Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220755
  • Total des sujets: 9254
  • En ligne aujourd'hui: 103
Invités: 110
Total: 110
Auteur Sujet: moteur numero 1  (Lu 174974 fois)
Re: moteur numero 1
« Réponse #329 de la page précédente: dim. 06 janvier 2019, 23:02:42 pm »
pistons ok, à 0.3g pres.
il y aura plus de boulot sur les bielles.
gros tatouillage à monter mes bielles allégées: il faudrait que je rééquilibre, du coup.
Re: moteur numero 1
« Réponse #330 le: dim. 13 janvier 2019, 17:57:53 pm »
  • hop,ça avance:  bielles allégées pretes, et vilo equilibré.
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #331 le: dim. 13 janvier 2019, 19:26:32 pm »
  •  #j8 #j8 #g9 #g9
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #332 le: dim. 13 janvier 2019, 21:04:29 pm »
  • Vilo équilibré : tu l'as fait faire? Combien environ?
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #333 le: dim. 13 janvier 2019, 21:56:49 pm »
  • 0 euros:
    Non, je l'ai fait moi meme, grace au tuto : http://www.motos-anglaises.com/technique/moteur/vilebrequin/equilibrage.html?reload_coolmenus
    et surtout aux conseils de Mitch #g10
    je l'ai équilibré sur un facteur "dynamique".
    bon, y a l'imprecision de la mesure, on verra ce que ça donne au bout.
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #334 le: lun. 14 janvier 2019, 01:30:46 am »
  • Sachant que je n'optimise pas mon moteur pour en faire une bombe, il ne devrait pas atteindre plus de 6500( #j2) tours et 35 CV (même une fois gros carbu installé, aac, pot) ce n'est pas du tout mon but, si j'y arrive, je rallongerais la boite.
    pour des grosses prépas, je pense que dépenser 200 euros d'équilibrage est sans doute une bonne solution.
    d'ailleurs, lavazza pouvait le faire, l'équilibrage.
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #335 le: lun. 14 janvier 2019, 07:49:05 am »
  • charles tu parles d’équilibrage, mais un moteur calé à 360° = mono cylindre ne peut pas être équilibre,  tu peux juste jouer sur le facteur, blabla voir le lien, donc tu seras toujours bon en équilibre puisque impossible, selon ton travail tu auras déplacé le couple et le tours max
    on entend par équilibrage un l’équilibre des forces engendrées, le seul moteur qui peut avoir un équilibre c'est le 6 cyl en lignes
    « Modifié: lun. 14 janvier 2019, 16:52:07 pm par mitch83 »
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #336 le: lun. 14 janvier 2019, 11:46:23 am »
  • Oui mitch, j'ai à peu près capté qu'un bicylindre à 360 degrés équivaut à un mono, qui ne peut être réellement équilibré.
    Après, j'ai réfléchi au truc de la modification du couple, :
    Soit c'est par diminution des pertes
    Soit aussi car le poids de l'équipage mobile participe aussi, par inertie, au couple moteur, à partir d'un certain régime.
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #337 le: lun. 14 janvier 2019, 20:04:11 pm »
    les paliers sont hors cote.
    juste pour ma culture perso: normale la couleur cuivrée, ou usure complete du revetement?
    Hors ligne top43
    • Modèle: 2:500f,3:126
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #338 le: sam. 16 février 2019, 09:01:48 am »
  • tu veut dire que cela ne sert a rien d'équilibré le vilebrequin?
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #339 le: sam. 16 février 2019, 09:25:39 am »
  • charles au cuivre c'est qu'il est bien bien usé  #b7
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #340 le: sam. 16 février 2019, 14:56:48 pm »
  • top43, si bien sur, mais simplement qu'on aura jamais un équilibre parfait sur toute la plage de régime.
    merci Mitch, ça recoupe un peu ce que je pensais.  #B6
    Hors ligne top43
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #341 le: sam. 16 février 2019, 15:19:47 pm »
  • Ok
    Le belge prend combien 200 €
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #342 le: sam. 16 février 2019, 15:43:04 pm »
  • je ne sais pas , je l'ai fait moi même "l'équilibrage"
    0 euros:
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #343 le: lun. 18 février 2019, 18:16:49 pm »
    pour pas que Mitch puisse voir mes patés moches #g3, et surtout pour étanchéifier ma soudure, pose d'une epoxy haute temperature
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #344 le: lun. 18 février 2019, 20:38:36 pm »
  • Wideband?
