Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2762
  • Dernier: lolo
  • Total des messages: 221095
  • Total des sujets: 9280
  • En ligne aujourd'hui: 237
Invités: 227
Total: 229
Auteur Sujet: une 500 (Otto bulloni )de 1965 sauvé  (Lu 160147 fois)
Re: une 500 (Otto bulloni )de 1965 sauvé
« Réponse #659 de la page précédente: lun. 12 avril 2021, 20:20:59 pm »
Y a un tuto sur les ceintures a l'arr. Je vais remettre le nez dedans aussi...
« Réponse #660 le: lun. 12 avril 2021, 23:17:33 pm »
  • OK merci Richard.....
    « Réponse #661 le: mer. 14 avril 2021, 18:03:40 pm »
  • Y a un tuto sur les ceintures a l'arr. Je vais remettre le nez dedans aussi...
    De touring de mémoire, mais toutes les photos ont disparu
    « Réponse #662 le: ven. 16 avril 2021, 22:54:44 pm »
  • je voulais essayé de mettre un sac lourd dans le coffre pour voir si cela ameliore la tenu de route . Car cet aprem sur l autoroute j ai du tenir tres tres fort le volant pour resté dans mes lignes . Bon j'étais pas à donf mais j etais à 130 km (Waze ) sur la francilienne . donc est ce qu en mettant 50 kg dans le coffre . est ce une bonne idée .?
    En ligne mitch83
    « Réponse #663 le: sam. 17 avril 2021, 07:45:21 am »
  • oui comme ça tu n'iras qu'à 110  #g3 #g3 #l11 #l5
    Hors ligne Bernardo
    • Modèle: 500 L,500 R
    « Réponse #664 le: sam. 17 avril 2021, 16:35:04 pm »
  • Si tu arrives à fourguer 50kg dans le coffre avant, bravo...
    Avec des sacs de ciment ou de sable ça pourrait le faire, mais bon, tu vas pas souvent faire du 130 là-dedans, à moins que tu veuilles tâter du service de cardio à l'hôpital.
    Si tu as une barre de suspension( rouge en général) à l'avant, avec des amortisseurs sport, tu devrais mieux tenir la route...
    En ligne mitch83
    « Réponse #665 le: sam. 17 avril 2021, 17:55:04 pm »
  • fatigue des suspensions, freinage plus long ......
    « Réponse #666 le: sam. 17 avril 2021, 18:55:09 pm »
  • bon on oubli . je vais me diriger vers une barre
    « Réponse #667 le: sam. 17 avril 2021, 22:00:17 pm »
  • Whaou 130, tu t'envoles pas????????? #g3
    « Réponse #668 le: lun. 26 avril 2021, 18:51:51 pm »
  • Salut les potes.
    Petite aventure du jour.  J étais (pour des raisons pro ) sur autoroute à 50 bornes de la maison .
    Je roule pépère à 100 . Tranquille j arrive chez mon client.  Je fais le petit dépannage de son alarme.  Tranquille.  On boit le cawa et je repars . Je monte sur la francillienne . Je m insere ,c est qu il y a pas mal de camions.  Je monte dans les tours et j entends, "clack" et la pedale d acc qui s enfonce et qui reste enfoncé.  Le monteur monte monte.  Je m arretes sur la p.a.u et ohhhh j ai pété le ressort de retour du carburateur.  Alors hop je fouille dans ma caisse a outils (heureusement que j étais parti bosser) . Voilà en photo la solution pour rentrer au bercail .
    « Réponse #669 le: mar. 27 avril 2021, 10:48:15 am »
  •  #j2 la coup de flippe que t'as du avoir! Ca rappelle les épisodes de régulateur de vitesse fou  #b1
    « Réponse #670 le: mar. 27 avril 2021, 13:57:48 pm »
  • Je te conseil de faire passer ton câble d'accélérateur plutôt sous le moteur et en remontée à côté de de la dynamo. Moins de courbe: moindre contrainte : ressort de rappel moins fort.
    J'ai déjà eu cette petite panne aussi.
    « Réponse #671 le: mar. 27 avril 2021, 18:31:54 pm »
  • Merci Anna .Oui je vais faire la modif .
    j'ai refais la fixation des durites car ils se faisaient la male .
    bon ça refonctionne correctement .
    je vais acheté plusieurs ressorts que je vais mettre dans le coffre .Au cas ou .Lol
    « Réponse #672 le: mer. 28 avril 2021, 11:37:58 am »
  • j en ai profité pour refaire la fixation du carbu sur les durites et le réglage du support du carbu .Heureusement que vous m avez conseillé d en poser un . car je pense qu' il serait en train de se balader au bout du cable de la pédale . le coup du pétage de resort la déboité .j ai changé les boulons par des tetes fraisés pour qu ils viennent a fleur et comme cela les durites viennent se coller contre les pieces . c est rien mais je gagne 2 mn de chaque coté .comme cela quand je sers les serflex ç est mieux . et j en ai mis des neufs . la c est top . Mais je pense qu il faut que je surveille tres tres souvent ce montage .
    A voir s il existe un autre montage que les durites .
    « Réponse #673 le: mer. 28 avril 2021, 17:01:48 pm »
  • Normalement, à l'origine les DCOE se montaient avec des brides comme ça ou en deux parties
    « Réponse #674 le: mer. 28 avril 2021, 17:13:54 pm »
  • Ah top merci Anna . Tu aurais un lien svp ?
