Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2763
  • Dernier: Ximun369
  • Total des messages: 221122
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 234
Invités: 211
Total: 211
Auteur Sujet: filetage carter  (Lu 13079 fois)
Hors ligne top43
  • Modèle: 2:500f,3:126
filetage carter
« le: ven. 03 mai 2019, 16:21:36 pm »
  • Je suis en train de rajouter un radiateur a huile avec sortie de la pompe à huile et retour sur le carter  moteur par la vis six pans
    Sur le site de porco rosso il dit "raccord 3/8 conique stp"
    Moi je trouve 1/2 non conique
    Qu'en pensez-vous
    Re: filetage carter
    « Réponse #1 le: ven. 03 mai 2019, 17:05:50 pm »
  • 1/2, ça m'étonne beaucoup
    Re: filetage carter
    « Réponse #2 le: ven. 03 mai 2019, 17:21:27 pm »
  • pour moi c'est du 12 x 150, oui les bouchons sont coniques, mais si tu montes des banjos ça sera cylindrique avec des joints cuivres.
    tu montes ton radiateur avec ou sans bypass thermostatique ?
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #3 le: ven. 03 mai 2019, 17:36:34 pm »
  • Pour l'instant je mets juste les raccords j'ai percé mon carter de distribution mis le raccord impeccable après je commence à remonter mon moteur je finirais z la fin les durites ,le filtre à huile
    Re: filetage carter
    « Réponse #4 le: ven. 03 mai 2019, 17:37:36 pm »
  • 12x1.5 mais non conique, il me semble en effet.
    J'ai changé les miens sur mon bloc 650cc lors de la rénovation et il me reste des bouchons neufs, je vais vérifié.
     #g2
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #5 le: ven. 03 mai 2019, 17:39:11 pm »
  • Je ne comprends pas pourquoi porco rosso sur son site dit 3/8 conique ??
    Re: filetage carter
    « Réponse #6 le: ven. 03 mai 2019, 17:39:24 pm »
  • alors ils sont bien coniques... #g6
    Re: filetage carter
    « Réponse #7 le: ven. 03 mai 2019, 17:43:05 pm »
  • si pas conique, tu pourrais les visser et les faire passer à travers. me semble avoir lu l'aventure d'un mec qui avait pété son bloc en tentant le coup
    Re: filetage carter
    « Réponse #8 le: ven. 03 mai 2019, 17:44:13 pm »
  • 14x1.5m pour les 2 bouchons sur le carter moteur et 12x1.5mm sur le carter de distri.
     #g2
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #9 le: ven. 03 mai 2019, 17:46:31 pm »
  • Est ce que les bouchons sont tous pareil
    Je parle de celui qui descend dans le conduit de l'arbre  cames
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #10 le: ven. 03 mai 2019, 17:47:58 pm »
  • Donc 12x1,5et coniques??
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #11 le: ven. 03 mai 2019, 19:48:22 pm »
  •  Merci
    Re: filetage carter
    « Réponse #12 le: ven. 03 mai 2019, 19:54:17 pm »
    non pas le filetage, mais juste le bouchon, c'est pour avoir l'étanchéité sans joint  comme le bouchon de vidange
    Re: filetage carter
    « Réponse #13 le: ven. 03 mai 2019, 19:58:23 pm »
    tu as pensé à boucher l'autre cote de la pompe l'axe creux qui s'emboîte dans l'aac pour que l'huile parte dans ton filtre
    Hors ligne top43
    Re: filetage carter
    « Réponse #14 le: ven. 03 mai 2019, 21:13:17 pm »
  • Non Jean ferry ne le dit pas de le bouché tu croit qu'il retourne à l'aac?
