Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2748
  • Dernier: 595
  • Total des messages: 220786
  • Total des sujets: 9254
  • En ligne aujourd'hui: 162
Membres: 3
Invités: 114
Total: 117
Auteur Sujet: Ma petite princesse ne démarre plus  (Lu 9417 fois)
Hors ligne diabolo90
« le: mar. 07 juillet 2015, 02:27:46 am »
  • Bonjour, Suite a pas mal de petits problèmes perso, ma petite Fiat n'a pas tourné pendant deux ans, à présent elle ne démarre plus, la batterie est bonne :  elle était maintenue en charge et le condensateur est neuf. je n'avais pas d'étincelle à la bougie en suivant les conseils du forum, j'ai bien nettoyé les contacts et j'ai testé la bobine En direct sur la batterie j'ai bien une étincelle. je remets tout en place elle ne Démarre toujours pas. En écartant les vis platinées j'ai une étincelle mais en faisant tourner le moteur à la main, les vis platinées ne font plus d'étincelle je tiens à préciser qu'elle avait été révisée quand je l'ai acheté, j'ai dû faire que 50 km avec depuis je n'ai touché à rien. Merci pour votre aide
    Fa tchouftchouf nelle salite, vroom nelle discese
    • Q.I.: 43
    Re: Ma petite princesse ne démarre plus
    « Réponse #1 le: mar. 07 juillet 2015, 06:21:14 am »
  • il faudrait vérifier, si tu as l'étincelle à la bougie.
    la pompe à essence fonctionne bien ?
    « Réponse #2 le: mar. 07 juillet 2015, 07:44:47 am »
  • L'essence arrive bien (à force d'essayer de démarrer, on sentait bien l'essence!!)et en faisant le test de la bobine sur la batterie, j'ai bien une étincelle à la bougie.
    Kroc
    • Invité
    « Réponse #3 le: mar. 07 juillet 2015, 07:54:26 am »
  • Il faut que tu règles l'écartement des vis platinés : si ça marche en les écartant à la main mais pas au démarreur, c'est que l'écartement est trop faible.
    L'écartement doit être entre 0,47 et 0,53 mm.
    • Q.I.: 34
    « Réponse #4 le: mar. 07 juillet 2015, 08:01:51 am »
     #B6
    « Réponse #5 le: mar. 07 juillet 2015, 08:34:36 am »
  • Ok j essayerais demain en rentrant du boulot. Je pensais pas que ça pouvait ce dérègler tout seul.
    « Modifié: mar. 07 juillet 2015, 08:36:10 am par diabolo90 »
    Hors ligne Fiatou14
    « Réponse #6 le: mar. 07 juillet 2015, 09:28:21 am »
  • Ce n'est pas ce qui va l'empecher de demarrer, mais apres 2 ans une petite vidange du circuit d'alimentation d'essence (qui s'est chargée en eau) ne serait pas du luxe et la vidange d'huile ;) Et après le demarrage, gaffe aux freins!
    • Q.I.: 34
    « Réponse #7 le: mar. 07 juillet 2015, 15:39:35 pm »
    normalement non, mais il n'y a pas de mystères ... si tu dis qu'en écartant à la main les vis il y a étincelle, et qu'en tournant le moteur il n'y a rien  #g2
    « Réponse #8 le: mar. 07 juillet 2015, 20:22:57 pm »
  • y a pas de secret...  pour les redémarrage d'un moteur...il faut frotouiller et chipoter un peu a tout...
    un petit coup de papier de verre fin pour retirer oxidation sur les divers contact electrique (de charge) de faisseaux de bougie de bobine, aussi entre les rupteur pour nettoyer (et regler l'ecartement)
    idem pour les bougies qui s'encrassent (les frotter brosser)...
     donc entretiens :
    bougies nettoyage...., rupteur et reglage (un truc qui arrive souvent c'est qu'on fait vite et pas attention mais pour verifier on fait vite...et on inverse les cable de bougies... du coup ca marche pas on chipotte plein de truc rien que a cause de ca...)
    nettoyage des contacts
    reglage culbuteurs
    verfifier (si temoin s'eteingne bien...  charges et pression
    « Réponse #9 le: mer. 08 juillet 2015, 12:10:48 pm »
  •  #k1 ça y est elle démarre, les vis étaient bien réglées, mais le doigt d'allumeur complètement oxydé, j'ai bien nettoyé, elle est partie toute seule. En fait un bon nettoyage des connections électrique en partant de la batterie suffisait. Demain je l'amène au contrôle technique, j'espère qu 'elle passera, elle avait été recalé à cause du freinage: freinage av 62 daN/97 daN déséquilibre 36% (pourtant freins neufs) et le réglage des feux. Pensez vous que rouler en freinant assez régulièrement permettent le rodage des plaquettes?
    « Réponse #10 le: mer. 08 juillet 2015, 17:58:27 pm »
  •  #h6, j'ai fait un tour avec, les freins c'est toujours pas ça mais bon, c'est plus le soucis: Au bout de 10/15 min....pffff plus rien dans l'accélérateur, elle cale, je redémarre au bout d'une minute sans trop de souci, 100m et re pffff. Je ne sais plus quoi faire... j'ai déjà annulé le CT de demain.
    Quelqu'un aurait une piste?
    • Q.I.: 43
    « Réponse #11 le: mer. 08 juillet 2015, 19:23:46 pm »
  • culbuteurs ?
    « Réponse #12 le: mer. 08 juillet 2015, 21:57:03 pm »
  • Ce que je ne comprends pas c est qu elle a été entièrement refaite à neuf et à part son sommeil prolongé et donc de l oxydation (mon garage est très humide) je ne pense pas à un problème de réglage. La bobine peut elle prendre l humidité ? Quand ça chauffe les contact de font mal quelque part ?  #f9
    « Réponse #13 le: mer. 08 juillet 2015, 22:07:11 pm »
  • Soupapes
    « Réponse #14 le: mer. 08 juillet 2015, 22:29:47 pm »
  • C'est-à-dire soupape ? Je ne suis pas un spécialiste
