Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2763
  • Dernier: Ximun369
  • Total des messages: 221123
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 234
Invités: 212
Total: 213
Auteur Sujet: filetage carter  (Lu 13101 fois)
Hors ligne top43
  • Modèle: 2:500f,3:126
Re: filetage carter
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 03 mai 2019, 21:13:17 pm »
Non Jean ferry ne le dit pas de le bouché tu croit qu'il retourne à l'aac?
Re: filetage carter
« Réponse #15 le: ven. 03 mai 2019, 21:52:28 pm »
  • Sur le site de porco rosso il dit "raccord 3/8 conique stp"
    il l'avait pas supprimé son site?
    Re: filetage carter
    « Réponse #16 le: ven. 03 mai 2019, 23:33:52 pm »
  • on trouve le texte, mais j'ai pas les photos, si quelqu'un a?
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #17 le: sam. 04 mai 2019, 07:00:29 am »
  • Personne ne dit à aucun moment qu'il faut bouché l'axe creux
    Si tu peux m'en dire mieux Mitch merci
    Re: filetage carter
    « Réponse #18 le: sam. 04 mai 2019, 07:35:26 am »
  • si je comprends bien tu as acheté le kit, tu as donc le carter de distri neuf, ce carter à aussi la pompe à huile, ce qu'il faudrait voir c'est si l'arbre d'entrainement creux n'est pas bouchait d'origine sur ce kit.
    explication, si ce n'est pas bouché rien ne va obliger l'huile de passer dans le radiateur elle va continuer à prendre le circuit d'origine. puisque tu vas avoir la même pression des deux cotés du filtre / radiateur
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #19 le: sam. 04 mai 2019, 09:25:01 am »
  • Je n'ai pas acheté le kit
    J'ai juste prix l'attache du Carter [ You are not allowed to view attachments ]
    Après il y a un revendeur gt2i à côté de chez moi
    Je vais prendre le reste
    Je verrai si je m'en sors pour moins chère #g2
    La photo du kit c'est juste pour te faire voir
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #20 le: sam. 04 mai 2019, 09:51:41 am »
    Re: filetage carter
    « Réponse #21 le: sam. 04 mai 2019, 10:13:35 am »
  • Au fait top43, il a dit quoi d'Angelo pour la lubrification des bielles perfo ?
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #22 le: sam. 04 mai 2019, 11:36:06 am »
    Bielles d'origine
    Bielles perfo
    Pour la lubrification elle ont deux trous
    Après c'est l'huile qui va faire la différence pas de 20-50
    Je lui poser la question pour la pompe à huile j'attends sa réponse
    Re: filetage carter
    « Réponse #23 le: sam. 04 mai 2019, 11:42:27 am »
  • Merci pour la confirmation du perçage !
    Je regarderais par curiosité à combien je tombais avec mes bielles allégées.
    C'est des 130mm là ?
    Re: filetage carter
    « Réponse #24 le: sam. 04 mai 2019, 11:43:47 am »
  • Au passage, sympa ta balance !  #g6
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #25 le: sam. 04 mai 2019, 11:52:42 am »
  • J'aime bien aussi ma balance #g6
    C'est des 118
    Re: filetage carter
    « Réponse #26 le: sam. 04 mai 2019, 11:54:56 am »
  • Merci !
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #27 le: sam. 04 mai 2019, 11:59:08 am »
  • Pour info
    Poids du carter moteur réaléser en 700
    6,134kg
    Mon réalésage et surfaçage des appuis cylindres 120€ht
    J'ai prit les poussoirs en manganèse il sont plus lourds que les aciers je ne sais plus de combien
    Re: filetage carter
    « Réponse #28 le: sam. 04 mai 2019, 12:45:38 pm »
    http://www.500-126.com/index.php?topic=7433.msg176288#msg176288
    donc à part l'interet pécunier, pas d'interet à ne pas monter les bielles d'angelo
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #29 le: sam. 04 mai 2019, 12:59:02 pm »
  • Peut-être moins fragile si tu prends des tour moteur
    Et encore je ne suis pas sûr?
    Je ne sais ?
