  • Total des membres: 2646
  • Dernier: Y.T
  • Total des messages: 218188
  • Total des sujets: 9095
  • En ligne aujourd'hui: 65
Invités: 105
Total: 105
Auteur Sujet: boite de vitesse  (Lu 1964 fois)
Hors ligne zagato
  • Modèle: 500 126
boite de vitesse
« le: dim. 02 septembre 2018, 10:45:35 am »
  • Je continue la mise au point et la fiabilisation…
    Passer la première et la marche arrière s'avère compliquée…..Ca craque...enfin pas trop et en insistant ca passe….
    Ralenti trop élevé?
    Huile de boite pas adaptée?
    Règlage du levier encore à peaufiner   mais la troisième passe très bien!!!
    Compliqué ces italiennes!!!
    Re: boite de vitesse
    « Réponse #1 le: dim. 02 septembre 2018, 11:25:34 am »
  • Salut,
    à la volée,
    je ferais une vidange de la boite, et bonne huile et bon niveau.
    si pas bon, verif de l'état des bagues caoutchouc de tringlerie et du papillon de jonction tringlerie / boite.
    La premiere ne se passe qu'à l'arret complet ceci dit
    • Q.I.: 34
    « Réponse #2 le: dim. 02 septembre 2018, 12:32:22 pm »
  • si ca craque, ca veut dire que quelque chose tourne dans la boite et ce n'est pas normal  #l11
    attention, surtout à chaud, après avoir débrayé, il faut attendre un tout petit peu avant d'enquiller la vitesse (à la différence d'une moderne)
    mais si au bout de 5s d'attente  #g3 , ca craque encore, c'est qu'il y a un blème avec l'embrayage
    « Réponse #3 le: dim. 02 septembre 2018, 14:15:27 pm »
  • avant tout, si la 1 et ar craquent, c'est que ça ne débraie pas  revoir en premier la tension du câble (la garde)
    « Réponse #4 le: dim. 02 septembre 2018, 14:48:15 pm »
  • pourquoi que premiere et mar?
    « Réponse #5 le: dim. 02 septembre 2018, 17:31:28 pm »
  • pour les autres vitesses les pignons sont en prise, c'est les crabots qui verrouillent et en plus tout tourne. pas trop de problème pour craboter.
    alors que 1 et ar il faut que les pignons s’engrènent donc il faut qu'ils soient arrêtés,  les deux bien sur, alors si ça débraille mal tu en as un qui tourne et donc impossible à ce qui s’engrènent, d'ou le crac et le même crac quand tu passes la 1 la voiture qui roule, la c'est l'autre pignon qui va tourner.
    « Réponse #6 le: dim. 02 septembre 2018, 18:44:24 pm »
  • Merci! #B6
    Hors ligne zagato
    • Modèle: 500 126
    « Réponse #7 le: lun. 03 septembre 2018, 08:13:52 am »
  • merci à tous
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #8 le: lun. 03 septembre 2018, 14:28:37 pm »
  • D'accord avec mitch vois la tension du câble  #B6
    Hors ligne zagato
    • Modèle: 500 126
    « Réponse #9 le: mer. 19 septembre 2018, 16:55:18 pm »
  • Cable réglé
    Nouvelle huile
    C'est parfait tout OK
    Les vitesses passent onctueusement,première et marche arrière comprise
    Merci à tous
    Hors ligne jerome.74
    • Modèle: 500F 1972 ; 4cv 1952
    « Réponse #10 le: mer. 19 septembre 2018, 20:35:09 pm »
  • Cable réglé
    Nouvelle huile
    Merci à tous
    super
     #B6
    « Réponse #11 le: mer. 19 septembre 2018, 20:36:00 pm »
  • tu as mis quoi comme huile du coup?
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 24
    « Réponse #12 le: jeu. 20 septembre 2018, 04:36:06 am »
  • ... j'en profite pour vous demandez, quelle est la distance, environ, de sous la pédale d'embrayage jusqu'au plancher ? ... car j'ai la première qui craque, mais seulement à chaud
    pour l'huile de boite cela m’intéresse aussi, car je ne veut pas mettre les huiles modernes qui sont aux normes GL5
    « Réponse #13 le: jeu. 20 septembre 2018, 06:04:44 am »
  • Pour ma part j'ai mis de la trans gl3 de Igol
    Elle est api gl3 donc peu agressive et je crois que c'était le grade recommandé par Fiat
    « Réponse #14 le: jeu. 20 septembre 2018, 07:47:39 am »
    si elle était agressive elle le serait sur quoi ?
    impala ce n'est pas la distance de la position haute au plancher qui importe, elle ne peut que être bonne de butée au plancher, ce qu'il faut c'est faire le réglage pour avoir une garde à la pédale de 2 à 3cm max
