Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2748
  • Dernier: 595
  • Total des messages: 220788
  • Total des sujets: 9254
  • En ligne aujourd'hui: 162
Invités: 113
Total: 113
Auteur Sujet: Problème de régulateur sur alternateur  (Lu 5148 fois)
Hors ligne maralghys
« le: sam. 13 juin 2015, 16:48:01 pm »
  • Bonjour a tous
    Ma voiture est équipée d'un alternateur avec régulateur déporté mais contrairement à la plupart des alternateurs (j'en ai vu des identiques en photo sur le net) celui ci n'est pas percé donc le régulateur tenait avec une patte bricolée. Je dis tenait car il est parti en roulant, on ne s'en est rendu compte que lorsque l'intensité des phares a tellement baissé (il faisait nuit) qu'on a du s'arrêter... et on est repartis en dépanneuse (plus moyen de redémarrer et batterie vidée). Par contre pas d'allumage du voyant générator.
    J'ai donc commandé un nouveau régulateur et je l'ai mis en place. Sur l'alternateur il y a 3 broches et le régulateur n'a que deux fils. Mon problème est que si je le place sur les deux premières broches  le voyant generator reste allumé en permanence, et si je le place sur les deux autres il ne s'allume pas même lorsque je mets le contact.
    Une idée ?
    Re : Problème de régulateur sur alternateur
    « Réponse #1 le: lun. 15 juin 2015, 10:10:28 am »
  • Personne n'a d'idée ? J'ai dit une bêtise ?  Merci
    « Réponse #2 le: lun. 15 juin 2015, 13:40:18 pm »
  • C'est peut-être que ceux qui ont lu ton sujet jusqu’à présent n'ont pas la réponse  #g6
    En tout cas, le voyant "generator" ne s’éteint que si le moteur tourne assez rapidement pour recharger la batterie.
    Donc vois peut-être avec le branchement où il est allumé, et accélère pour voir s'il s'éteint.
    « Réponse #3 le: lun. 15 juin 2015, 21:24:40 pm »
  •  #g6  ben j'ai lu.... mais sans le nom des cosses... c'est pas facile...
    sinon pour aider, j'ai ca.
    « Réponse #4 le: mar. 16 juin 2015, 07:22:27 am »
  • Je vais me pencher là dessus
    Quand le voyant est allumé il reste allumé même en accélérant.
    Le nom des cosses, ben y en a pas !!
    Vous me confirmez que normalement le voyant generator s'allume en mettant le contact, moteur éteint, et s'éteint lorsque le moteur prend des tours ?
    En fait c'est ma femme qui conduit la voiture et elle pense que ce voyant ne s'allumait déjà pas (mais elle est pas sure...)
    « Modifié: mar. 16 juin 2015, 07:26:27 am par maralghys »
    • Q.I.: 34
    « Réponse #5 le: mar. 16 juin 2015, 08:14:40 am »
  • il s'éteind de suite à la mise en route du moteur
    avec une dynamo, si le ralenti est bas, il faut un poil accélérer pour l'éteindre, avec un alternateur, je suppose que l'on a pas ce "pb"
    « Réponse #6 le: mar. 16 juin 2015, 13:37:50 pm »
  • Si je mesure la tension entre les bornes de la batterie j'ai 12,8 V que le moteur soit allumé ou éteint. Normalement je devrais avoir un peu plus moteur tournant non ?
    • Q.I.: 43
    « Réponse #7 le: mar. 16 juin 2015, 14:36:52 pm »
  • oui
    « Réponse #8 le: mar. 16 juin 2015, 21:44:45 pm »
  • wouaip! plus vers 14
    « Réponse #9 le: mer. 17 juin 2015, 09:22:26 am »
  • et l'aternateur il sort encore du jus?? ??  ses balais sont peut etre a changer...?
    « Réponse #10 le: mer. 17 juin 2015, 16:41:47 pm »
  • Comment je le teste ?
    « Réponse #11 le: mer. 17 juin 2015, 16:56:55 pm »
  • avec un voltmetre...  y a une des cosses qui devrait balancer du jus...(env 13 14)
    si pas ....un des membres a récemment fait un tres chouette tutos sur les alternateurs.... #g2
    « Réponse #12 le: jeu. 18 juin 2015, 08:12:53 am »
  • Bon après, jusqu'à ce que le régulateur décide de vivre sa vie tout seul au bord de la route au lieu de continuer avec nous tout allait bien.... Je pense juste que le nouveau régulateur n'est pas câblé comme l'ancien (mais l'ancien il est plus là pour que je regarde !)
    « Réponse #13 le: jeu. 18 juin 2015, 09:22:58 am »
  • c'est peut-être une impression mais je trouve sur la photo que ton filtre à essence n'est pas suffisamment enfoncé dans la Durit  #g2
