PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €94.26
289%
  • Total des membres: 2754
  • Dernier: Jasmp25
  • Total des messages: 220901
  • Total des sujets: 9261
  • En ligne aujourd'hui: 216
Invités: 201
Total: 201
Auteur Sujet: Injection Monopoint  (Lu 56059 fois)
Re: Injection Monopoint
« Réponse #224 de la page précédente: jeu. 23 mars 2023, 17:15:41 pm »
 #B6,
Après on peut orienter le bidule comme on veut, suffit de couper le pied de ressouder une platine.
Mais oui, si tu veux une disposition très particulière, autant le modéliser toi même.
Hors ligne Peter276
  • Modèle: Fiat 126p
« Réponse #225 le: jeu. 23 mars 2023, 21:47:16 pm »
  • Ca ressemblera à ça, j'aime bien, il faudra refaire la plaque en plastique en dessous pour que ce soit plus joli.
    En parlant de ça, est ce qu'il y a un risque de déformation de la culasse si je dévisse seulement les deux écrous au niveau de l'admission?
    « Réponse #226 le: jeu. 23 mars 2023, 23:09:59 pm »
  • à mon avis, profites en pour virer la bakelite qui sert à rien
    tu peux reduire le diametre des ecrous de culasse (on est quelques un à l'avoir fait), et ainsi exclure ces ecrous de l'admission.
    perso, j'en retire un, le reduis, le remonte, le ressere, puis attaque l'autre.
    Hors ligne Peter276
    • Modèle: Fiat 126p
    « Réponse #227 le: ven. 24 mars 2023, 00:02:01 am »
  • Ok merci pour la technique, aurais tu des photos de ce genre de montage?
    C'est effectivement ce à quoi je pensais, remplacer la bakélite par une pièce en alu, et utiliser ce genre de boulons : https://arp-bolts.com/kits/arpkit-detail-b.php?RecordID=1891 ça doit passer en dehors du conduit d'admission.
    j'ai commencé à dessiner une pièce qui permettrai aussi de déporter le deuxième boulon pour fixer le boitier papillon, et le sortir du conduit, j'hésite encore entre intégrer cette pièce au boitier papillon ou le faire en 2 parties comme a l"origine, à suivre.
    « Réponse #228 le: ven. 24 mars 2023, 07:59:08 am »
  • Sur mon 650, comme dit avant, simplement reduit le diametre des ecrous (de mémoire, maintenant, il me faut une douille de 14)et mis un tube fin dans l'entretoise ( combine Mitch).
    Oui, bonne idée tes ecrous, il faut aussi reduire le diametre (au moins sur le coté concerné) de la rondelle qui va contre la culasse
    Hors ligne Peter276
    • Modèle: Fiat 126p
    « Réponse #229 le: dim. 26 mars 2023, 16:14:07 pm »
  • Bon, j'ai fait une nouvelle version, la précédente était encore un peu trop trapue  #g6
    pour le moment, j'ai pas changé les écrous de culasse, donc j'ai adapté la plaque de dessous.
    D'ailleurs question, la pièce qui remplace la bakélite et pas centrée, j'ai 3 millimètre de décalage de gauche à droite, c'est normal ? des tolérance de moule un peu hasardeuse?
    « Réponse #230 le: dim. 26 mars 2023, 16:38:21 pm »
  • possible oui.
    apres, generalement, pour ma part, ça s'aligne bien
    « Réponse #231 le: dim. 26 mars 2023, 17:43:10 pm »
  • si c'est toi qui fait la pièce intercalaire (dernière photo) tu pourrais fermer le trou pour avoir un conduit bien rond, en diminuant les l'écrous
    Hors ligne Peter276
    • Modèle: Fiat 126p
    « Réponse #232 le: lun. 27 mars 2023, 09:49:46 am »
  • Mitch, oui c'est prévu, je vais mettre des écrou ARP, dont le diamètre est un peu inférieur à  18mm,
    La rondelle je vais la tourner au même diamètre, d'ailleurs il n'y a pas de risque qu'avec une rondelle de 18, la surface de contact soit trop petite et que la rondelle "s'enfonce" dans la culasse?
    « Réponse #233 le: lun. 27 mars 2023, 20:27:27 pm »
  • non, pas avec 40 de serrage
