Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220764
  • Total des sujets: 9254
  • En ligne aujourd'hui: 140
Invités: 105
Total: 105
Auteur Sujet: 126 Bis en panne..  (Lu 6488 fois)
Hors ligne Baroudeur
  • Modèle: Fiat 126 de 86'
126 Bis en panne..
« le: lun. 14 mars 2016, 20:21:45 pm »
  • Bonjour a tous et a toutes'  #F5
    Ma 126 bis ma lâchée..
    Il y a deux jours, je roulais tranquillou quand le moteur s'est mis a faire de grosse ratés'
    Je m’arrête immédiatement, et vois que le condenseur c'est un peux dévissé, un accès de merde pour le revissé mais une fois bien fixé, elle ronronne nickel, bien content que ce soit que ça'
    Ce matin, je vais chercher le pain, une ratée, je m’arrête, regarde sous le capot et la j'hallucine!
    Une grosse éclaboussure d’huile coté radiateur. pas réussi a voir d’où ça viens.. je pense par la jauge d’huile, elle en a perdu très peu..
    Elle redémarre nickel et RAS '
    Je la fait essayé a mon frangin tout a l’heure, et alors que tout ce passé bien, arrivé sur un rond point, elle cale et ne redémarrera pas..
    Je démonte une bougie et fais tourné le démarreur, aucune étincelle..
    Le condenseur s'est re-devissé, je pense que son heure et arrivée'
    J'en et commandé un, mais si vous avait des avis ou des conseil, je suis preneur'
    Re: 126 Bis en panne..
    « Réponse #1 le: mar. 15 mars 2016, 07:33:04 am »
  • Tu as certainement trouvé la panne avec le condo  #g2
    C'est le genre de pièce à avoir en double dans la voiture #l11
    « Réponse #2 le: mar. 15 mars 2016, 12:00:23 pm »
  • Merci de ton avis Chris66'
    Ui.. je ne me ferais pas avoir deux fois, je vais toujours en gardé un dans la voiture'
    Je garde toujours bon nombre d'outils, mais c'est sur que sans pièces...  #d1
    J'ai vu des postes a ce sujet, je me ferai un petit stock pour les cas ou'
    J'en ai commandé deux de deux marque différente pour pouvoir les comparer et faire une de rechange'
    Ce qui m’inquiète plus par contre, c'est l'huile qui a giclée de je ne sais ou' et pourquoi?
    Une préssion trop forte je suppose..
    Mais quel sont les causes d'une trop forte pression?
    Je c'est que la pression et plus forte a froid qu'a chaud, mais j'ai bien mis l'huile préconisé, et minéral évidement'
    Et j'ai du faire 800km depuis que j'ai fais la vidange'
    Le problème c'est posé qu'une fois'
    Des idées la dessus?
    « Modifié: mar. 15 mars 2016, 12:11:24 pm par Baroudeur »
    « Réponse #3 le: mar. 15 mars 2016, 14:35:34 pm »
  • Si ça vient de la jauge comme tu l'as mentionné, c'est déjà arrivé à plusieurs d'entre nous, et ça n'est pas un problème de pression mais de jauge qui ne tient plus suffisamment.
    http://www.500-126.com/index.php?topic=405
    « Réponse #4 le: mar. 15 mars 2016, 15:30:48 pm »
  • Bien vu'
    Maintenant que tu le dit, c'est vrai que la jauge viens plutôt "facilement"..
    Et javais pas pensé a un défauts de la jauge #j4
    D'un autre coté, sa a fuit qu'une fois, et une bonne giclée'
    Sa devrai fuir plus ou moins en permanence si c'est le cas non?
    Je vais regardé de plus prés, si c'est que sa...   #d2
    « Modifié: mar. 15 mars 2016, 15:33:41 pm par Baroudeur »
    « Réponse #5 le: mar. 15 mars 2016, 16:43:46 pm »
  • Chez moi ça ne le faisait pas à l'arrêt mais après avoir roulé une dizaine de kms, ça avait repeint mon compartiment moteur et l'huile dégoulinait par les ouïes d'aération du capot moteur  #b10
    « Réponse #6 le: mar. 15 mars 2016, 19:23:58 pm »
  • sur les 500 et 126 Air, il y a un reniflard sur le cache-culbu qui envoie les gaz internes sous pression du moteur vers la boite du filtre à air. ça évite les surpressions dans le bloc. Dans le tuyau qui part du cache-culbu, il y a une espèce d'écouvillon pare-flamme qui au fil du temps se gorge de merde. Du coup, l'excès de gaz est bloqué et pousse la jauge. Regardes si tu n'as pas le même système sur ta Bis  #g2
    « Réponse #7 le: jeu. 17 mars 2016, 14:25:21 pm »
  • oki franck, je regarderai ça'
    Bon, j'ai reçu mon condenseur (valeo), l'autre va mettre remboursé car plus dispo...
    Et après l'avoir monté, j'ai toujours pas plus d'étincelle  #c1
    Je suis un peux perdu, je ne c'est pas comment vérifié les autre organe de l’allumage, mais contact et rupteur on l'air en bon états..
    Avant de tout changé par du neuf, j'aurai aimé trouvé la pièce défaillante...
    Des idées?
    « Réponse #8 le: jeu. 17 mars 2016, 14:52:19 pm »
  • Comment as tu testé l'étincelle?
    Tu as sortis la bougie, posée contre le bloc moteur pour faire masse, et lancé le moteur?
    « Réponse #9 le: jeu. 17 mars 2016, 15:07:33 pm »
  • Alors maintenant que tu le dit, la première fois, au bord du rond point  #d1 c'est exactement ce que j'ai fait, aujourd'hui, je c'est pas pourquoi mais j'ai posé la bougie contre la caisse, et non le bloc'
    Mais pour être sur, c'est quoi la bonne démarche a suivre?
    « Réponse #11 le: jeu. 17 mars 2016, 17:53:03 pm »
  • Mets un allumage électronique tu seras tranquille
    « Réponse #12 le: jeu. 17 mars 2016, 18:40:05 pm »
  • Elle et vivante!! #g6
    Bon ben c'est bien ça.. j'avais mal mis ma bougie pour la vérif de l'étincelle... j'ai honte  #g7  #j4
    J'ai bien de l'allumage et le bloc tourne'
    Pour l'allumage électronique, oui peut être moins embêté, mais si c'est pas pour gagné en rendement, je préfère resté d'origine.
    J'ai beaucoup d’intérêt pour la mécanique et j'ai jamais eu quelqu’un pour m'apprendre, alors chaque panne me permet d'apprendre et de mettre les mains dans l'cambouis, même si des fois je me retrouve bloqué..  #d10 c'est pas du temps de perdu'
    Bon ben j'suis bien content d'avoir pu refaire un petit tour, tite 126  #h5
    « Réponse #13 le: jeu. 17 mars 2016, 19:37:55 pm »
  • Cool  #B6
    « Réponse #14 le: jeu. 17 mars 2016, 20:41:21 pm »
  • L'allumage électronique ça permet de démarrer à tous les coups, qu'il fasse froid, chaud,humide, sec...
