Total Receipts: €170.00
PayPal Fees: €12.14
Net Balance: €157.86
Above Goal: €61.86
164%
Yves500 EUR15.00
  • Total des messages: 218827
  • Total des sujets: 9139
  • En ligne aujourd'hui: 38
Invités: 51
Total: 51
Auteur Sujet: Démarreur qui reste enclenché  (Lu 3910 fois)
Hors ligne alex8889
  • Q.I.: -1
  • Modèle: 500f
« le: dim. 08 janvier 2017, 20:06:58 pm »
  • Bonjour à tous,
    Lorsque je démarre la voiture le démarreur reste enclenché plusieurs secondes après l'allumage du moteur
    Avez vous une idée du problème?
    Re: Démarreur qui reste enclenché
    « Réponse #1 le: dim. 08 janvier 2017, 20:19:55 pm »
  • moi je pense au lanceur qui accroche  #b3
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #2 le: dim. 08 janvier 2017, 20:31:09 pm »
  • C'est l'usure qui fait qu'il accroche si longtemps?
    • Q.I.: 43
    « Réponse #3 le: dim. 08 janvier 2017, 20:47:31 pm »
  • fourchette tordue, ressort hs ou axe en vrac
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #4 le: dim. 08 janvier 2017, 21:47:10 pm »
  • Démontage de celui ci oblige  #l10
    « Réponse #5 le: dim. 08 janvier 2017, 21:52:17 pm »
  • Le câble de démarreur est peut être un peu trop tendu ou bien il revient mal dans sa position initiale.
    « Réponse #6 le: lun. 09 janvier 2017, 04:22:53 am »
  • Du même avis que Jipé  #g2
    Hors ligne lyreco
    • Modèle: 500F Luxe, 126p
    « Réponse #7 le: lun. 09 janvier 2017, 08:25:10 am »
  • pour essai:
    mettre un peu d'huile sur l'axe du pignon lanceur  !
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #8 le: lun. 09 janvier 2017, 17:55:47 pm »
  • merci a tous vous etes au top ! Merci
    « Réponse #9 le: lun. 09 janvier 2017, 18:03:16 pm »
  • peut être aussi les bagues en laiton usée  #b3 mauvais guidage  #g2
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #10 le: dim. 15 janvier 2017, 17:17:20 pm »
  • en demarrant le moteur au tournevis le demarreur continue a donner donc j'avais  changé les charbons mais c'est tout
    meme moteur tournant depuis 5min de temps en temps le demarreur accroche
    • Q.I.: 54
    « Réponse #11 le: dim. 15 janvier 2017, 19:54:22 pm »
  • ton câble est pas trop tendu?
    • Q.I.: 54
    « Réponse #12 le: dim. 15 janvier 2017, 19:56:14 pm »
  • t'as mis la pièce entre le démarreur et la cloche? c'est le bon pignon sur ton démarreur?
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #13 le: lun. 16 janvier 2017, 17:04:17 pm »
  • salut,
    beaucoup de questions TONY auxquelles je ne peut te repondre, demain je prends des photos  mais je pense qu'il est un peu trop tendu
    • Q.I.: 54
    « Réponse #14 le: lun. 16 janvier 2017, 19:03:19 pm »
  • quand tu pinces la câble comme sur une guitare ça fait quelle note?  #g6
