Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220725
  • Total des sujets: 9253
  • En ligne aujourd'hui: 186
Invités: 173
Total: 176
Auteur Sujet: démontage dynamo  (Lu 46260 fois)
Re : démontage dynamo
« Réponse #104 de la page précédente: jeu. 25 novembre 2010, 18:41:58 pm »
Dès que me problème seront réglés ca roulera beaucoup plus #B6
Actuellement à chaque fois que je la prend, c'est un peu le salaire de la peur (comme toi et ta dynamo), du coup y a moins de plaisir  #b7
Re : Re : Re : démontage dynamo
« Réponse #105 le: ven. 26 novembre 2010, 01:06:50 am »
  • si tu dis ca les campagnards vont se foutre de ta gueule  :C7:
    ah merde! t'as été plus rapide! mais ça empêche pas de se foutre de sa gueule!!!  #b1 #b1 #b1
    on va dire que c'est parce que tu es a Paris mais y a Jacques Melick qui fait Paris Béthune en une demie heure! alors explique nous qu'est ce que tu branles???  #g6
    « Réponse #106 le: ven. 26 novembre 2010, 04:21:52 am »
  • je prends mon temps  #g4
    • Q.I.: 34
    « Réponse #107 le: ven. 26 novembre 2010, 10:01:44 am »
  • Oliv, tu descends à Linas dimanche ?
    Je pense le faire si la méteo est bonne, mais je descends pas seul  #b10  ou alors avec 3 batteries de rechange au cas où.
    • Q.I.: 34
    « Réponse #108 le: sam. 27 novembre 2010, 12:24:10 pm »
  • j'ai roulé une bonne heure  #l5 et fais quelques tests ce matin pour mon "problème" de "phares"
    tension de la batterie à vide : 12V
    moteur démarré à mi-régime : 14,5V
    -> je suis content ça charge donc correctement.
    à vide avec les veilleuses : 11V
    à mi-régime avec les veilleuses : 13,5V
    c'est normal cette baisse de tension ?
    mauvaise masse ? "fuite" de courant ?
    « Modifié: sam. 27 novembre 2010, 12:25:47 pm par bobinesimple Alias Magimojo »
    « Réponse #109 le: sam. 27 novembre 2010, 12:32:09 pm »
  • ça reste logique
    « Réponse #110 le: sam. 27 novembre 2010, 17:11:18 pm »
    Dimanche matin non, mais j'irai peut être faire un petit tour dans l'après midi si je ne suis pas trop crevé.
    Il faut que je vérifie mon démarrage a froid...
    • Q.I.: 34
    « Réponse #111 le: sam. 27 novembre 2010, 17:23:49 pm »
  • Ce n est que le matin je crois...
    « Réponse #112 le: sam. 27 novembre 2010, 17:35:57 pm »
    donc pas Linas  #i9 ce dimanche, voir le mois prochain  #B6
    • Q.I.: 34
    « Réponse #113 le: dim. 28 novembre 2010, 13:24:37 pm »
  • ça reste logique
    je referais un test, j'ai roulé 3h ce matin.  #j8  sans rien péter.
    ca a l'air d'être revenu à la normal, enfin ni mieux, ni pire, qu'avant.
    des que les phares sont allumés, tout va au ralenti, mais generatore ne s'allume plus (ou alors très très légèrement)
    bon maintenant c'est benzina qui s'allume  #f9
     #l11
    « Réponse #114 le: dim. 28 novembre 2010, 13:36:51 pm »
     #f9 c'est quoi tout?
    • Q.I.: 34
    « Réponse #115 le: dim. 28 novembre 2010, 13:52:04 pm »
  • #f9 c'est quoi tout?
    clignotants qui vont tout doucement, klaxon faiblard.
    « Réponse #116 le: dim. 28 novembre 2010, 14:13:54 pm »
  • batterie hs ou mauvaise masse...
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #117 le: dim. 28 novembre 2010, 14:14:56 pm »
  • surtout pas assez de jus #11
    Hors ligne Gangsterus
    Re: démontage dynamo
    « Réponse #118 le: dim. 08 septembre 2024, 14:04:50 pm »
  • Bonjour,
    Je déterre ce sujet car ma dynamo ne fonctionne plus.
    Je souhaite donc la réviser.
    Le moteur est en place. Est-ce qu'il vaut mieux la déposer (et donc je comprends qu'il faut dévisser l'écrou derrière la turbine) ou bien on peut la réviser sans la déposer ?
    Si nécessité de la déposer, comment accédez vous facilement à l'écrou derrière la turbine? Est-ce qu'il suffit de démonter le tuyau d'arrivée d'air ou il faut démonter un ou des carters (et lesquels)?
    Merci par avance pour votre aide!
    « Réponse #119 le: dim. 08 septembre 2024, 16:18:50 pm »
    c'est quoi pour toi la réviser
