Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2762
  • Dernier: lolo
  • Total des messages: 221069
  • Total des sujets: 9279
  • En ligne aujourd'hui: 238
Invités: 196
Total: 197
Auteur Sujet: moteur numero 1  (Lu 181255 fois)
Re: moteur numero 1
« Réponse #74 de la page précédente: mer. 21 mars 2018, 11:05:22 am »
Hâte de voir la suite!
Re: moteur numero 1
« Réponse #75 le: mer. 21 mars 2018, 22:08:46 pm »
  • juste une petite apparté "santé", pour eviter de tousser noir, ou blanc, en fonction de ce que l'on a fraisé:
    https://www.amazon.fr/gp/product/B009HPTI7A/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
    FFP2, à priori réutilisable jusqu'à colmatage
    on respire très bien à travers, je vous dirais pour la durée
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #76 le: jeu. 22 mars 2018, 06:02:17 am »
  • Purée ça coute un bras  #c4 #j2 #i6
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #77 le: jeu. 22 mars 2018, 09:57:58 am »
  • Oui, il doit y avoir moins cher, j'avais lu de bons retours sur ceux ci, au niveau respirabilité.
    M'etonnerait que j'en bouffe plus d'un par mois.
    Et vu l'etat de mes chti poumons apres 60 clopes par jour pendant 20 ans #i10
    « Modifié: jeu. 22 mars 2018, 10:00:02 am par charles »
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #78 le: sam. 24 mars 2018, 08:22:55 am »
  • Il ne faut pas tarauder directement dans le plastique, le filetage ne tient pas au serrage. Perce et monte des inserts  #g2
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #79 le: sam. 24 mars 2018, 08:49:50 am »
  • Salut Franck,
    En fait, apres reflexion, il n'y aura pas de taraudage:
    je pars sur un perçage tout con, et boulonnage, avec simple inclusion de la tete pour l'empecher de tourner.
    l'option insert, si ça ne prends pas trop de place, ça peut etre bien.
    Tu as une photo, des references?
    si c'est un insert filetée, j'ai peur que ça prenne trop de place
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #80 le: sam. 24 mars 2018, 09:42:04 am »
  • https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=3041
    tu perces et tu les montes au tournevis, ils sont auto taraudeurs. Il en existe aussi à frapper
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #81 le: sam. 24 mars 2018, 12:08:55 pm »
  • merci! #B6
    Je verrais ce que ça donne (place dispo?), ça peut etre une option
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #82 le: sam. 24 mars 2018, 14:16:28 pm »
     #b3 #B6
    J'ai déjà utilisé ce genre d'insert, c'est facile et ça tient  #B6
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #83 le: sam. 24 mars 2018, 14:43:45 pm »
  • ça m'oblige apres à gougeonner par dessus, et me prend de la place, mais en fonction des pipes, si je peux l'utiliser, ça vaut le coup je pense: j'en ai trouvé à l'unité, donc à priori pas "couteux".
    quoique:
    si j'ai bien compris, le coté fendu est la portion "taraudeuse", donc dans mon cas, c'est la portion qui irait vers le bas (coté culasse)
    il faut un outil de pose (comme un helicoil, non?)
    et en plus passer par le dessus, pour la pose, donc percer plus gros que ce que j'aurais besoin naturellement, non?
    « Modifié: sam. 24 mars 2018, 19:48:14 pm par charles »
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #84 le: dim. 25 mars 2018, 09:05:06 am »
  • De mémoire pour monter une vis M6, l'insert est un M8 extérieur. Tu perces le plastique à 7 et tu montes l'insert. A vérifier sur une chute au préalable
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #85 le: dim. 25 mars 2018, 19:23:14 pm »
  • De mémoire Franck, je pense que le perçage c'est plutôt 9 mm que 7 mais je peux me tromper car ça fait longtemps que j'ai plus fait ce genre de bidouilles  #l11
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #86 le: dim. 25 mars 2018, 19:49:42 pm »
  • J'attends la reception des pipes, mais pas sur d'utiliser: j'y crois à la solidité de mon teflon #g2
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #87 le: dim. 25 mars 2018, 20:19:53 pm »
  • La méthode Coué  #g3
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #88 le: dim. 25 mars 2018, 21:00:59 pm »
  •  #g3, tres vrai!
    le carbu doit peser quelques centaines de grammes
    vous, les bretono/normands , avez vite tendance à vouloir rebatir le mur de l'atlantique. #g8 #g8
    quand on voit la fragilité de la bakelite standart.
    c'est surtout l'installation et la place pour l'insert qui risque de jouer en sa defaveur
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #89 le: mer. 28 mars 2018, 22:15:51 pm »
