Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2766
  • Dernier: damox22
  • Total des messages: 221157
  • Total des sujets: 9283
  • En ligne aujourd'hui: 232
Invités: 191
Total: 194
Auteur Sujet: Boite de vitesse bloquée  (Lu 20820 fois)
Re : Boite de vitesse bloquée
« Réponse #29 de la page précédente: mer. 20 août 2014, 21:54:30 pm »
les bonhommes... je suppose que c'est les especes de petites pièces en forme d'olive qui maintiennent les fourchettes cfr : http://www.dolcevita500.com/catalogue/page8.html
enfin, je penses  #g6...  il a pas tord.. j'ai jamais rencontré ce cas... mais sans ca... la fouchette se ballade sur l'axe...  mais je pense pas que ce sois ton cas car tu as dis que les fourchettes bougeaient. Non??
pour toi c'est juste un probleme de poigne de tapette #g6  #g8
« Modifié: mer. 20 août 2014, 21:56:15 pm par fort rêveur »
« Réponse #30 le: jeu. 21 août 2014, 09:34:17 am »
    Hors ligne edouard
    « Réponse #31 le: ven. 22 août 2014, 08:29:21 am »
  • Salut,
    As-tu essayé de passé tes vitesse avec le moteur éteint?
    Si oui, c'est que ça ne peut pas être à cause de l'embrayage.
    Une autre possibilité, c'est qu'il y a de l'eau dedans, et puisque l'huile de la boîte ne le tolère pas, elle se bloque.
    Troisième possibilité, c'est que ce soit la fourchette, dans ce cas, allonge toi sous la voiture au niveau du levier de vitesse et vérifie.
    Si tu ne t'y connais pas trop en mécanique, regarde sur une revue tu trouvera des images détaillés
    http://www.revue-technique-auto.fr/
    Courage
    « Réponse #32 le: ven. 22 août 2014, 09:12:25 am »
  • Il a déjà tomber la boîte   #l11
    Sinon silent bloc, guide ou boite hs  #i10
    « Réponse #33 le: ven. 22 août 2014, 09:26:16 am »
  • J'ai démonté le nez de boite, et j'ai enfin réussi à bouger  #k1
    Apparemment, ça ne se bouge pas n'importe comment... il fallait en fait que je bouge la tige du bas pour que les autres bouges, et chaque tige ne bouge que si les autres sont à une position définie (c'est que j'ai cru comprendre en tout cas!).
    Donc j'en profite pour faire mes petites verifs et peut-être un petit nettoyage en attendant l'arrivée du nouveau silent-block et câble d'embrayage.
    J'espère qu'une fois tout remonté ça passera sans problème, sinon je pète un câble  #g3
    « Réponse #34 le: ven. 22 août 2014, 10:09:51 am »
  •  #k1 bienvenue dans le monde des hommes  #g8
    effectivement faut que ce soit en place pour pouvoir bouger... c'est des engrenages.
    pour remettre la tige de selecteur du nez de boite. verifie bien qu'elle soit bien placée car il faut qu'elle entre bien dans le trou que forment ces fameuses deux tiges qui enclanchent les vitesses. et c'est pas facile du tout car il faut en meme temps enfoncer la tige dans le nez de boite.....
    j'ai eu la blague qu'une fois remonté, les vitesses ne passent plus....j'ai du tout redemonter..pour voir que le selecteur était mal mis... #g6  courage  #g2
    bon nettoyage  #g2
    « Modifié: ven. 22 août 2014, 10:17:02 am par fort rêveur »
    Hors ligne Norberto
    • Modèle: 500 L ABARTH 695
    « Réponse #35 le: ven. 22 août 2014, 11:43:22 am »
  • N'oublie pas de remettre de l'huile...  #g6
    • Q.I.: 34
    Re : Re : Boite de vitesse bloquée
    « Réponse #36 le: ven. 22 août 2014, 12:30:06 pm »
  • Apparemment, ça ne se bouge pas n'importe comment... il fallait en fait que je bouge la tige du bas pour que les autres bouges, et chaque tige ne bouge que si les autres sont à une position définie (c'est que j'ai cru comprendre en tout cas!).
    ca ne parait pas très normal.
    ce que tu cherchais, ce n'est pas "passer" une vitesse, mais repasser au point mort. cette opération pouvant se faire totalement à l'arrêt.
