Total Receipts: €170.00
PayPal Fees: €12.14
Net Balance: €157.86
Above Goal: €61.86
164%
Yves500 EUR15.00
  • Total des messages: 218827
  • Total des sujets: 9139
  • En ligne aujourd'hui: 38
Invités: 55
Total: 55
Auteur Sujet: fuite liquide refroidissement 126 bis  (Lu 10561 fois)
Re : fuite liquide refroidissement 126 bis
« Réponse #29 de la page précédente: sam. 06 septembre 2014, 14:07:08 pm »
pas encore..... #b1
Hors ligne isya
  • Modèle: 126 bis
« Réponse #30 le: mer. 10 septembre 2014, 22:22:41 pm »
  • REPAREE !!!  Enorme merci à Fort  rêveur !!!
    Voila, j ai commandé sur Yakarouler cette petite pièce  http://www.yakarouler.com/prix/pompe-eau-1/FIAT-126?id=0S009003002002#tabs , pompe a eau de chez saleri modèle PA842.
    Donc on a redémonté la pompe à eau et on a reussi à enlever le fameux joint dans le fond :  il était fendu,  presque en 2.... le nouveau a trouvé tout de suite sa place. Remontage, remplissage et hop, démarrage !
    Juste soucis maintenant, je n ai plus de codes.... veilleuses ok, phares ok mais pas de codes ???? Alors la perdu ! On verra ce we.
    « Réponse #31 le: mer. 10 septembre 2014, 22:30:24 pm »
  •  J'espère que l'eau ne ce mélange pas au circuit électrique sinon mauvais présage  #l11
    « Réponse #32 le: mer. 10 septembre 2014, 22:32:12 pm »
  •  #g2  beee de rien  #g2
    mais bon.... tout le merite te reviens.... moi j'ai rien fait  #g6
    c'est quoi ton histoire de codes???
    « Modifié: mer. 10 septembre 2014, 22:42:16 pm par fort rêveur »
    Hors ligne isya
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #33 le: jeu. 11 septembre 2014, 10:58:20 am »
  • Mon histoire de code n'a rien à voir avec le liquide de refroidissement !!! heureusement...
    Donc, quand je mets les veilleuses en route par l’interrupteur sur le tableau de bord : impec. ( 1ere et 2eme position ). Par contre quand je veux utiliser le commodo pour passer sur les codes ou les phares, il n'y a que les phares qui fonctionnent. En position code, je reste en veilleuses... Je ne sais pas encore par où je vais commencer... on va aviser quand je vais avoir un peu de temps...
    Hors ligne isya
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #34 le: sam. 13 septembre 2014, 16:35:50 pm »
  • Apres avoir vérifié les cables, les connectibles... je ne trouve pas. Par contre les pleins phares fonctionnent. Il manque les codes. Je pense changer le comodo mais : y a t il une différence entre les comodo de fiat 126 et 126 bis ?
    « Réponse #35 le: sam. 13 septembre 2014, 17:10:15 pm »
  •  #f9.....histoire de pas mourir idiot... c'est quoi les "codes"?
    « Réponse #36 le: sam. 13 septembre 2014, 17:15:17 pm »
  • arrête de rêver !  #g3
    ce sont les feux de croisement ma poule !
    « Réponse #37 le: sam. 13 septembre 2014, 20:25:09 pm »
  • aaaaaaaaaaaah.......   les codes quoi.... #b1
     #g2 merci
    Hors ligne isya
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #38 le: lun. 15 septembre 2014, 08:50:37 am »
  • je ne sais pas si je dois rouvrir un post pour cela, j'ai l'impression que cela ne concerne que peu de personnes, mais : QUELQU'UN CONNAIT-IL LA DIFFERENCE DE COMODO ENTRE UNE FIAT 126 BIS ET UNE FSM ???
    Merci pour votre réponse, car j'ai trouvé un comodo en occasion mais pour une Fsm, va-t-il sur la bis ???
    « Réponse #39 le: lun. 15 septembre 2014, 09:25:31 am »
  • C'est pas forcement la peine de changer tout le commodo pour un faux contact  #f9
    Tu as le schéma électrique? Vérifie toute tes connections, donne un coup de bombe pour les contact électriques dans les prises. Avec un voltmètre, essaye de voir où ça ne passe plus. Bien souvent, ça n'est qu'un peu de rouille sur les fiches  #g2
    « Réponse #40 le: lun. 15 septembre 2014, 09:56:26 am »
  •  #g2 tour a raison  #g2  c'est souvent un peu de fiche sous la rouille  #g8
    Hors ligne isya
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #41 le: lun. 15 septembre 2014, 12:01:42 pm »
  • pour l'instant, j'ai essayé de nettoyer toutes les fiches, mais pas de rouille.... et je n'ai pas de voltmètre... la solution du comodo me parait pas mal...
    « Réponse #42 le: lun. 15 septembre 2014, 13:06:01 pm »
  • C'est peut-être un fil coupé ou qui se détache d'une cosse, une prise qui a un mauvais contact, ou même tes 2 ampoules de grillées.
    Un voltmètre coûte moins de 10 euros et se trouve dans n'importe quel magasin de  bricolage (et ça te re-servirait souvent), mais si tu veux vraiment t'acheter un comodo, tu fais comme tu veux ...
    Et si après le changement de comodo, ça ne fonctionne toujours pas, achète un nouveau faisceau électrique et change la carrosserie (pour la masse)  #g3
    Hors ligne isya
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #43 le: lun. 15 septembre 2014, 14:05:00 pm »
  • c'est pas bien de se foutre de moi...  #c2
    Non, mais c'est surtout que le comodo est dur et qu'il faut forcer pour mettre les phares, j'ai peur de le péter à chaque fois.... donc cela ne ferait pas de mal de le changer.
    Je vais quand même acheter un voltmètre... tu as raison, ça peut servir !   #l5
    « Modifié: lun. 15 septembre 2014, 14:50:02 pm par isya »
    « Réponse #44 le: lun. 15 septembre 2014, 15:28:29 pm »
  • Si la commande de phare est dure, je comprend mieux pourquoi tu penses que ça vient de là  #g2
    Sinon, ça ne se démonte pas le comodo? Je n'ai jamais essayé mais il y a peut-être moyen  #f9 On ne sait jamais, si c'est juste un truc déboîté ou grippé qui peut se remettre en place.
