  • Total des membres: 2646
  • Dernier: Y.T
  • Total des messages: 218191
  • Total des sujets: 9095
  • En ligne aujourd'hui: 33
Invités: 52
Total: 52
Auteur Sujet: allez démarreur...entraine...ou pas...  (Lu 953 fois)
Hors ligne Jiji
  • Modèle: 126 p
« le: mer. 19 septembre 2018, 22:52:53 pm »
  • Bonjour...
    A ce jour, mon démarreur tourne, mais pas mon moteur de 126 malouch...
    J'explique:
    du jour au lendemain, panne au démarrage...
    vérification batterie OK= 12,7 V.
    A partir de la, doute sur le démarreur.
    La partie démarreur fonctionne, mais le solénoide parait HS= remplacement du solénoide par un neuf, remplacement des charbons
    par précaution, et nettoyage de la partie démarreur...
    Le démarreur fonctionne à l'essai en direct sur batterie, avec 2 cosses de batterie neuves.
    Une fois en place, je tourne la clef, et j'entends que le démarreur réagit, et lutte pour que le piston entraine le volant moteur...
    il lutte tellement qu'1 fois sur 10, il fait légèrement tourner le volant moteur( j'imagine 3-4 crans!), et les autres fois juste le "clac" du démarreur puis plus rien...
    Je pensais résoudre le problème avec mon nouveau solénoide, de plus je me suis rendu compte que le solénoide d'origine fonctionne!
    mais finalement échec!!!
    Problème Neiman, cables, masse?
    Que puis-je faire et que me conseillez-vous? merciiiii... #F5
    • Q.I.: 54
    Re: allez démarreur...entraine...ou pas...
    « Réponse #1 le: mer. 19 septembre 2018, 23:00:44 pm »
  • 1) Parfois le démarreur peut tourner à vide mais n'a pas assez de force pour entraîner le moteur.
    2) ton moteur tourne t il à la main? des fois c'est le moteur qui est serré
    3) ta batterie est elle bonne ? c'est pas parce que tu mesures 12,7v à vide qu'elle est toujours bonne. essaye avec des pinces et une autre batterie
    4) tes cosses ne sont elles pas oxydées? un faible courant passe pour les lampes mais pas assez pour le démarreur
    • Q.I.: 43
    « Réponse #2 le: jeu. 20 septembre 2018, 07:21:30 am »
  • Tony  #B6
    Hors ligne Jiji
    • Modèle: 126 p
    « Réponse #3 le: jeu. 20 septembre 2018, 21:59:53 pm »
  • En fait, si logique...quoique... #d1
    Solution=3) ta batterie est elle bonne ? c'est pas parce que tu mesures 12,7v à vide qu'elle est toujours bonne. essaye avec des pinces et une autre batterie.
    merci TONY500... #g9
    • Q.I.: 54
    « Réponse #4 le: jeu. 20 septembre 2018, 22:02:53 pm »