    +1 pour l'huile  #l11 , mais pourquoi plus d'huile, tu n'as jamais fait l'appoint/vidange, ou grosse fuite à corriger
    « Réponse #37 le: ven. 22 août 2014, 12:54:06 pm »
  • Bien sur que je remet de l'huile  #g6
    La dernière fois que j'avais remplis date de la dernière fois que j'ai tombé le moteur, donc plus de 3 ans. Normalement, il n'y a pas de grosse fuite (pas de trace sous la voiture à l'arrêt).
    D’ailleurs, je ne suis pas certain que j'ai vraiment perdu beaucoup d'huile. De mémoire, il y avait un écrou de remplissage, et il fallait remplir jusqu'à arriver au niveau de l'écrou. Je pense m'être basé sur le mauvais écrou, j'ai regardé le niveau d'un écrou qui maintient un axe pour la marche arrière je crois, alors que l'autre est derrière l'axe de roue, beaucoup plus bas  #b10
    « Réponse #38 le: ven. 22 août 2014, 13:27:19 pm »
  • Bon, il va falloir que j'appelle un voisin ce soir pour bouger le levier de vitesse  #g2
    Ta vie privée ne nous ... regarde pas !  #b1
    Hors ligne Norberto
    « Réponse #39 le: ven. 22 août 2014, 13:37:31 pm »
  • Jalouse ?  #g6
    « Réponse #40 le: ven. 22 août 2014, 13:39:05 pm »
  •  #g3 #g3 #g3
    Re : Re : Re : Boite de vitesse bloquée
    « Réponse #41 le: ven. 22 août 2014, 19:36:47 pm »
  • ca ne parait pas très normal.
    Oui mais pour repasser au point mort, il faut bouger la bonne tige (celle qui est enclenchée).
    Je verrais bien lorsque j'aurais reçu ma piece, qui est arrivée aujourd'hui à 10h30 et repartie parce que j'était au boulot  #c1... sympa Exapaq, il faut poser une journée quand ils viennent car il ne passe dans mon village que entre 10h30 et 12h30, sinon il faut que j'aille dans leur point de retrait à 40 bornes de chez moi  #b10
    Hors ligne Norberto
    « Réponse #42 le: ven. 22 août 2014, 19:48:53 pm »
  • Tu habites a cote de chez Croc ?  #g6
    • Q.I.: 34
    Re : Re : Re : Re : Boite de vitesse bloquée
    « Réponse #43 le: ven. 22 août 2014, 20:39:30 pm »
  • Oui mais pour repasser au point mort, il faut bouger la bonne tige (celle qui est enclenchée).
    je parlais de la commande de boite, ca suffit pour repasser au point mort.
    s'il faut mettre les doigts dans la boite pour repasser au PM à chaque fois, y'a un blème.
    pour exapaq, faut rappeler sinon ils ne repassent pas, enfin chez moi c'est comme ca
    « Réponse #44 le: lun. 25 août 2014, 20:26:54 pm »
  • Bon, j'ai reçu toutes les pièces, et bonne nouvelle, toutes les vitesses passent  #k1
    Par contre, mauvaise nouvelle, le conduit du câble d'embrayage est bloqué et je ne sais pas comment m'en sortir  #d10
    Hier soir ça passait, ce soir le nouveau câble ne passe pas #h6 J'ai beau taper aussi fort que je peux avec le vieux câble, ça ne bouge pas.
    Coup de bol, c'est juste la taille de mon petit endoscope, j'ai pu voir qu'il y a une sorte de morceau tout rouillé qui bloque (la photo n'est pas très claire).
    J'ai tenté de mettre de la WD40 dans le trou, en espérant que ça attaque un peu la rouille et que ça bouge, mais sinon je ne sais pas comment débloquer ça  #b10
    D'après la longueur de câble que je passe dedans, c'est bloqué un peu après la boite. J'ai démonté le cache, et le tuyau parait correct de l’extérieur.
    « Modifié: lun. 25 août 2014, 20:29:41 pm par TourFL »
