Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2762
  • Dernier: lolo
  • Total des messages: 221074
  • Total des sujets: 9279
  • En ligne aujourd'hui: 240
Invités: 166
Total: 166
Auteur Sujet: une 500 (Otto bulloni )de 1965 sauvé  (Lu 159989 fois)
Re: une 500 (Otto bulloni )de 1965 sauvé
« Réponse #554 de la page précédente: dim. 21 février 2021, 18:49:31 pm »
 #g3 #g3 #g3
« Réponse #555 le: dim. 21 février 2021, 19:34:13 pm »
  • Tu as osé  Charles !!!
    « Réponse #556 le: dim. 21 février 2021, 19:53:51 pm »
  • la chasse c'est l'inclinaison du pivot c'est la chasse qui fait que le volant revient toujours droit et c'est la stabilité de l'auto
    « Réponse #557 le: dim. 21 février 2021, 19:55:17 pm »
  • Ca se contrôle comment ?
    Si je commande un boîtier de direction neuf ,ça changera fortement ma tenue de route ?
    « Réponse #558 le: dim. 21 février 2021, 21:26:25 pm »
    on m'avait détecté du jeu aux pivots au dernier CT, une impression de flottement passé le 90 pourrait donc etre du à ça?
    « Réponse #559 le: dim. 21 février 2021, 21:36:33 pm »
  • j ai des pivots neufs
    « Réponse #560 le: lun. 22 février 2021, 08:57:26 am »
    peut etre si ton problème vient de là !!
    pour la chasse il faut au mini un peu de matos, fais des recherches sur le net tu trouveras des explications complètes et en fonction du matos une courbe de conversion degrés / angles  (je regardes si j'ai quelque chose)
    « Réponse #561 le: lun. 22 février 2021, 17:07:56 pm »
  • merci de ta réponse .Mais honnêtement c est du russe ...je comprends rien
    « Réponse #562 le: lun. 22 février 2021, 19:53:04 pm »
  • va sur le net et cherches réglage de la chasse tu verras sans doute des tutos et des dessins
    « Réponse #563 le: lun. 22 février 2021, 20:47:07 pm »
  • comment tu peux regler la chasse ? vu que si j ai compris c est l angle de la suspension . sur nos bolides  les suspensions se fixent simplement on a pas de reglage possible , ou je me trompe ?
    « Réponse #564 le: lun. 22 février 2021, 20:55:40 pm »
  • c'est pas la où on peut rajouter des rondelles?
    « Réponse #565 le: lun. 22 février 2021, 22:05:13 pm »
  • la chasse se règle avec l'inclinaison de la fusée. Donc effectivement en jouant sur les cales des triangles, entre l'avant et l'arrière du triangle, contrairement au carrossage qui se fait sur les deux rondelles en même temps.
    « Réponse #566 le: lun. 22 février 2021, 22:36:51 pm »
  • anna , penses tu qu en changeant le boitier de direction par un neuf ça irait mieux ??
    Hors ligne Bernardo
    • Modèle: 500 L,500 R
    « Réponse #567 le: lun. 22 février 2021, 23:17:52 pm »
  • Hello Richard,
    Par expérience, je pense que des bons réglages de géométrie sont importants pour la tenue de cap de nos Fiat.
    Commence par ça, et donc effectivement la chasse est peut-être à corriger dans ton cas, et tu verras bien, ensuite, pour le boîtier de direction.
    Je suis content pour toi que tu puisses enfin rouler dans ta bombinette rouge. #g9
    « Réponse #568 le: mar. 23 février 2021, 07:42:42 am »
  • Si le parallélisme et le carrossage sont bons, ce n'est pas un peu de jeu dans le boîtier qui rends  une voiture inconduisible.
    Un gros défaut dans le train arrière peut aussi être à'origine d'une sensation de flottement.
    Des pneus arrière de mauvaise qualité aussi.
    « Réponse #569 le: mar. 23 février 2021, 08:04:19 am »
  • Merci Bernard et aussi Anna .pour trouver un garage qui va me faire la géométrie ne va pas être simple . Vu que pour ma jardi ,j avais galère juste pour trouver quelqu un qui sache monter des pneus avec chambre a air lol . Si vous avez une adresse sur l idf merci
