'est bouché  #B6
    Re: filetage carter
    « Réponse #56 le: dim. 05 mai 2019, 18:27:48 pm »
    oui, prinzivalli, ou le sicilien dont le nom m'échappe.
    je pensais le faire, mais pas eu le temps
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #57 le: dim. 05 mai 2019, 18:57:16 pm »
  • Je viens de regarder le site de tinari il des pièces bien et moins chère que d'Angelo
    J'ai envoyé un mail à ciarcelluti pour la culasse doublé entrée on verra bien
    Le collecteur double entrée se vend 118€chez tinari
    Après c'est du boulot On verraje vus tiens au courant
    Re: filetage carter
    « Réponse #58 le: dim. 05 mai 2019, 18:59:46 pm »
    tu me diras pour ciarcellutti, j'allais lui demander
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #59 le: dim. 05 mai 2019, 19:44:53 pm »
  • Ok tu a déjà commander chez lui?
