Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220724
  • Total des sujets: 9253
  • En ligne aujourd'hui: 138
Invités: 142
Total: 145
Auteur Sujet: Embrayage et infos changement triangle arrière  (Lu 12396 fois)
Hors ligne Aure4631
« le: sam. 17 décembre 2016, 09:33:14 am »
  • Salut à tous,
    Alors j'ai un petit soucis d'embrayage, voici mon problème :
    Quand j'appuie sur la pédale d'embrayage j'entends comme un bruit de pression qui vient de l'embrayage ensuite quand je veux passer une vitesse la problème ça coince, ça craque bref pas terrible.
    D'ou peut venir le soucis ?
    Merci de votre aide
    « Modifié: ven. 03 février 2017, 18:09:01 pm par Aure4631 »
    Re: Embrayage
    « Réponse #1 le: sam. 17 décembre 2016, 10:17:30 am »
  • Butée + mécanisme peut être HS  #b9
    Vérifie quand même l'état du câble et de la gaine d'embrayage  #fc
    Hors ligne lyreco
    • Modèle: 500F Luxe, 126p
    Re: Embrayage
    « Réponse #2 le: sam. 17 décembre 2016, 10:18:15 am »
  • -ton cable est peu être endommagé.
    -regarde si la gaine n'est pas coincée tordue à l'intérieur du tunnel.
    -la gaine est peu être sortie de son logement manchon embrayage, ou simplement un réglage de tension.
    -vérifie aussi ta pédale embrayage si tu n'a pas trop de jeu important dans le levier et l'axe de fixation du cable .
    Hors ligne Aure4631
    Re: Embrayage
    « Réponse #3 le: sam. 17 décembre 2016, 11:19:44 am »
  • Ce problème est arrivé depuis que j'ai tout remonté boîte + moteur sur la caisse je pense que c'est un soucis de cheminement du câble mais je n'ai pas de visuel.
    Re: Embrayage
    « Réponse #4 le: sam. 17 décembre 2016, 16:34:25 pm »
  • Tu n'as pas roulé avec ta 500 depuis le remontage?
    Tu as touché à l'embrayage avant de tout remonter?
    Hors ligne Aure4631
    Re: Embrayage
    « Réponse #5 le: sam. 17 décembre 2016, 16:42:36 pm »
  • Si j'ai roulé, le câble était mal monté et d'un coup pédale molle. Le câble était complètement ballant bref pas terrible.
     J'ai tout remis nickel et la depuis quelques temps quand j'embraye ça craque et un gros bruit de pression
    Re: Embrayage
    « Réponse #6 le: dim. 18 décembre 2016, 05:42:16 am »
  • Il faudrait lever la Fiatou, que quelqu'un se mette en dessous pour visualiser le mécanisme en enlevant la plaque pare-pierre et dans le même temps faire actionner la pédale d'embrayage...
    L'embrayage a t'il été remonté en neuf?
    Lorsque la pédale est enfoncé on peu distinguer que le disque s'écarte du volant moteur
    Si c'est pas le cas , regarder si le câble ne s'est pas détendu ou la gaine mal positionnée ...
    Hors ligne Aure4631
    Re: Embrayage
    « Réponse #7 le: dim. 18 décembre 2016, 15:30:25 pm »
  • Je me suis mis sous la 500 ce matin j'ai remis le câble correctement Ave une bonne tension.
    J'entends toujours ce bruit de pression, passe la vitesse et la pas de soucis. Je  vais donc faire un tour dans le quartier et premier arrêt la première qui craque, marche arrière idem comprends pas trop  #e5
    Re: Embrayage
    « Réponse #8 le: lun. 19 décembre 2016, 03:38:28 am »
  • T'as pas répondu à une de mes questions: l'embrayage est t'il nouveau?
    Il était détendu le câble ?  si oui, as tu bien mis un contre écrou pour bloquer l'écrou olive ? et as tu le ressort de rappel de la fourchette d'embrayage?
    Le bruit de pression sur le mécanisme,on l'entend plus ou moins quand la voiture est à l’arrêt ...pas quand on roule...
    « Modifié: lun. 19 décembre 2016, 03:54:05 am par Chris66 »
    Hors ligne Aure4631
    Re: Embrayage
    « Réponse #9 le: lun. 19 décembre 2016, 06:57:51 am »
  • Alors l'embrayage n'est pas changé, le câble est bien tendu avec présence du contre écrou sur l'écrou en forme d'olive.
    Et le ressort est présent aussi.
    Re: Embrayage
    « Réponse #10 le: lun. 19 décembre 2016, 07:53:58 am »
  • Lorsque tu appuis sur la pédale d'embrayage , te semble t'il qu'elle soit dure ?  #e7
    Vu les symptômes que tu as décrits plus haut , ça sent le mécanisme flingué  #i6
    Hors ligne Aure4631
    Re: Embrayage
    « Réponse #11 le: lun. 19 décembre 2016, 08:59:10 am »
  • OUI effectivement la pédale est résistante. De quel mécanisme parles tu ?
    Re: Embrayage
    « Réponse #12 le: lun. 19 décembre 2016, 09:22:27 am »
  • Le mécanisme d'embrayage ... soit il est grippé - soit il est cassé  #i6
    Hors ligne Aure4631
    Re: Embrayage
    « Réponse #13 le: mar. 20 décembre 2016, 21:07:44 pm »
  • Compliqué à changer le système ?
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    Re: Embrayage
    « Réponse #14 le: mar. 20 décembre 2016, 21:57:28 pm »
  • non, très simple... mais un peu long:
    comme l'embrayage est entre le moteur et la boîte, il faut les séparer, donc déposer soit l'une, soit l'autre.
    pour éviter de réveiller la vieille polémique entre les déposeurs de boîte et les arracheurs de moteur, je te renvoie à la section technique, il doit y avoir un tuto
    moi, je fais partie de la 2ème secte #g6 parce qu'on peut  profiter de l'opération pour débarbouiller le compartiment moteur et son occupant #g2
    bon courage, tu vas voir, ça va le faire
