Total Receipts: €170.00
PayPal Fees: €12.14
Net Balance: €157.86
Above Goal: €61.86
164%
Yves500 EUR15.00
  • Total des messages: 218827
  • Total des sujets: 9139
  • En ligne aujourd'hui: 38
Invités: 55
Total: 55
Auteur Sujet: fuite liquide refroidissement 126 bis  (Lu 10560 fois)
Hors ligne isya
  • Modèle: 126 bis
« le: mer. 03 septembre 2014, 19:59:49 pm »
  • Bonjour, je viens de passer la journée à changer mon joint de culasse, plus joint centrifugeuse... tout se passe bien sauf que je remarque sous mon carter du coté de la pompe à eau, une sorte de colle : je la gratte et je trouve en dessous un orifice. Je pense que l'ancien propriétaire ( enfin son mécanno )  avait bouché ce trou en changeant la pompe à eau.
    Je laisse donc cet orifice libre. je démarre et là une perte énorme de liquide de refroidissement. je coupe, ça ne coule plus... Grrrr...
    Pouvez vous me dire à quoi sert cet orifice ? pourquoi cela fuit ? faut-il le boucher et si oui avec quoi ?
    Pour info, j'ai changer les joints de la pompe à eau... donc pas ça.... A l'aide !!!!
    Re : fuite liquide refroidissement 126 bis
    « Réponse #1 le: mer. 03 septembre 2014, 21:45:55 pm »
  •  #f9
    j'ai eu un moteur de bis entre les mains....  si mes souvenir sont bon..
    ce que tu nous montre comme trou, est logé dans le carter d'huile... dans lequel passe l'arbre de la pompe a eau......(cet arbre est "sertit" avec un joint central qui empeche l'eau de repasser par la....)
    quel est le joint qui a eté changé.? celui exterieur ou le central??
    le joint dont je parle est celui ci (http://www.fiatclassic.com/ , sous la reference 6345 )
    « Réponse #2 le: mer. 03 septembre 2014, 21:49:41 pm »
  • voila ton carter d'huile avec dessus le debut de ta pompe a eau (si je peux m'exprimer ainsi)  on voit bien ce joint au milieu qui empeche le retour d'eau.
    c'est bien cela ou je me plante grave?? #f9  je repete que je n'en ai eu que un entre les mains..... (que je n'ai pas demonté d'ailleur car revendu rapidement )il est donc fort possible que je me plante....
    « Modifié: mer. 03 septembre 2014, 21:52:24 pm par fort rêveur »
    Hors ligne isya
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #3 le: mer. 03 septembre 2014, 22:07:20 pm »
  • oui, c'est tout à fait ce petit trou. j'ai changé les joints extérieurs, je n'ai pas réussi à démonter l’intérieur. Comment faire et comment réparer surtout. l'ancien mecano avait simplement bouché ce trou.... pas sûr....
    « Réponse #4 le: mer. 03 septembre 2014, 22:12:07 pm »
  •  #f9 heuuuu  comment te dire cela  #l11....  heuuu   t'es assis???   ah ben oui.....suis bete...devant le pc...heuuu
    ben .... j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle....
    la bonne????=> c'est pas tres tres compliqué....
    Hors ligne isya
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #5 le: mer. 03 septembre 2014, 22:17:30 pm »
  • et et et et ...... ????????????????
    Hors ligne isya
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #6 le: mer. 03 septembre 2014, 22:22:16 pm »
  • la mauvaise nouvelle ?????????????? #k10
    « Réponse #7 le: mer. 03 septembre 2014, 22:24:28 pm »
  • j'ai pas l'impression qu'on sache faire autrement que en démontant le carter d'huile........
    mais je me trompe peut etre....
    et si c'est vraiment bien ce soucis la....
    Hors ligne isya
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #8 le: mer. 03 septembre 2014, 22:27:34 pm »
  • c'est bien ce que je pensais.... et en démontant le carter, on a accès de l’intérieur ? encore faut-il etre sûr que ce soit cela, mais je ne vois rien d'autre.
    Cet orifice servirait à quoi à ton avis ?
    « Réponse #9 le: mer. 03 septembre 2014, 22:39:08 pm »
  • une mise a l'air...  je suppose, histoire de faire une séparation supplémentaire entre huile et eau...
    et a mon avis cela doit servir de diagnostic aussi... si ca pisse de l'eau...c'est ce joint la... et si c'est de l'huile, c'est l'autre..de l'autre coté..
    peut etre....  comme je l'ai déjà dis... je connais pas bien ces moteurs.
    « Réponse #10 le: mer. 03 septembre 2014, 22:43:45 pm »
  • On a le manuel d'atelier 126 bis dans nos docs. Tu as jeté un œil? Il y a peut-être des schéma de cette partie là qui nous éclaireraient?
    « Réponse #11 le: mer. 03 septembre 2014, 22:51:11 pm »
  •  #b3 je sais.... , déjà regardé, je crois que c'est un des manuels que j'avais fourni..
    mais  #c2 ....y a pas....=>  heee  t'as vu... j'ai sorti le troisième  #g6
    Hors ligne isya
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #12 le: jeu. 04 septembre 2014, 18:01:01 pm »
  • je me demande si ce fameux joint n'est pas vendu directement avec le carter... et qu'il faut donc acheter un carter complet ... pas cool...
    Mes recherches n'aboutissent pas, et j'ai regardé dans beaucoup d'endroits... je continue.
    « Réponse #14 le: jeu. 04 septembre 2014, 19:04:29 pm »
  • y a pas plus de possesseurs de Bis que ça sur le forum ?  #f9
