Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2761
  • Dernier: Guigui39
  • Total des messages: 221060
  • Total des sujets: 9276
  • En ligne aujourd'hui: 230
Invités: 213
Total: 214
Auteur Sujet: une 500 (Otto bulloni )de 1965 sauvé  (Lu 159902 fois)
Re: une 500 (Otto bulloni )de 1965 sauvé
« Réponse #464 de la page précédente: dim. 20 décembre 2020, 22:29:35 pm »
et demain on attaque l arriere
« Réponse #465 le: dim. 20 décembre 2020, 22:35:37 pm »
  • c'est un 40 ton weber?
    tu n'as pas mis le truc pour le soutenir?
    « Modifié: dim. 20 décembre 2020, 22:38:15 pm par charles »
    « Réponse #466 le: dim. 20 décembre 2020, 22:59:48 pm »
  • je vais étudié ça . je vais voir à l usage
    « Réponse #467 le: lun. 21 décembre 2020, 08:27:21 am »
  • pour tes essuie glaces je pense que tu as fait comme à l'origine la barre de liaison est bien en forme d'oméga enfin un oméga stylisé  #g3
    va voir une photo chez un fournisseur tu verras si tu as bien fait
    https://webshop.fiat500126.com/fr/lave-glace/tringlerie-dessuie-glace-complet-_viss
    tu as mis un MC double ?? elle est où la fuite
    pour le support du carbu je vais aller l'encontre de certain mais pour moi ça ne sert pas à grand chose, je n'ai jamais trop vu se type de chose sur les autos autre que la 500, je pense qu'un jour il y a un gars qui c'est fait plaisir et maintenant c'est devenu un montage comme qui dirait d'origine
    « Réponse #468 le: lun. 21 décembre 2020, 12:15:23 pm »
  • Peut être Mitch,
    Après, nos bicylindre sont assez gigoteurs, aussi.
    On va dire que ça coûte pas cher, et que si ça peut éviter un gag.
    « Réponse #469 le: lun. 21 décembre 2020, 12:42:08 pm »
  • Sur les 500, le montage de ce type de carbu se fait via 2 raccords souples. (sur la Lancia Fulvia, c'est monté rigide par ex.)
    J'aurais tendance, par excès de précaution, à rajouter ce support du carbu...pour ne pas risquer des emmerdes supplémentaires sur le long terme. #g6
    « Modifié: lun. 21 décembre 2020, 17:22:20 pm par Fram »
    « Réponse #470 le: lun. 21 décembre 2020, 17:24:47 pm »
  • oui aussi  #B6
    « Réponse #471 le: lun. 21 décembre 2020, 19:11:55 pm »
  • D'expérience, avec les vibrations du bicylindre, si tu montes le dcoe rigide tu détruit les flotteurs qu'ils soient anciens en cuivre ou modernes en plastique.
    Si tu montes le dcoe en brides souples sans support  sous le carbu (un peu souple aussi sinon ça revient à monter en brides rigides), là cesont les brides qui se cisaillent.
    Ça tient rarement plus de 1000 km, ce qui est ennuyeux.
    « Réponse #472 le: lun. 21 décembre 2020, 20:27:58 pm »
  • c'est surtout qu'il est lourd, le weber à ramasser au bord de la route #l11
    quand je vois comment un simple carbu de moto faisait le hochet
    en plus, là, y a déja la préparation sur les carters.
    « Réponse #473 le: lun. 21 décembre 2020, 20:29:21 pm »
  • J'en profite: quels longueurs de gougeons et quel filetage, faut il pour monter la pipe weber 40?
    « Réponse #474 le: lun. 21 décembre 2020, 21:29:08 pm »
  • vous m inquietez ... vous me conseillez quoi ?
    « Réponse #475 le: lun. 21 décembre 2020, 22:47:31 pm »
    « Réponse #476 le: mar. 22 décembre 2020, 00:05:52 am »
  • À une époque ou ces jolis petits accessoires n'existaient pas, je m'étais confectionné un beau support avec silent bloc d'échappement de 4L. Très judicieusement choisi parce que c'était le premier bout de caoutchouc dans mon champ de vision au moment du problème.
    « Réponse #477 le: mar. 22 décembre 2020, 00:09:37 am »
    Les gougeons de culasse sont en 10x125. En général, ça devrait être fourni avec la pipe.
    Et sinon, la blague avec les silent bloc des dcoe: la visserie est en 8x100...
    « Réponse #478 le: mar. 22 décembre 2020, 08:18:55 am »
  • je vous conseille de faire des lamages pour que le serrage de la pipe soit indépendant du serrage de la culasse
    « Réponse #479 le: mar. 22 décembre 2020, 21:59:46 pm »
  • vous auriez une photo du montage du support du carbu ??  pour voir comment ça se monte .
    Et ptite question ..... l'ecrou du cable d embrayage ... on le bloque avec un contre ecrou ?et on fait comment pour reglé la tension du cable ?
