Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2763
  • Dernier: Ximun369
  • Total des messages: 221122
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 234
Invités: 196
Total: 197
Auteur Sujet: remontage moteur!!!  (Lu 1969 fois)
remontage moteur!!!
« le: sam. 17 septembre 2016, 09:21:35 am »
  • Salut a tous!!!
    je vais remonter le moteur, avec une traverse provisoire que j'ai en rabe,(pas revenue de peinture l'autre) j'ai trouvé un tuto pour le démontage mais pas le remontage (ou je les pas vue) vous pouvez me renseigner??
    Re: remontage moteur!!!
    « Réponse #1 le: sam. 17 septembre 2016, 09:29:26 am »
  • Salut , tu prends le tutoriel "dépose moteur" dans le sens inverse et ça marche nickel  #g2
    Fais toi aider pour placer le moteur sous la voiture  #l5
    « Réponse #2 le: sam. 17 septembre 2016, 09:40:22 am »
  • a ok, ca vas pas être compliqué de tout brancher moteur en place, je prend tout le tuto a l'envers??
    « Réponse #3 le: sam. 17 septembre 2016, 10:08:50 am »
  • tu as une photo pour voir dans quel état se trouve le moteur pour savoir ce qui n'est pas remonté dessus avant de le mettre dans la voiture  #g2
    « Réponse #4 le: sam. 17 septembre 2016, 10:57:49 am »
  • Je veux monté la traverse sur le moteur ont fait comment??
    voila 2 photos, je dois avoir qlque chose en trop pour mettre la traverse non?
    « Modifié: sam. 17 septembre 2016, 12:30:29 pm par gabrield57 »
    « Réponse #5 le: sam. 17 septembre 2016, 12:32:36 pm »
  • voila j'ai instalé le moteur mais pour mettre la traverse j'ai du enlever se support avec les 2 boules en caoutchouc, installation provisoir en attendant la nouvelle traverse!!!
    • Q.I.: 43
    « Réponse #6 le: sam. 17 septembre 2016, 17:13:30 pm »
  • pourquoi tu mets les photos à l'envers ?  #g3 #l11
    bizarre ton soucis de support moteur ! par ce qu'il te faudra placer le ressort aussi et ça sera encore moins facile ...
    « Réponse #7 le: sam. 17 septembre 2016, 17:32:24 pm »
  • Je le redemonterais car j'ai pas encore la bonne traverse et mes photos se retourne tous seul, pourtant je les télécharge a l'endroit!!!
    « Réponse #8 le: dim. 18 septembre 2016, 05:09:36 am »
  • Pour replacer le support de la 500 , moi je desserre un peu les deux écrous latéraux de l’axe silentbloc qui se fixe sur la traverse , ensuite en basculant vers le haut le support je place le ressort (avec les silentblocs)  #g6 et d’une main je comprime vers le bas l’ensemble du support et je fais prendre de quelques tours les deux vis 6 pans de 13 qui se fixent sur la traverse « dans cette manœuvre il faut surtout s’assurer  que le moteur soit assez haut mais pas trop afin de pouvoir le faire bouger de gauche à droite et d’avant en arrière » c’est la partie la plus casse couille de l’opération du remontage moteur…
    En tout cas , joli travail et moteur  bien propre  #B6
    P.S: déplace le filtre à essence en amont de la pompe  #g2
    « Réponse #9 le: dim. 18 septembre 2016, 09:40:34 am »
  • Ok merci pour ces info!!!
    • Q.I.: 43
    « Réponse #10 le: dim. 18 septembre 2016, 09:45:23 am »
  • Chris, toi tu as une 126
    « Réponse #11 le: dim. 18 septembre 2016, 10:00:44 am »
    Il n'y a pas que la 126 dans ma vie  #g4
