Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2761
  • Dernier: Guigui39
  • Total des messages: 221060
  • Total des sujets: 9276
  • En ligne aujourd'hui: 230
Invités: 214
Total: 215
Auteur Sujet: une 500 (Otto bulloni )de 1965 sauvé  (Lu 159900 fois)
Re: une 500 (Otto bulloni )de 1965 sauvé
« Réponse #449 de la page précédente: ven. 18 décembre 2020, 17:13:16 pm »
Le fusible dans le cadre bleu fonctionne .
Les fusibles dans le cadre orange n ont pas de + sauf le 15/54.
le fusible 15/54 encadré marron pète direct .
ce qui m inquiète c est que si je mets mon cordon négatif de mon voltmètre sur la borne + et mon cordon positif sur les bornes du portes fusible j ai du 12v . donc un - arrive sur les bornes .
« Réponse #450 le: ven. 18 décembre 2020, 17:14:57 pm »
  • demain je vais repartir en enlevant les fils partant du porte fusible et refaire le câblage .
    « Réponse #451 le: ven. 18 décembre 2020, 18:17:14 pm »
  • les 4 autres fusibles c'est normal qu'il n'y ait pas de 12v se sont les fusibles des feux, il y a du jus quand tu allumes les feux, pour ton fusible qui péte d'après le schémas il sert au stop et aux essuie glaces commences par déconnecter le moteur d'essuie glaces ça pourrait te donner une piste
    « Modifié: ven. 18 décembre 2020, 18:56:30 pm par mitch83 »
    « Réponse #452 le: ven. 18 décembre 2020, 18:51:17 pm »
  • je vais commencer par ça demain ,je vous donnerai des news
    Hors ligne patator
    « Réponse #453 le: sam. 19 décembre 2020, 13:18:24 pm »
  • bonjour !
    un fil débranché au niveau des feu stop et à la masse,
    un passe fil ( cloison AR, cloison av ) oublié , esquinté, et le fil des feux stop à la masse ,
    le fil sur le maitre-cylindre qui se balade ,
     la douille d'ampoule qui touche la masse , dans un des feux stop ... ?
    « Réponse #454 le: sam. 19 décembre 2020, 16:47:33 pm »
    heureusement que la douille touche la masse autrement tu voudrais que ça marche comment, un plus et une masse
    la panne vient des fils stop à la masse
    « Réponse #455 le: sam. 19 décembre 2020, 21:20:47 pm »
  • Bon j ai bossé un peu sur ma shummie .
    Le parallelisme est fait .
    Le support bocal de frein est fait et fixé .
    j'ai tout debranché le faiseau dans le coffre . et refait a partir des phares et cligno . tout attacher .
    Je pense que mes problemes viennent du comodo phares ...
    Je vais étudié les differences entre les comodos de D ,F , L R
    « Réponse #456 le: sam. 19 décembre 2020, 22:51:58 pm »
  • Salut les potos .
    Est ce que quelqu un aurai le plan de cablage d un comodo ?  pour savoir quel fils sonne avec quel fils .
    Car j ai un gros doute sur le fonctionnement du mien .
    « Réponse #457 le: dim. 20 décembre 2020, 11:39:07 am »
  • Sur mon comodo j ai un fils gris/rouge et un fils  jaune .couleur pas sur les plans
    Les autres
    blanc
    jaune/noir
    rose
    vert
    vert /noir
    bleu
    bleu/noir
    noir
    blanc/noir
    « Réponse #458 le: dim. 20 décembre 2020, 13:29:03 pm »
  • Salut les potos.
    Je pense avoir trouvé le soucis .
    Cela venait de l inter essuie glace .
    Soit le contacte envoyait un plus sur le moteur et dans l autre position un plus direct sur un moins d ou le petage de fuss.
    « Réponse #459 le: dim. 20 décembre 2020, 18:35:21 pm »
  • je remonte mon moteur d essuie glace .
    la tringle passe devant ou derriere la bouche d aeration ?dans les 2 cas cela ne passe pas .A me demander si c est pas un moteur de 126 . il y a une difference entre les 500 et 126
    « Réponse #460 le: dim. 20 décembre 2020, 20:31:05 pm »
  • La tringle du mécanisme était tordu bizarre et redresser bizarrement.
    Du coup je l ai remis droit et lui ai fait faire une forme genre oméga pour qu il passe devant le tuyau d air . Cela fonctionne bien ,je pense avoir bien fait.
    Bilan du week-end, le faisceau avant refait et correctement branché.cables rangés et attaches. Essui glace remonté et tout a l heure je remonte le réservoir  .
    « Réponse #461 le: dim. 20 décembre 2020, 20:44:42 pm »
  • Hello Richard,
    J'apporte un peu d'encouragement a ton monologue!  #B6
    Poste des photos si tu as des doutes sur certains points. #g2
    « Réponse #462 le: dim. 20 décembre 2020, 22:24:30 pm »
  • Merci Fram.
    je mets des photos de l avancé .
    Il me reste à vérifié mon maitre cylindre car j ai une petite fuite .
    et à faire l' électricité dans la partie moteur .
    « Réponse #463 le: dim. 20 décembre 2020, 22:26:55 pm »
  • Voila des photos
    « Réponse #464 le: dim. 20 décembre 2020, 22:29:35 pm »
  • et demain on attaque l arriere
