Total Receipts: €170.00
PayPal Fees: €12.14
Net Balance: €157.86
Above Goal: €61.86
164%
Yves500 EUR15.00
  • Total des messages: 218827
  • Total des sujets: 9139
  • En ligne aujourd'hui: 38
Invités: 57
Total: 57
Auteur Sujet: demarreur qui lance mais n'accroche pas  (Lu 4902 fois)
Hors ligne alex8889
  • Q.I.: -1
  • Modèle: 500f
« le: jeu. 08 septembre 2016, 13:54:28 pm »
  • bonjour a tous,
    j'ai essayé de faire tourner la voiture mais le demarreur enclenche mais n'accroche pas le volant moteur
    le demarreur et la dynamo n'ont pas été restaurés(oui c'est con)
    j'ai donc acheté un kit de reparation chez axel (qui font pas que de la bonne piece )
    dans le kit il y a des charbons et une ou 2 bagues en laiton.
    question:
    si les charbons sont morts, le demarreur ne doit pas reagir ?
    je vais demonter cette semaine pour voir mais j'ai bien peur que ce soit un peu plus grave
    avez vous une idée ?
    merci d'avance
    • Q.I.: 43
    Re: demarreur qui lance mais n'accroche pas
    « Réponse #1 le: jeu. 08 septembre 2016, 13:58:28 pm »
  • va voir le 7ème sujet de cette page de mon blog
    http://cleflo.skyrock.com/30.html
    • Q.I.: 54
    « Réponse #2 le: jeu. 08 septembre 2016, 14:09:43 pm »
  • chapitre III psaume 2  #g3
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #3 le: jeu. 08 septembre 2016, 16:47:23 pm »
  • Merci clefo
    Demain matin je démonte et je prends en photo
    Autre question lorsque l'on met le contact doit il avoir du courant dans la bobine?
     Parce que moi non
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #4 le: lun. 12 septembre 2016, 17:13:59 pm »
  • voila
    le démarreur est démonté et les dents ont l'air un peu fatigués
    mais devrait faire encore quelques démarrages
    le jeu des bagues seraient la cause à votre avis ?
    « Réponse #5 le: lun. 12 septembre 2016, 17:28:47 pm »
  • Autre question lorsque l'on met le contact doit il avoir du courant dans la bobine?
     Parce que moi non
    Oui il y a du 12 sur l'arrivé de la bobine à partir du moment où tu mets le contact.  #b3
    voila
    C'est quoi exactement les symptômes? il ne tourne pas etc ... dis nous en plus  #f9
    • Q.I.: 43
    « Réponse #6 le: lun. 12 septembre 2016, 18:19:44 pm »
    rien à voir avec les dents, c'est le système de blocage à l'intérieur qui doit être naze.
    (si le démarreur tourne mais n'entraîne pas le moteur)
    • Q.I.: 34
    « Réponse #7 le: lun. 12 septembre 2016, 20:22:05 pm »
  • et les dents même neuves sont un beu biseautées
    Hors ligne archange
    « Réponse #8 le: lun. 12 septembre 2016, 20:42:54 pm »
  • J'ai cassé il y a pas très longtemps le pignon à la sorti du démarreur (piece quasi neuve...) et j'ai remis l'ancienne qui était à peu près dans l'état de la tienne, et ça fonctionne très bien.
    Au pire, des dents de pignon un peu trop usé on aurai un gros bruit de crécelle, non ?
    Démarreur / Pignon lanceur / Moteur
    si ton démarreur tourne et que ton moteur ne tourne pas, le problème probablement
    - soit de la liaison pignon /moteur (vérifier aussi l'état du volant moteur ou même si il correspond au démarreur
    - soit du pignon lanceur (mais vu la photo il me semble aussi que ça devrait tourner au moins un peu)
    - soit de ta liaison démarreur/ pignon.
    Est-ce que l'axe du moteur du démarreur est en bon état ? il y a bien la clavette qui permet d'accrocher le pignon lanceur sur cet axe ?
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #9 le: mar. 20 décembre 2016, 21:22:39 pm »
  • Bonjour à tous
    Merci pour vos messages il se trouve quand démontant je me suis rendu compte qu'il manquait les clavettes.
