Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des messages: 220683
  • Total des sujets: 9252
  • En ligne aujourd'hui: 196
Invités: 164
Total: 164
Auteur Sujet: reglage de carbu, vis de ralenti  (Lu 4666 fois)
Re: reglage de carbu, vis de ralenti
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 26 mars 2017, 13:00:39 pm »
merci #g2
« Réponse #15 le: dim. 26 mars 2017, 20:47:49 pm »
  • Ah ouai, donc il faut modifier l'admission?   #f9 Je pensais que l'embase était identique   #d2
    Du coup t'as l'air malin avec tout tes carbu de 28  #g3
    embase 126:
    l'admission ne debouche pas sur un conduit rectiligne
    « Réponse #16 le: mar. 28 mars 2017, 23:14:17 pm »
  • sauf si, on a une piece de bonne qualité #l11
    « Réponse #17 le: mer. 29 mars 2017, 18:44:36 pm »
  •  #B6 c'est plus propre. Mais tu restes sur un petit diamètre de conduit. Pour les 650 où tu es en 30 mm, tu peux usiner la pièce avec des chambrages pour écrous de culasse étroits. ça passe sans déboucher dans le conduit #b3. C'est le principe du collecteur Nanni pour PBIC
    « Réponse #18 le: mer. 29 mars 2017, 20:25:53 pm »
  • je venais juste de me trouver un beau pied de lit chez Mr bricolage(4 euros), en 28 de diametre interne, pour decouper des rondelles #g6.
    tu m'as perdu, là. tu peux m'expliquer #f9: inserer du 30 dedans?
    sinon, pour en revenir à mon carbu, je viens de le démonter:
    le papillon est bien en butée, mais le joint carbu embase était fendu, et la base est "voilée".
    je pense la redresser avant de poncer
    « Réponse #19 le: mer. 29 mars 2017, 20:45:28 pm »
  • tu peux espérer aplanir l'embase mais pas la redresser. Ceci dit, ton carbu a pris cher et tu vas galérer au marbre et papier de verre. Le plus simple est de le porter à un atelier d'usinage. Attention, si tu enlèves trop de matière, tu peux effacer le circuit d'air de ralenti et le ressort de rappel de l'axe de papillon va toucher à ta bakellite.
    tu vas faire quoi avec tes pieds de lit (à part un lit) ?  #g2
    • Q.I.: 43
    « Réponse #20 le: mer. 29 mars 2017, 21:02:08 pm »
  • moi, je redresse toujours (modérément #l6) à l'étau avec 2 écrous avec le ponçage au marbre.
    « Réponse #21 le: mer. 29 mars 2017, 22:08:32 pm »
  • merci cléfo, on va tenter le coup, c'est vraiment une des deux ailes de fixation qui est tordue, le reste me semble bien
    oui franck, je serais obliger de poncer le ressort sinon #g3
     mon pied, je vais le couper en rondelle, et en enchasser une sur bakelite de 28mm préalablement passée à 30mm:
    ça me fera du 28 interne, parfait pour du carbu de 28
    si j'y arrive sans bosser comme un cochon, youpi, sinon, je commanderais la belle bakelite, chère mais jolie
    « Réponse #22 le: jeu. 30 mars 2017, 08:42:27 am »
  • A l'atelier à l'école (celui qui dit avant guerre je tape  #g6 ) on mettait des plaques en cuivre pliées en équerre sur les mords des étaux.  le cuivre étant plus doux ça permettait de ne pas marquer la pièce plus fragile qu'on serrait dedans.  #B6
    « Modifié: jeu. 30 mars 2017, 10:02:57 am par tony500 »
    • Q.I.: 43
    « Réponse #23 le: jeu. 30 mars 2017, 09:06:26 am »
  • le cuivre était moins cher !
    au boulot on a des mords en alu magnétique
    « Réponse #24 le: jeu. 30 mars 2017, 19:13:22 pm »
  • hop!
     #k1
    c'est "dévoilé":
    technique "virile"
    étau+martyr en alu
    puis marteau/burin
    j'ai plus qu'un dixieme de mm de difference, qui devrait disparaitre au "ponçage"
    j'ai un peu marqué le couvercle (on s'en fout) et un poil l'embase, mais en dehors du centre, ça s'estompera, et on s'en fout aussi: youpi!
    merci à tous #g2
    « Réponse #25 le: sam. 01 avril 2017, 19:52:55 pm »
  • apres remontage, toujours le meme "souci"
    je vais tenter de pulveriser au pied, voir si ça fait varier le régime
    • Q.I.: 34
    « Réponse #26 le: sam. 01 avril 2017, 21:58:57 pm »
  • vous avez pas peur avec l'etau ... j'aurais peur que le cochonium pète
    « Réponse #27 le: sam. 01 avril 2017, 23:41:52 pm »
  • non, c'est mou de chez mou, d'ou le fait que ça se torde #b7
    j'aurais préféré qu'il soit en fonte, perso
