Total Receipts: €170.00
PayPal Fees: €12.14
Net Balance: €157.86
Above Goal: €61.86
164%
Yves500 EUR15.00
  • Total des messages: 218827
  • Total des sujets: 9139
  • En ligne aujourd'hui: 38
Invités: 54
Total: 54
Auteur Sujet: calle à chaud, redémarre à froid  (Lu 22718 fois)
Hors ligne fix1507
  • Modèle: 126 A
« le: dim. 12 octobre 2014, 11:05:35 am »
  • BOnjour tout le monde, comme vous le savez, ma titine calle à chaud, ne redémarre pas. mais redémarre 30 minutes plus tard.
    Il y a de l'allumage, de l'arrivée d'essence, les jeux aux soupapes sont bons. Et tout celà vérifier au moment où la panne se produit. tout fonctionne très bien à froid.
    Alors je vais changer :
    - la pompe à carburant ( essence grasse, doute sur la porosité de la membrane)
    - réfection kit carbu complet ( 28 000 km seulement, mais jamais refait en 38 ans ), qui après démontage les deux joints de l’embase sont fissurés.
    ET donc en démontant tout çà j'ai vu avoir un visu sur les soupapes d'admissions qui sont pleines de résidus, grains... Je me demande donc si je n'ai pas une fuite aux sièges de soupapes à chaud. ( je n'ai pas de compressiomètre) et de toute façon, c'est démonté.
    Je pense donc en profiter dans le doute pour rectifier les sièges et me demande si lors de la dépose-repose vous remplacez les gougons et écrous de culasse ? celà se fait systématiquement sur les modernes, mais sur ces moulins là, j'avoue avoir un doute.
    Merci à vous.
    • Q.I.: 34
    Re : calle à chaud, redémarre à froid
    « Réponse #1 le: dim. 12 octobre 2014, 11:10:00 am »
  • tu devrais essayer une autre bobine, tu peux avoir de l'allumage mais très faiblard et le démarrage ne peut se faire. ca m'est arrivé ..
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    Re : Re : calle à chaud, redémarre à froid
    « Réponse #2 le: dim. 12 octobre 2014, 11:26:51 am »
    Déja essayé avec 3 autres bobines et autres cables ht
    • Q.I.: 34
    « Réponse #3 le: dim. 12 octobre 2014, 15:07:21 pm »
  • si en plus tu dis qu'elle cale à chaud, elle s'arrête nette ? ou le ralenti est instable jusqu'à devenir très bas et caler ?
    elle faisait ca avant ?
    effectivement, si tu as vu que tes 2 joints sont morts avant/après la bakélite, il faut faire ce que tu fais en premier, les changer, refaire la planéité du carbu et de la bakélite
    moins probable, mais peut être essaie une autre batterie. la tension d'une batterie qui est en fin de vie ne tient pas et s'écroule quand on tire dessus -> tu actionnes le démarreur -> la bobine est sous alimentée -> mauvais allumage
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    « Réponse #4 le: dim. 12 octobre 2014, 20:15:55 pm »
  • Il faut que tu fasses d'autres vérifications de base:
    1) Vérifier le jeu des culbuteurs (0,20 mm à froid)
    2) Verifier ton moteur est bien refroidi: conduite d'air froid connectée à la turbine et pas tordu ou pliée ...le clapet thermostatique de chauffage ne reste pas fermé quand ton moteur est chaud
    3) Verifier si tu n'as pas un défaut de planéité de ton carbu et de la bakelitte (entre ton carbu et la culasse)
    4) Verifier l'écartement des rupteurs (0,5 mm)
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #5 le: dim. 12 octobre 2014, 20:56:28 pm »
    Les culbuteurs c est fait. A froid et a chaud quand elle a calle. Elle calle en roulant . plus rien d un seul coup.
    La conduite est bien mise, et neuve. Le clapet s ouvre bien et progressivement en fur et a mesure au elle chauffe.
    Plus de rupteur. J ai un accuspark et le PB était déjà pprésent avant sa pose.
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #6 le: dim. 12 octobre 2014, 20:57:49 pm »
    Aucun PB a froid au démarrage ... Elle cale en roulant. :-(
    • Q.I.: 54
    « Réponse #7 le: dim. 12 octobre 2014, 22:12:39 pm »
  • Tu as les caoutchoucs sur les trous des bougies et la plaque sue le pot d'échappement?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #8 le: dim. 12 octobre 2014, 22:16:59 pm »
  • Je penche pour un problème de prise d'air au carbu (axe ou planimétrie !!!!)
    « Modifié: lun. 13 octobre 2014, 11:54:07 am par dav44 »
    Hors ligne sergio91
    « Réponse #9 le: lun. 13 octobre 2014, 07:51:28 am »
    Merci à vous.
    Bjr,
    problème idem....j'ai un post aussi sur le sujet...
    Pour le moment pompe a essence neuve, bobine, câbles Ht, bougies, réglage culbu ok, réfection carbu ok.... J'ai pas encore eu le temps ces derniers temps de me remettre a la recherche...mais j'ai un voisin mécanicien de longue date qui va venir voir cela.....
     #k7
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #10 le: lun. 13 octobre 2014, 19:08:24 pm »
    Oui
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #11 le: lun. 13 octobre 2014, 19:11:51 pm »
  • Bjr,
     #k7
    Et toujours le même problème ? C  Est pourquoi je me pose aussi la question d un trop de calamine aux siègesde soupapes car j entends quelques retours de combustion a l admissions ( bien ressentis en faisant tourner sans l arrivée d air )
    Hors ligne sergio91
    Re : Re : Re : calle à chaud, redémarre à froid
    « Réponse #12 le: mar. 14 octobre 2014, 07:32:23 am »
  • Et toujours le même problème ? C  Est pourquoi je me pose aussi la question d un trop de calamine aux siègesde soupapes car j entends quelques retours de combustion a l admissions ( bien ressentis en faisant tourner sans l arrivée d air )
    Bjr
    oui idem pour le moment....mes soupapes sont neuves elles ont 1000km environ..... Dès que j'ai une réponse je l'indiquerai sur le forum...
    « Réponse #13 le: mar. 14 octobre 2014, 14:16:36 pm »
  • les jeux aux soupapes sont bons. Et tout celà vérifier au moment où la panne se produit. tout fonctionne très bien à froid.
    de la façon dont s'est écrit l'on dirait que tu fais le réglage a chaud?
    quand on parle de froid c'est mini 6h après voir le faire le lendemain pour être tranquille..... et pour le jeu 0,20 et 0,25
    « Réponse #14 le: mar. 14 octobre 2014, 19:05:14 pm »
  • tu devrais aller voir un autre post en cours sur un problème de démarrage à chaud  #g2
