Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2762
  • Dernier: lolo
  • Total des messages: 221106
  • Total des sujets: 9280
  • En ligne aujourd'hui: 243
  • (Hier à 09:35:19)
Invités: 208
Total: 209
Auteur Sujet: 500L d ikea  (Lu 49435 fois)
Re: 500L d ikea
« Réponse #164 de la page précédente: lun. 26 août 2019, 21:13:57 pm »
Et voila, la petite piqûre de rappel: on ne jette jamais les pièces d'origine d'une ancienne!!
 #g2
Re: 500L d ikea
« Réponse #165 le: lun. 26 août 2019, 21:36:07 pm »
  • sur ma vue éclaté des pièces de rechange sur les coudes d échappement il ne montre pas la tole pour freiné les écrous, les vis d échappement se défont
    pour ma part oui, apres, j'ai une poigne de dentellière pour le serrage #g7
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #166 le: lun. 26 août 2019, 23:35:53 pm »
  • Exactement Fram! Heureusement que j'ai gardé mon vieux condo, le neuf à fait 0km!
    Fais matcher la culasse avec le joint et ensuite le collecteur avec le joint pour un flux optimal.
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #167 le: lun. 26 août 2019, 23:47:43 pm »
  • au risque de "choquer", fais le collecteur une chouille plus grand que la culasse, en bas
    Hors ligne nico aix
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #168 le: sam. 31 août 2019, 17:36:09 pm »
  • enfin recu mon lanceur tout neuf , apres quelle heures de galère et de démontage remontage mon démarreur fonctionne  #B6 alors la galère a cause du relai démarreur que j ai mis neuf bien sur et comme d habitude c est de mauvaise qualité
    le relai est plus fin de 1.7 mm que l ancien du coup que je visais les deux vis de fixation ca mettais le stator a la masse et fesait coller le démarreur que je l actionnais
    Hors ligne nico aix
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #169 le: ven. 06 septembre 2019, 22:14:02 pm »
  • j ai monté le coude pour une r sur mon cardu de 28 avec le manchon qui va bien mais j ai le tuyau est trop petit mais il existe un plus gros c est pas le problème mais le souci c est de l autre coté du filtre a air le diamètre est plus petit , il existe un cache filtre a air avec le même diamètre ? J ai toujours la solution de mettre le manchon coté coude qui a deux diamètre mais il ne va bien sur le coude et je pourrai mettre mon tube mais c est dommage car je perd l intérêt de mettre un coude de r
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #170 le: ven. 06 septembre 2019, 22:33:46 pm »
  • il te faut un tuyau de R/126, qui va etre plus court
    https://webshop.fiat500126.com/fr/equipement-dessence-und-carburateur/filtre-_-air-und-carburateur/filtre-_-air/tuyaux-de-raccord-entre-carburateur_filtre-_-air
    ou à defaut, un tube pvc de diametre correct
    a priori, ton couvercle de filtre à air est en plastique, avec le tuyau de reniflard dans l'axe?
    si oui, c'est un couvercle R/126, donc bon
    « Modifié: ven. 06 septembre 2019, 22:35:55 pm par charles »
    Hors ligne nico aix
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #171 le: ven. 06 septembre 2019, 23:37:03 pm »
  • Tout à fait mon couvercle est en plastique et le reniflard dans l axe, du coup il faut mettre le manchon au diamètre différent en le couvercle et nouveau tuyau ? C est dommage le trou du couvercle est petit pour devenir grand avec le nouveau tuyau
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #172 le: ven. 06 septembre 2019, 23:52:37 pm »
  • il faut mettre manchon et tuyau adapté: de 126/R. #g2
    pas trop compris ta deuxieme phrase, en revanche #f9
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #173 le: sam. 07 septembre 2019, 07:34:32 am »
  • pour vérifier le diamètre du tube ext du couvercle est de 42 mm, pour le tube de liaison un tube cuivre de 40 mm va bien
    Hors ligne nico aix
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #174 le: sam. 07 septembre 2019, 15:58:42 pm »
  • mitch tu parles bien du couvercle du filtre a air ? sur la mienne il fait 37 mm , le souci doit venir de la ,il doit exister plusieurs couvercle en plastique, il faut que je trouve un couvercle pour une r ou 126
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #175 le: sam. 07 septembre 2019, 16:34:45 pm »
  • oui c'est ça il y a le 500 et le 126 (R)
    Hors ligne nico aix
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #176 le: dim. 08 septembre 2019, 17:59:15 pm »
  • je commence a comprendre  #b3 sur axel il vend un couvercle de filtre a air mais pour eux la F,L,R et 126 c est le même model et que chez le marchand hollandais il y a bien deux modèle différent , pour une L et une R c est pas le même
    Hors ligne nico aix
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #177 le: mer. 18 septembre 2019, 21:08:49 pm »
  • maintenant on s occupe de la bv, rien de bien méchant a l intérieur juste un peu de terre et de petit pierre et que je trouve pourquoi mon arbre primaire peu reculé malgré que mon nez de boite soit en place  #f9
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #178 le: jeu. 19 septembre 2019, 08:31:30 am »
  • l'appui du roulement dans le nez n'est il pas bouffé, sur le photo on dirait que l'alu est bouffé, apres c'est sur la photo  #l11
    Hors ligne nico aix
    Re: 500L d ikea
    « Réponse #179 le: jeu. 19 septembre 2019, 21:18:46 pm »
  • le nez de boite est nickel,j ai mesuré la distance entre l épaulement du nez avant avec le roulement il y a une distance d environs 17 cm #f9 , mais je viens de comprendre mon souci qui en n est pas en vérité , je n avais pas bien vu le renfoncement du carter arrière qui bloque mon roulement , je dois avoir le début de la cataracte  #g6 #g6  plus cas tout nettoyer et a tout remonté
