Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220784
  • Total des sujets: 9254
  • En ligne aujourd'hui: 138
Invités: 146
Total: 146
Auteur Sujet: comment démonter l'alternateur ?  (Lu 19101 fois)
Re: comment démonter l'alternateur ?
« Réponse #44 de la page précédente: lun. 20 juillet 2015, 20:50:05 pm »
A mon avis tu aurais aussi vite fait de démonter ton escargot de refroidissement au complet...cela te permettra d'y voir plus clair sur le pourquoi tu ne peux désolidariser l'alternateur de sa volute...un petit boulot qui ne devrait pas te prendre plus d'une heure  #g2
« Réponse #45 le: mar. 21 juillet 2015, 00:10:51 am »
  • si je comptrends bien tony..., il ne reste comme solution que a demonter l'escargot alors...?
    Comme chris vient de le dire
    Hors ligne maralghys
    « Réponse #46 le: mar. 21 juillet 2015, 15:01:17 pm »
  • Alors si je dois m'attaquer à ça, comme d'hab, je voudrais savoir s'il y a des astuces ? des trucs à éviter ? Etc ...
    Merci !
    « Réponse #47 le: mar. 21 juillet 2015, 16:03:30 pm »
  • De mémoire, tu enlèves juste ton câble d'accélérateur avant d'attaquer à dévisser les boulons...et petite astuce , lève la FIATOU avec un cric pour qu'elle ait les fesses en l'air #d1 tu seras à ton aise pour avoir accès aux boulons fixer derrière..je te conseil d'ailleurs de commencer par ceux là^^  #fc
    « Modifié: mer. 22 juillet 2015, 02:59:29 am par Chris66 »
    • Q.I.: 43
    « Réponse #48 le: mar. 21 juillet 2015, 16:07:00 pm »
  • tu n'as peut être pas besoin de dissocier les 3 parties de l'escargot; essaye de defaire que les vis qui sont sur le bloc pour enlever l'escargot en entier avec l'alternateur dessus.
    Hors ligne rafi33
    • Modèle: 500L type 110F
    « Réponse #49 le: ven. 24 juillet 2015, 22:08:52 pm »
  • Bon M, voilà quelques photos, du moteur démonté que j'ai dans un placard, dont je me débarasserai peut être bientôt pour faire de la place d'ailleurs, car j'ai fais l'acquisition récemment d'un autre ensemble complet moteur boite de 650cm3.
    Bref, c'est un autre sujet mais pour t'aider et te prouver que tu peux lui expliquer à ton escargot, de quel bois tu te chauffe. Il faut juste taper dessus ! #d10 (pas avec la tête  #l6)
    Allez soit patient et démonte le maintenant  #g2
    « Réponse #50 le: ven. 24 juillet 2015, 23:24:03 pm »
  • Merci pour ta réponse.
    En fait je coris que le problème c'est que comme l'alternateur tient
     - sur l'escargot via deux goujons
     - sur le bloc via 4 goujons et une tige (que j'ai vue après avoir enlevé 2 des 4 goujons selon la technique de Cléflo) dans un plan perpendiculaire au premier
    il est impossible qu'il sorte sans tout démonter...
    et ça fait ch....
    « Réponse #51 le: ven. 07 août 2015, 09:35:57 am »
  • Pour cloturer le sujet, j'ai fini par renoncer à tout démonter moi même (pas assez de place/de temps/d'outillage mais surtout de compétences !) et j'ai commandé un nouvel alternateur (Wisseldrom) que j'ai confié à mon super mécano (spécialiste Alpine mais il aime bien toutes les vieilles!) et il s'est chargé de l'opération. Il me reste à faire tester l'ancien à l'occasion pour le garder en spare ou le revendre. Mais Mozza (c'est comme ça que ma femme appelle sa voiture) a retrouvé la route !
    « Réponse #52 le: ven. 07 août 2015, 10:35:14 am »
  •  #B6 super qu'elle ait retrouvé la route.
    et pour l'alternateur...  si tu t'en débarrasse, j'aime bien récupérer ce genre de truc.
    « Réponse #53 le: sam. 08 août 2015, 09:39:07 am »
  • Quand j'aurai 5 minutes j'ai un électricien auto pas loin qui les teste pour une dizaine d'euros, et j'aviserai selon le verdict.
    « Réponse #54 le: sam. 08 août 2015, 10:47:48 am »
  • ca fait que tu me fait creuser les meninges que j'ai pas, sur de l'electricité que j'aime pas, alors que t'as un specialiste pres de chez toi  #h6 #c1
    mais tu veux ma mort  #g5  #d10
    non je rigole..  super ..  c'est vrais que pour ce pris la..  je lui donne a faire, il va regler ca rapidos  #B6
    dis nous ce que c'etait au moins  #g2
    « Réponse #55 le: sam. 08 août 2015, 12:29:58 pm »
  • Hé hé, pour 10 euros il les teste... il les répare pas !! Et faut les lui amener sortis de la voiture (d'où le casse tête précédent : mon intention était juste de démonter l'alternateur pour l'amener à l'électricien auto, pas de l'ouvrir en plus !!!)
    Mais un grand merci à tous, en particulier à rafi33 pour vos conseils et suggestions !
    « Réponse #56 le: sam. 08 août 2015, 12:57:12 pm »
  • t'as retiré l'escargot??
    sinon, question alternateur..  c'est souvent uniquement une solution de balais a remplacer. je viens a peine de le faire sur un alternateur pour cox...  (dont l'acces par ailleur est vachement plus simple... #g6)
